Масляные фильтры MecaFilter
Фильтр масляный двигателя MECAFILTER ELH4111
Склад RSS1
Цена 347,00 руб
Упаковка. Нажмите для увеличения
Вес фильтра 391 г
Диаметр фильтра 88 мм
Высота 120 мм
Диаметр уплотнительной резинки 61-71 мм
Что первое бросается в глаза - конструкция обратного клапана. Не так как у других. Резина очень толстая в центре, а края тонкие.
Резьба накатана просто идеально, заусенцы срезаны.
Фильтрующую бумагу и катушку разобрал с трудом. Герметик очень прочный и его не мало. Самый прочный фильтр что пилил. Но сделано всё идеально.
Перепускной клапан тоже не как у других фильтров. Сам клапан сделан из эластичной резины. И его диаметр не 10 мм как у всех, а 15мм
Нагрузка открытия 1,7 кг. Получается давление открытия 0,75 атм.
Материал прочный, толщина 0,4мм
Площадь фильтрации огромна, 2550 см2 !
Вывод. Очень интересный и оригинальный фильтр. Видны свои разработки в обратном и перепускном клапанах. Качество отличное.
Один минус - клапан не силиконовый, при -26С в морозилке очень жёсткий, как и в Масляные фильтры - VIC C-307 (Пост Gubkin #12008)
Да, явно лучше поделий японских криворучек. Отличный вариант. Новый фаворит в сегменте фильтров среднего ценового диапазона. Думаю, манн с махлёй вряд ли предложат что-то более качественное, но дороже будут 100%.
а почему в теме нет фото заводов данных марок? ...в маслах же любим фотки смотреть где разливают и т.д.? )))
Как я понял, оригинальное название этого изделия MISFAT Z200
Распил масляного фильтра MECAFILTER ELH4379
Заказан в автодоке, склад RSS
Цена 382,00 руб
Расстояние от катушки до обратного довольно маленькое, возможно будет повышенное сопротивление для входа масла при низких температурах. На MANDO конечно в этом плане более продуманная конструкция.
Фильтра этой марки продолжают радовать. Конструкция 1-в-1 как в предыдущем фильтре.
Вес 506 гр
Диаметр фильтра 90 мм, высота 120 мм
Диаметр резинки 62 и 72 мм
Диаметр перепускного клапана 1,4 см и усилие открытия 1,9 кг. Давление открытия получается 1,0 атм
Фильтрующий материал толщиной 0,3 мм. Площадь фильтрации 2567 см2 !!!
Резьба, заливка катушки, перепускной клапан из резины! - всё отлично.
Частота укладки и площадь фильтрации - козырь МекаФильтра.
Приятно держать в руках, всё идеально сделано.
Обратный клапан - не силикон, дубеет на морозе, чуть сильнее чем MANDO. Это единственное что не даёт сказать, что данный фильтр лучший :)
Распил масляного фильтра MECAFILTER ELH4218
автодок, 180 руб, направление BOC
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Высота фильтра 91 мм
Диаметр 65 мм
Диаметр уплотнения 55-61 мм
Резьба 3/4"-16
Диаметр перепускного клапана 1,5 см, усилие открытия 1,76 кг, давление срабатывания 1,00 атм (идеал!)
Площадь фильтрации 1012 см2, толщина бумаги 0,4 мм
Обратный клапан изготовлен из дубеющей на морозе резины
Хорошо поджимается катушкой в закрытом положении
Перепускной клапан просто идеал!
Он резиновый, большого диаметр, имеет большой ход на открытие, настроен не верное давление.
Катушка сделана отлично!
Огромнейшая площадь фильтрации.
Складки уложены ровно, герметиком залито всё аккуратно, равномерно и прочно.
Центральная туба без заусенцев и выглядит тоже качественно
Мекафильтр просто ни с чем другим не перепутаешь
Досточно увидеть внутренности и сразу ясно кто изготовитель (таких примечательных фильтров по пальцам можно пересчитать)
Общая оценка 5- (минус за несиликоновый обратный клапан)
Рекомендован к покупке!
Спасибо GReY за приобретение фильтра
Gubkin писал(а):Площадь фильтрации 1012 см2, толщина бумаги 0,4 мм
вот это да, это не Meca, а MegaFilter! рекордсмен среди уже распиленных, больше бумаги возможно только у VIC и JS Asakashi
и стОит совсем недорого!
