Присадка в МКПП Тотек АР-Т1000м
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
http://www.totekfuels.ru/products/item/ ... ot-t-1000m
ДВУХФАЗНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ
ТОТЕК Астра Робот Т-1000М
Новейший антифрикционный двухфазный композитный препарат ТОТЕК Астра Робот Т-1000М (Жидкий металл) в основном предназначен для антифрикционной обработки синхронизированных коробок переключения скоростей в автомобилях, так называемых МКПП – механических коробок перемены передач. Пригоден для антифрикционной обработки различных редукторов – прямозубых, косозубых, гипоидных и червячных, а так же их комбинаций имеющих жидкостную ванну (картер) для смазывания разбрызгиванием смазочного материала или с принудительной его подачей насосом в рабочие зоны контакта шестерёнчатых пар, работающих под небольшой нагрузкой.
Препарат впитал в себя последние научные достижения в области трибологии и является наиболее технологически продвинутым в области защиты от износа и трения, повышая долговечность синхронизированных коробок МКПП. Снижает потери на трение и в значительной степени повышает долговечность работы этих коробок и срок службы синхронизаторов.
Многие водители наблюдали затруднённость включения передач, гудящие звуки, исходящие от коробки (следствие работы шестерней) особенно в тех случаях, когда эвольвентные кривые зубьев шестерён потеряли геометрию в результате наступивших износных явлений. Использование двухфазного композитного препарата ТОТЕК Астра Робот - Т1000М позволяет достичь мягкого и лёгкого переключения передач значительно снизить шумность работы шестерён коробки уменьшить энергетические потери (расхода топлива) за счёт снижения потерь на механическое трение и внутреннее трение в жидкости трансмиссионного масла.
Препарат представляет собой композитное металлоорганическое двухкомпонентное соединение перед применением которого его необходимо тщательно перемешать путём взбалтывания в флаконе до получения однородной массы. Препарат вводится с помощью шприца в верхнее заливное отверстие коробки передач.
Дозировка препарата составляет 25 мл на 1 литр трансмиссионного смазывающего материала.
Двухфазная масса, состоящая из композитного металлоорганического соединения и материала обладающего сильными полярными свойствами. Первое - осуществляет антифрикционное покрытие всех металлических поверхностей и деталей синхронизаторов, омываемых маслом. Меняет структуру внутреннего трения масла, снижая гидравлические потери на трение особенно в системах с принудительной смазкой, снижает потери на трение между взаимодействующими механическими частями МКПП. Второе, влияет на прочность масляной плёнки, образующейся на трущихся поверхностях тем самым усиливая общий антифрикционный эффект.
Защита коробки передач оказывается под вашим полным контролем - благодаря применению композитного антифрикционного препарата ТОТЕК Астра Робот Т-1000М.
Препарат откроет новые небывалые возможности по защите коробок смены передач МКПП принадлежащего вам автомобиля от трения и износа – продлит срок её службы многократно, значительно сократит эксплуатационные затраты.
Фасуется:
1. В флаконы объёмом 0,1л упаковывается в гофрокоробку по 20 шт.
2. Для сервисного применения разливается в флаконы объёмом 0,5л и упаковывается в коробку по 20 шт.
Содержимое - важнее упаковки.
Dmitry_R
Длинное вступление по МКПП моей Toyota CarinaE
- После покупки Карины в 2000 году поменял в коробке масло на
Mobilube 1 SHC 75W-90 API GL-4/GL-5/MT-1 - коробка работала хорошо.
- Затем было какое-то Ликви-Молли так же 75-90 - его я не помню, проблем вроде не было, но и восторга тоже, короче так себе.
В какой то момент, стали значительно хуже включатся передачи, особенно нижние. Оказалось немного недовыжимается сцепление, немного увеличил ход педали, проблема ушла.
- Потом был Castrol TAF-X 75w-90 GL4+ - работало нормально, претензий не было.
*я меняю масло обычно через 3+4 года или 30-40 тыс. К этому сроку обычно чуть туже начинают включатся передачи.
- Подошло время замены, снова покупаю Castrol TAF-X 75w-90 GL4+ (у официального дилера)
Замена была летом, коробка работала без особых проблем.
Наступила осень, температура начала снижаться, при +15 передачи начали включатся заметно туже. Грешил на уставшее сцепление.
