Страница 3 из 33
Cupper. Общая
Добавлено: 03 фев 2019, 14:44
Alex K
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑28 янв 2019, 14:05 ты хочешь влить 10 бутыльков по 100мл в 3л масла?
У куппер рабочая концентрация меди 150-300ppm
Я хз как ты считал...
Содержание меди у пламета 808мг/кг, если верить интернетам, то есть 80.8мг в 100мл, а значит нужно 2-3 банки по 60-80р
Ну никак 600р не получается, максимум 240р = 3 банки * 80р и меди получается от 160 до 240ppm.
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑28 янв 2019, 14:05 Дальше берешь минералку за 600р 10w-40
При заливании 1 литра этой бяки в 3л уменьшаются присадки в масле на 25%
Еще в нем содержится совсем чуть-чуть zddp, кальция и бора.
Как показали лабораторные исследования, в присадке с металлоплакирующими свойствами 3ТОН Пламет содержатся такие микроэлементы:
фосфор – 63 мг/кг;
цинк – 63 мг/кг;
кальций – 177 мг/кг;
бор – 116 мг/кг;
медь – 808 мг/кг.
200мл (5%) пламета и 80мл (2%) POE прям сильно разбавят "сбалансированный" пакет в 4л масла? :D
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑28 янв 2019, 14:05 это и депрессанты (t застывания), загустители, противопенные и много всяких других.
Итог на этой бурде никто не гарантирует и не проверял. А еще и эстеров ты там хотел добавить
То, что остальное разбавится спорить конечно не буду, но много ли содержится депрессантов, загустителей и противопенных присадок в пустом промывочном масле? На котором даже поездить можно пару тысяч, ибо зачастую там товарная минералка API SF/SG SAE20/SAE30
На такой бурде ездят в "клубе любителей минералки" с другого формуа "чьё имя нельзя называть", пока ни одного случая с поломкой
Cupper. Общая
Добавлено: 03 фев 2019, 20:11
Alex K писал(а): ↑03 фев 2019, 14:44 Содержание меди у пламета 808мг/кг, если верить интернетам, то есть 80.8мг в 100мл, а значит нужно 2-3 банки по 60-80р
Чото неправильно. Ты берешь 300мл пламета(3 банки), вливаешь в 3,7л масла до 4л. 300мл это 7,5% от 4л. Теперь берем 7,5% от 808ppm. Получим в готовой бурде 60ppm меди, что в 4-5 раз меньше, чем в свежих маслах куппер
Вроде как у куппера браковочное содержание меди 75ppm, когда она вообще перестает работать. 150ppm это уже предел, когда масло пора менять. Но это не точно. Сергей Михайлович может подскажет, если сочтет нужным. ;)
Cupper. Общая
Добавлено: 06 фев 2019, 14:27
Alex K
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑03 фев 2019, 20:11 Чото неправильно. Ты берешь 300мл пламета(3 банки), вливаешь в 3,7л масла до 4л. 300мл это 7,5% от 4л. Теперь берем 7,5% от 808ppm. Получим в готовой бурде 60ppm меди, что в 4-5 раз меньше, чем в свежих маслах куппер
Хреновые из нас счетоводы :D Почему 7.5% мы берем от 808ppm?
Первый вариант:
В 100мл этой жижи 808мг/кг меди и вот пойди разбери надо ли 1000мл/10 или не надо)
Если надо, то выходит, что в баночке 80мг/кг меди.
Тогда в 300мл пламета 242мг/кг меди и эти 300мл разбавятся в 3.7л масле и действительно фигня получается :?
Из 3-х баночек около 18ppm на 4л
Второй вариант:
Производитель заявляет, что баночка 100мл рассчитана на 5л масла.
Если в этом случае 1000мл/10 не надо, то в 100мл 808мг/кг меди и разбавляется это в 3.7л (5) масла.
