Присадки AWS (Anti-Wear Systems)
Оф.сайт http://aws-russia.ru/
Типо отзывы http://aws-russia.ru/otzyvy
С сайта производителя
Третий вид присадок в двигатель в масло, к которому относится и наша марка, работают на много сложнее. Это триботехнические составы. Не будем скрывать, AWS не единственная присадка, работающая по тому же принципу. Есть еще пару брендов, но скорей всего они Вам не известны. И так, присадки третьего вида и присадки AWS работают по принципу восстановления поврежденных поверхностей, образования защитного сверх прочного слоя. Основа присадки это природные минералы, которые в процессе трения обмениваются частицами с металлом, заполняют трещины и повреждения, обеспечивают металлокерамический слой, который в дальнейшем исключает трение металл+металл. Как результат, восстановление + защита + снижение трения. Производный эффект обработки AWS - снижение потерь энергии любого вида, защита от износа, повышение КПД. Такие присадки не меняют свойств масла. Масло не превратится в гель, как в большинстве случаев применения прочих присадок. Скажем больше, через 30 - 60 минут в масле уже не возможно обнаружить частицы присадки. Вывод: данный вид присадок абсолютно безопасен для применения при соблюдении рекомендаций производителя и инструкции по применению
Я так и не понял, ужасное описание
Это одна присадка или их несколько ?
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
Gubkin писал(а): Я так и не понял, ужасное описание
Обычное описание для серпентинщиков. Насколько я понял - серпентин, вот по этой фразе:
Gubkin писал(а): Основа присадки это природные минералы, которые в процессе трения обмениваются частицами с металлом, заполняют трещины и повреждения, обеспечивают металлокерамический слой
Содержимое - важнее упаковки.
DIDE
Авто: AUDI
Сообщение DIDE »
Я читал что они мошенники , особенно зам директора . вот наткнулся http://vk.com/nanotrancvorkuta. эй жулики ! зачем людей обманываете? :twisted: :x :twisted: :twisted:
vladello
Сообщение vladello »
отличные составы. если вопрос касается износа, то это по их части. не мазь вишневского конечно, но износ реально восстанавливают. проверено лично приборами. правда чтобы восстановить мой износ пришлось 3 упаковки брать. было уже совсем все плохо. эффект раскоксовки не такой сильный как у керосина с ацетоном, но это и не основная задача. но зато мотор не убьете. плохим отзывам не верю. всегда все сам проверяю. отзывов о продукте мало, что свидетельствует о том, что не было проплаты массовых отзывов о продукте. всем рекомендую. применяйте только по назначению. чудес не бывает.