Отправлено спустя 58 минут 26 секунд:
у него корпус изнутри только наполовину что ли покрашен?
GReY писал(а):у него корпус изнутри только наполовину что ли покрашен?
ага, чуть недокрасили
но проблем в этом не вижу (если конечно не хранить 10 лет )
Gubkin писал(а):сразу ясно кто изготовитель
MISFAT кажись из таких же деталей состоит
да, это одно и тоже, как ELF и TOTAL
Распил масляного фильтра MECAFILTER ELH4226
автодок, 165 руб, направление LAR
оф.страница фильтра http://www.mecafilter.com/catalogue/ref ... ef=ELH4226
кросс-номера
CITROEN 1109AZ
CITROEN 1109Y4
CITROEN 1611540380
CITROEN 1613181380
CITROEN 1616399880
JOHN DEERE-LANZ AM10054
JOHN DEERE-LANZ AM107423
KAWASAKI 490652071
KAWASAKI 490652078
PEUGEOT 1109AZ
PEUGEOT 1109Y3
PEUGEOT 1613181380
PEUGEOT 1616399880
TOYOTA 0892202003
TOYOTA 9008091045
TOYOTA 9008091058
TOYOTA 9091503001
TOYOTA 9091510001
TOYOTA 9091510003
TOYOTA 90915TA001
TOYOTA 90915YZZC7
TOYOTA 90915YZZJ1
Диаметр фильтра 65 мм, высота 73 мм
Диаметр уплотнения 55-60 мм
Диаметр перепускного клапана 1,4 см, усилие открытия 1,68 кг, давление открытия 1,09 атм (отлично!)
Площадь фильтрации 748 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан сделан из среднедубеющей на морозе резины. Поджат катушкой в закрытом состоянии.
Торец резьбы зашлифован, заусенцев нет
Катушка крайнеаккуратно сделана. Складки ровные, глубокие, равномерность герметика идеальная.
Центральная туба так же отличная, без заусенцев
Перепускной клапан настроен верно, сделан из резины.
Седло приварено 4-мя местами точечной сваркой. Оторвать плоскогубцами не получилось.
Несмотря на то, что материал вроде как по толщине обычный 0,35 мм, но рвётся намного сложнее аналогов. Видна волокнистая структура материала.
Центральная катушка поджимается мощной пружиной, которая по диаметру как раз вставляется в соответствующий штамп у перепускного клапана (это к тому, что все сегодняшние аналоги в виде динаматрикса, мадфила, патрона и прочего грешили тем, что пружина как неродная была)
Внешне неказистый МекаФильтр внутри как всегда прекрасен!
Приятно его пилить и изучать
Считаю его МАННом без силикона
Просто отличный фильтр!
Общая оценка 5
Спонсор распила GReY
Спасибо ему!
Опять мегафильтр, и опять очень даже бюджетно. Бумаги столько же, сколько в Filtron OP 572 (державшего предыдущий рекорд площади в таком корпусе), но она, возможно, чуток получше. И давление перепуска классическое, а не завышенное.
Оценка наерное всё же 5 с минусом (за несиликоновый обратный клапан), другим фильтрам ты вроде снижал за это оценку.
Распил масляного фильтра MECAFILTER ELH4286
автодок, 227 руб, направление GAM
оф.страница продукта http://www.mecafilter.com/catalogue/ref ... ef=ELH4286
применимость
CITROEN 1109AK
CITROEN 1109N5
CITROEN 1109S8
PEUGEOT 1109AK
PEUGEOT 1109F5
PEUGEOT 1109N4
PEUGEOT 1109S7
RENAULT 9615841580
диаметр фильтра 87 мм, высота 96 мм
диаметр уплотнения 61-71 мм
резьба M20x1.5
площадь фильтрации 1890 см2, толщина материала 0,30 мм
диаметр перепускного клапана 1,45 см, усилие срабатывания 2,5 кг, давление открытия 1,51 атм
Обратный клапан конструкции "грибок", резину порвать руками не удалось
Перепускной клапан сделан из резины, оторвать плоскогубцами седло не получилось (сварка качественная), давление срабатывания в норме.
Описывать катушку, тубу, герметик и площадь фильтрации у мекафильтра не интересно
Всё как обычно ровно, качественно и без заусенцев
Отличный фильтра
Общая оценка 5
Спонсор распила veles,
спасибо ему
Это чо, закос под Пурфлюкс? :D
