Чтобы добиться максимальной эффективности двигателя, обработайте его очистителем форсунок и карбюратора производства Valvoline. Очиститель топливных форсунок и карбюратора уменьшает отложения в топливных форсунках и карбюраторе, очищает и смазывает системы, восстанавливая мощность двигателя и снижая расход топлива, предотвращает проблемы при запуске и провалы в работе двигателя. Не содержит сильных растворителей, которые могли бы повредить топливную систему.
-Очищает форсунки за одну обработку
-Восстанавливает производительность двигателя
-Поддерживает чистоту топливных форсунок на протяжении одной обработки
-Одной обработки достаточно на 3 000 км
-Обеспечивает очистку карбюратора
-Помогает предотвратить коррозию
-Безопасен для кислородных датчиков и каталитических нейтрализаторов
Для обработки 65 л топлива
Есть не что иное, как CHEVRON Techron Concentrate (для бенз. двигателей)
PDS
en www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/5291.pdf
Код (артикул) для заказа:
VE55004, 350 мл
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/VE5 ... n&access=1
https://www.emex.ru/f?detailNum=VE55004&packet=-1
http://exist.ru/price.aspx?pid=5330B14C&sr=1311
Valvoline Fuel Injector & Carburettor Cleaner
- 7185.jpg (28.77 КБ) 5289 просмотров
Из чего такой вывод?Gubkin писал(а): Есть не что иное, как CHEVRON Techron Concentrate (для бенз. двигателей)
Тогда у скорее, что Techron = Valvoline VPS SYNPOWER FUEL SYSTEM CLEANERS
oilsha
- ↳ Mirax
