CHEVRON Techron Concentrate (для бенз. двигателей)
Chevron TECHRON Concentrate Plus - новый очиститель для топливной системы.
Разработан для профессионального применения в автомобилях с бензиновыми моторами и искровым зажиганием, особенно желательно применять в автомобилях оснащенных современными трехкомпонентными катализаторами TWC.
Для максимальной эффективности рекомендуется использовать через 5.000 км пробега или же по необходимости для отчистки топливной системы. Для бака 60 литров будет достаточно флакона в 350 мл.
Сравнение с аналогами
Видео о присадке
Код (артикул) для заказа
5011267833770, 350 мл https://www.emex.ru/f?detailNum=5011267833770&packet=-1
4035626 https://www.emex.ru/f?detailNum=4035626 ... &packet=-1 https://www.emex.ru/f?detailNum=4035626 ... &packet=-1
802840PIE
Присадкой любят приторговывать производители авто
например Hyundai / KIA 0023219047
интересный продукт. Как только на свечки подействует - вопрос. Отзывы надо почитать
Бозон Хиггса писал(а): Как только на свечки подействует
Это же не Ормекс или Тотек. Это Шеврон!
Естественно, что в рецептуре всё учтено
Gubkin писал(а): Это Шеврон!
ну апломб то конечно высок, но в нашем деле лучше перебздеть чем недобздеть. Как-то напрягает такой эффект от всего одной заливки.
Кастрола ТБЕ надо три тюбика искатать что бы эффект был, а тут одна заливка (один бак)
Отправлено спустя 19 минут 29 секунд:
Gubkin,
добавь еще для дизеля такой же 4035606
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Сообщение FG79 »
а это вот тоже techron?
FG79, тут пишут о GM 88861011, что да http://www.gm-trucks.com/forums/topic/1 ... /?p=898223
sirantony
Сообщение sirantony »
Бозон Хиггса писал(а): интересный продукт. Как только на свечки подействует - вопрос. Отзывы надо почитать
Все отлично. Пробег с присадкой от Шеврона уже прилично больше 100тыс.км.
sirantony, каждый бак с присадкой?
sirantony
veles писал(а): sirantony, каждый бак с присадкой?
Нет, меняю масло каждые 5600км и заливаю в бак пузырек техрона. Так не запутаюсь точно когда заливать.
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Судя по видео он как то не особо работает:
sirantony
У меня только отзывы тех кто использовал и свой собственный. У одного товарища заработали две форсунки, у другого начал правильно показывать датчик топлива. Это то, что я точно знаю. А у меня двигатель работал ровно и без провалов при зазоре в свечах более 5мм точно. При этом свечи были абсолютно без нагара. Так что оспаривать и отрицать что либо не буду, а при следующей замене масла снова залью.
вчера забрал от поставщика techron, заказанный по коду 4035626, пришла вот такая бутыль
походу старый продукт. Для покупки нового продукта с горлом не по середине надо заказывать по 5011267833770.
Чот вот теперь думаю лить/не лить. Есть ли у этой гадости срок годности ?
Лить и еще раз лить!
Лукойл, присадки, фуллерены, мухоморы и другие наркотики не предлагать
Дооо :D
