Антифризы "X-FREEZE"
Официальный сайт http://sintez-pak.ru/
Компания «Синтез-Пак» – производитель автохимии, находится в г. Дзержинске Нижегородской области, основана в 2005 году. Компания занимается разработкой и выпуском охлаждающих жидкостей.
Цель компании - постоянное совершенствование качества своей продукции и технологии производства. Основным критерием при разработке продукции является оптимальное соотношение цены и качества. Компания уделяет особое внимание также дизайну своей продукции, разработке удобной и привлекательной для потребителя упаковки.
Задачи компании:
Выпуск высококонкурентной продукции.
Ориентация на нужды и потребности потребителей.
Развитие сотрудничества с новыми партнерами.
Антифриз X-FREEZE
Антифризы X-FREEZE - высокотехнологичные охлаждающие жидкости, прошедшие полный цикл испытаний по международным методикам: ASTM D 1177, ASTM D 1120, ASTM D 1882, ASTM D 1287, 1881, ASTM D 2809, ASTM D 2570.
Проводились испытания:
Лабораторные: оценку внешнего вида, оценку температуры кипения, начала кристаллизации и замерзания, определение коррозионного воздействия на образцы металлов и резины, оценку вспениваемости, определение показателя активности водородных ионов и щелочности.
Стендовые: 1000-часовые испытания по международному стандарту ASTM D 2570 на специально оборудованном стенде, полностью имитирующем охлаждающую систему автомобиля.
По результатам испытаний антифризы X-FREEZE полностью соответствуют международным стандартам: ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 4340, SAE J 1034, AFNOR R15-601, BS 6580-1992 и рекомендованы для применения в отечественных и импортных автомобилях от 7 лет.
Антифризы X-FREEZE совместимы со всеми охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля, кроме жидкостей, содержащих соли органических кислот и фосфаты. Срок службы в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
Варианты фасовки:
канистры: 1,3, 5, 10, 20 кг
бочки и наливная продукция: 220/230 кг, 1000 кг
ANTIFREEZE X-FREEZE RED 12
MAXIMAL ANTICORROSIVE PROTECTION
Тех. описание http://sintez-pak.ru/images/stories/fil ... ze-red.pdf
Антифриз X-FREEZE RED 12 с улучшенной антикоррозионной защитой предназначен для круглогодичного использования в легковых и грузовых автомобилях. Изготовлен из высококачественного этиленгликоля с применением уникального многофункционального антикоррозионного пакета присадок. Не содержит нитриты, амины, фосфаты. Новейшая формула обеспечивает повышенный срок эксплуатации и улучшенную циркуляцию антифриза, эффективную и долговечную защиту системы охлаждения от коррозионного воздействия и образования накипи. Предотвращает перегрев двигателя. Цвет красный.
Применение и смешивание:
Допускается смешивать только с качественными аналогами.
Последний раз редактировалось 380VAC 07 фев 2016, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
X-FREEZE GREEN 11
Тех. описание http://sintez-pak.ru/images/stories/fil ... -green.pdf
ANTIFREEZE X-FREEZE GREEN 11
EXTRA LONG EXPLOITATION PERIOD
Антифриз X-FREEZE GREEN 11 предназначен для круглогодичного использования в любых системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилей и спецтехники. Изготовлен из высококачественного этиленгликоля с применением усиленного пакета антикоррозионных, антипенных, антиокислительных и смазывающих присадок. Эффективно защищает систему охлаждения от коррозионного воздействия и образования накипи. Сохраняет свои свойства в течение 5 лет или 250 тысяч км пробега. Цвет зеленый.
Рекомендуется в качестве замены низкокачественных охлаждающих жидкостей.
X-FREEZE BLUE 11
Тех. описание http://sintez-pak.ru/images/stories/fil ... e-blue.pdf
ANTIFREEZE X-FREEZE BLUE 11
HIGH BOILING POINT + 108°C
Антифриз X-FREEZE BLUE 11
предназначен для круглогодичного использования в легковых и грузовых автомобилях, спецтехнике. Изготовлен из этиленгликоля с применением антикоррозионных, антиокислительных и смазывающих присадок. Защищает систему охлаждения двигателя от коррозийного воздействия и накипи, предотвращает изнашивание резиновых и пластиковых деталей. Имеет пониженное пенообразование, обладает смазывающим эффектом. Цвет синий.
nesto
Авто: Toyota Corsa turbo 250л.с.
Масло: Лукойл Люкс 5w-30, 5w-40
Сообщение nesto »
В интернете полно видео, где пары x-freeze горят, хотя температура кипения как у качественных ОЖ. После покупки советую проверить пары на горение, а то метанол в системе ОЖ - очень плохо
Chuchik
Сообщение Chuchik »
Насколько знаю применение метанола в охлаждающих жидкостях запрещено техническим регламентом Таможенного союза
