Petro-Canada PEERLESS OG
Паспорт продукта http://petro-canada.petrolube.ru/upload ... ss_LLG.pdf
Официальный сайт http://petro-canada.petrolube.ru/
PEERLESS OG Смазки, содержащие в качестве загустителя особый тип комплекса сульфаната кальция...
Смазки, содержащие в качестве загустителя особый тип комплекса сульфаната кальция, обладающего повышенными водостойкими свойствами. Они способны поглощать среднее количество влаги, не размягчаясь при этом и не меняя свою консистенцию, а также обеспечивая исключительную защиту от ржавчины. Такие уникальные свойства дополняются противозадирной защитой ЕР, отличными высокотемпературными свойствами и универсальностью применения. Смазки кремового цвета Peerless OG 0, 1, 2 и Plus идеально подходят для того оборудования, где особые требования к чистоте рабочего места, так как они не оставляют пятен. Peerless OG 0, 1 и 2 одобрены Канадским агентством контроля качества пищевых продуктов для применения в пищеобрабатывающем оборудовании, где не допускается непосредственный контакт смазки с пищевыми продуктами.
Peerless OG2 – это смазка марки NLGI 2 с отличными адгезионными свойствами, которая идеально подходит для всех типов промышленных и автомобильных подшипников, опорного круга, направляющих подъемника вилочного погрузчика, шкворней и открытых редукторов. Соответствует стандарту NLGI GC-LB для смазки колесных подшипников и шасси.
Peerless OG2 PC Red – это смазка PEERLESS OG2, которая окрашена в красный цвет. Она рекомендуется для того, оборудования, где требуются свойства смазки PEERLESS OG2, но также необходимо, чтобы смазка четко выделялась на поверхности. Она также отвечает требованиям стандарта NLGI GC-LB для смазки колесных подшипников и шасси.
Peerless OG1 – это смазка марки NLGI 1 с более низкой вязкостью базового масла и пониженным содержанием загустителя для большей прокачиваемости при низких температурах воздуха. Соответствует стандарту NLGI GC-LB для смазки колесных подшипников и шасси.
Peerless OG0 – это смазка марки NLGI 0, разработанная для применения при низких температурах окружающего воздуха.
Peerless OG Plus особенно рекомендуется для подшипников мокрой части бумагоделательной машины, так как она обладает наилучшими уплотняющими свойствами и предельно высокой стойкостью к вымыванию водой. Специально разработана для предотвращения сбоев в работе подшипников и разложения смазки в оборудовании для производства бумаги с продленными интервалами замены смазки и более эффективной защитой.
Смазки PEERLESS LLG и OG2 отвечают требованиям
сервисной классификации для автомобильного транспорта NLGI
как смазочный материал GC-LB для колесных подшипников и шасси.
Коды (артикулы) для заказа:
PLOG2C30 =PEERLESS OG2 (400 гр)
PLOG2RC30, PLOG2RI30 = PEERLESS OG2 RED (400 гр)
Peerless OG2 есть в емекс https://www.emex.ru/f?detailNum=plog2rc30&packet=-1
sirantony
Сообщение sirantony »
Gubkin писал(а): Peerless OG2 есть в емекс https://www.emex.ru/f?detailNum=plog2rc30&packet=-1
Она есть и в других местах. Причем существенно дешевле.
Gubkin писал(а): eerless OG2 есть в емекс https://www.emex.ru/f?detailNum=plog2rc30&packet=-1
Почему то минимальный заказ от 10шт.(