Но при падении температуры до +1 +5 передачу приходилось уже втыкать двумя руками, даже двухчасовое движение по трассе не решало проблему!
Подумал, - сцепление вряд ли даст зависимость от температуры.
- И тут же заменил масло Castrol TAF-X с пробегом 2000 км. на POLO EPAX-G5 SYN 75w-90 (аналог Mobilube 1 SHC 75W-90)
и... все проблемы как рукой сняло
Без проблем проездил 3 года, как обычно на уставшем масле, передачи начали включатся немножко туже.
- В качестве эксперимента добавил улучшающую масло присадку для МКПП Тотек АстраРобот Т1000м
Передачи стали включатся даже чуть лучше чем на свежем, коробка стали работать намного мягче и немного тише.
- Откатал так ещё примерно полгода, и заменил масло на Тотек HRT 75w-90 API GL-4/GL-5/MT-1 (присадку специально не добавлял)
В этот раз коробка стала работать хорошо как никогда, передачи стали включатся "двумя пальцами". Зимой в мороз, так же легко.
Длилась "сказочная работа" около 10 тыс пробега и год по времени, после понемногу с "отлично" - стало "хорошо",
подумал и добавил АР Т1000м, и все вернулось снова на "отлично". В данный момент так и езжу: масло Тотек HRT 75w-90 + АР Т1000м все нравится, ничего менять не собираюсь.
Недавно залил Тотек АР Т1000м и в МКПП Honda TypeR, масло Honda Ultra MTF-III
Результат тот же самый, передачи включатся ещё легче и мягче, хотя и до этого на работу МКПП было грех жаловаться.
Единственное: Хочу предостеречь от передозировки препарата, она не нужна, достаточно 20-25 мл на 1 л. масла. Большая дозировка может черезмерно снизить трение, что может сказатся на работе синхронизаторов.
ratatouille
Авто: kia ceed
Сообщение ratatouille »
Добавил такую присадку в МКПП своего сида где-то в ноябре, после этого передачи стали включаться необычно мягко, и зимой кстати, что удивительно.
St.sinner
Авто: отечественное
Масло: отечественное
Сообщение St.sinner »
Подниму тему.
В чём отличия Тотек Астра Робот Т-1000м и ТОТЕК Астра Робот Т-1000?
Какой из этих составов в МКПП, РК, РЗМ и РПМ?
Масло по спецификации GL-4 в МКПП и РК, GL-5 в РПМ и РЗМ.
и если присадка антифрикционная, не будет ли она мешать корректной работе синхранизаторов в МКПП?
Т1000 без букв для редукторов вроде, где нет синхронизаторов - он ядрёнее.
Dmitry_R
St.sinner писал(а): 02 окт 2017, 09:33 В чём отличия Тотек Астра Робот Т-1000м и ТОТЕК Астра Робот Т-1000?
АР Т1000м - для МКПП с синхронизаторами, содержит ограниченное кол-во модификатора трения + присадки для улучшения параметров масла и работы синхронизаторов. Так же подходит в классический ГУР.
Применяется в дозировке строго не более 20-25 мл на 1 л. масла. При передозировке, естественно могут начаться проблемы с нормальной работой синхронизаторов, что полностью и мгновенно решается заменой масла. При номинальной дозировке наоборот наблюдается улучшение работы синхронизаторов.
АР Т1000 - для классических редукторов без элементов работающих на трении. Например задний мост.
На 90% состоит из модификатора трения. Применяется в дозировке до 50 мл. на 1л масла.
Его нельзя применять ни в синхронизированную МКПП ни в ГУР
St.sinner писал(а): 02 окт 2017, 09:33 и если присадка антифрикционная, не будет ли она мешать корректной работе синхранизаторов в МКПП?
Ответил уже выше, - не будет. В номинальной дозировке 20-25 мл. /л. доза модификаторов трения строго рассчитана и ограничена. Даже наоборот отмечается улучшение работы синхронизаторов.
PS
Препараты АР серии Т, все двухфазные, т.е. непосредственно перед применением, флакон нужно интенсивно потрясти для перемешивания состава.
St.sinner
Авто: отечественное
Благодарю
Вернуться в «ТОТЕК»
