Hyundai Tucson III 2.0 бензин. Выбор моторного масла
stalk:er
Авто: Hyundai Tucson
Масло: Kixx G1 5w-20
#91
Сообщение stalk:er »
veles писал(а): ↑11 май 2018, 15:18 Никто другой никогда и не делал, кроме кастрола
так Formula F 5w-30 = Castrol Magnatec 5W-30?
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#92
Сообщение apx3 »
stalk:er, Вроде да...
Кстати, Shell Helix HX8 A5/B5 5w-30 (A5/B5, WSS-M2C-913-D) чем не вариант?
Отправлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Ну и напоследок (чтобы уж совсем тебе голову сломать) :D
Mobil 1 ESP X2 0W-20 (SN, A1/B1, 229.71, 508 00/509 00)
наскальные рисунки Лубризола -
ACEA A5 vs 229.71.pdf
(56.21 КБ) 3110 скачиваний
stalk:er
#93
apx3, Ваще ни как не сломал )) Пока Kixx ))
apx3
Авто: Мздю
#94
Сообщение apx3 »
stalk:er, кикс двадцатка?
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Этот вариант рассматривал? HYUNDAI-KIA New Premium Gasoline Engine Oil 0w-20 (SN, C2) тут тоже молибдена "мешок"
#95
(вы давайте в "acea c" не скатывайтесь,а то и моливан не поможет :D )
Алексей,а расскажи подробней о своем двс ( те самые страшилки про задиры цилиндров )...Посторонние звуки двс есть ? У тебя же уже стоят масло-форсунки ?
#96
Да нет у них таких прям задиров. Движок длинноходный, коленвал со смещением, сепараторы в охлаждении. А с 2017 так еще и маслофорсунки.
Ну температура чутка больше под 100 вместо 95.
В печальноизвестных g4kd нет вообще ничего из этого. Вся паника g4na связана только с гидриками на холодную и на густых маслах. Ну и известный канал на ютубе подливает паники, показывая редкие усосанные моторы. То перевертыш без масла вклинил, то гуталинмотор, то банальная закоксовка с масложором. От преждевременных задиров цилиндра никто еще не умер :катаюсь:
Нормально они ходят при хорошем обслуживании.
#97
Дмитрий Анатольевич,
Анатолич, скока твой kd прошел ? +Cupper автоэнергетик-это еще зачем ? перестраховка пошла ? :D
#98
mox111, 62тыс 7 лет. Средняя 20кмч.
Купер это перехожу на купер масло плавно через пару недель.
stalk:er
#99
mox111 писал(а): ↑12 май 2018, 09:37 (вы давайте в "acea c" не скатывайтесь,а то и моливан не поможет :D )
ДВС новый прошёл всего 2200 км из них 1000 на масле с завода (слилась как вода!), сейчас залит Kixx G1 Dexos1 5w-30. Посторонних звуков нет, на холодную они все порыкивают (на заводском было чуть громче рык, на Kixx - рык этот помягче), на горячую - шелест форсунок (это аж голову нужно опустить к радиаторной решётке). В ДВС уже стоят масленные форсунки как у Митсу. Как-то так...
Честно не готов я лить 5w-20 - выбираю между Kixx (уже нашёл представителя в СПб) и Kendall (так же от представителя). Масло собираюсь менять каждые - 5000 км!
#100
stalk:er, вот может видел Впечатлило (Пост Дмитрий Анатольевич #66031)
Движок как у тебя только газ штатный. Пробег под лимон и едет)
val_kaz
#101
Сообщение val_kaz »
mikong писал(а): ↑31 мар 2017, 14:39 ГРИШНОВ АРКАДИЙ, сдались Вам эти иностранные масла...вот отличный вариант под боком http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=79&t=444
А то что лукойл имеет старый допуск API SL ничего страшного? уже давно API SN
apx3
Авто: Мздю
#102
Сообщение apx3 »
val_kaz, это масло просто не проходит по фосфору для API SN для масел 30-ой вязкости (фосфора должно быть меньше 800ед, а в этом масле больше 900).
Ценность этого масла в наличии АСЕА А5 и фордовском допуске "D" - вполне себе современные допуски с крепким пакетом (от Инфинеума вроде)
val_kaz
#103
Сообщение val_kaz »
apx3 писал(а): ↑14 май 2018, 13:26 val_kaz, это масло просто не проходит по фосфору для API SN для масел 30-ой вязкости (фосфора должно быть меньше 800ед, а в этом масле больше 900).
А почему в современных маслах стали снижать содержания фосфора? Может меньшее количество фосфора это лучше для чистоты двигателя?
Вот выдержка из статьи:
Спецификация API SN является улучшением API SM в следующих областях:
Защита поршней от отложений при высоких температурах
Пониженное образование шлама
Улучшенная совместимость с уплотнительными материалами
Совместимость с системами нейтрализации выхлопных газов
http://motornoe.com/motornoe-maslo/spet ... pi-sn.html
stalk:er
#104
val_kaz писал(а): ↑14 май 2018, 13:37 А почему в современных маслах стали снижать содержания фосфора? Может меньшее количество фосфора это лучше для чистоты двигателя?
Всё так и есть, но что делать старым ДВС? Лейте ILSAC и будет Вам счастье - Вы же пробовали уже Kixx )) Мне так Kixx G1 Dexos1 5w-30 очень понравился. ))
#105
val_kaz писал(а): ↑14 май 2018, 13:06 А то что лукойл имеет старый допуск API SL ничего страшного? уже давно API SN
Вот это и отлично на самом деле, присадок больше.
Отправлено спустя 2 минуты :
Дань экологии, есть масла у которых цинка и фосфора 450-500 ррm, масла современные до мозга костей, но что то я не встречал смельчаков которые льют такие масла.