Тогда в 3-х баночках, где по 808мг меди в каждой будет около 2424ppm - (808 * 3/100) * 7.5 = 181ppm
Cupper. Общая
Добавлено: 06 фев 2019, 14:46
Alex K писал(а): ↑06 фев 2019, 14:27 оды Почему 7.5% мы берем от 808ppm?
потому что ppm это относителтная величина - на кг, а не всего в баночке.
А вообще хочешь, создай тему. Залей присадок сколько хочешь и там делись впечатлениями ;)
Cupper. Общая
Добавлено: 24 фев 2019, 19:46
Проехал на Cupper NS-Line 0w-20 7000км, 9 месяцев, 280моточасов
Залил снова такое, фильтр также малый mann 811/80.
Попробую проехать дольше и больше, т.к. это был первый интервал на нем типа переходного.
Анализ нынешней отработки тоже в планах.
По традиции сфотал магнитную пробку https://www.drive2.ru/l/453740412310388882/
Кто хочет больше картинок вэлкам в блог группы https://www.drive2.ru/c/524753470301929930/
Cupper. Общая
Добавлено: 14 мар 2019, 00:15
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑24 фев 2019, 19:46 Кто хочет больше картинок вэлкам в блог группы https://www.drive2.ru/c/524753470301929930/
Драйв2 заморозил группу под предлогом "несанкционированная реклама и коммерческая деятельность.". Хорошо, что продублировал у себя :D Пока в личные блоги особо не лезут. https://www.drive2.ru/b/524758967860069053/
Cupper. Общая
Добавлено: 28 мар 2019, 08:17
Внимательно пересмотрел одну серию анализов с другого форума на масле cupper.
Очень интересен анализ с автономной электростанции - двс работает на газе.
Вот браковочные значения производителя электростанции:
Вертикальный четырехтактный газовый двигатель, рабочий объем (л) 1.642, наработка агрегата 6056,1 м/ч, в том числе на данном масле 2383,1 часа, масло взято для промежуточного анализа.
Вот анализ после 6000 моточасов
Подошло время очередного анализа, двигатель проработал без замены масла 6079 моточасов, причем выяснилось, что масляный фильтр и свечи меняли 10000 моточасов назад
Информация очень интересная, надо принять решение менять фильтр и свечи или продолжить работу
Вот анализ после 7500 моточасов
Двигатель в сумме отработал более 10 тыс. моточасов, на нашем масле без замены 7,5 тысяч моточасов. По анализу видно, что это наверно предел того, на что способно масло. На наш взгляд это очень неплохо. Сейчас двигателю делают ТО, какая-то задержка с регулировкой зазоров клапанов, после этого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе испытаний
Пошло загущение, масло приехало в другой класс :D
Формально нужно забраковать по KV40. И алюминий почти приехал, как часть пыли. Кремний в этих маслах противопенная присадка.
Износа нет! До браковочных значений производителя оборудования как до луны.
Это к размышлению про возможное кислотное число на этих маслах. Кислотное 15 с лишним после 6000моточасов! При этом pH нормальный. Кислотное число растет только из-за образующейся олеиновой кислоты которая безвредна и даже наоборот полезна - моющая присадка.
Потом видим спад кислотного, видимо автоматика подливает в 2л картер свежее масло по мере угара из расширительного 5л бачка. За весь период автоматика долила очень мало - треть бачка
Cupper. Общая
Добавлено: 28 мар 2019, 09:21
так а для сравнения есть анализ на "простом" масле?
Cupper. Общая
Добавлено: 28 мар 2019, 09:27
Дмитрий Анатольевич,
не,не,не ,только не моющая,кислота она и в африке кислота -может влиять положительно на противоизносные /противозадирные /антифрикционные свойства ,но в свободном состоянии усиливает коррозионную активность масла (благо все в меди :D ) ,но тут еще один момент -металлическая медь (частички которой от трения оказываются в масле ) так же дают сильное окисление ...
конечно анализы интересны (особенно после 6000 моча)
Cupper. Общая
Добавлено: 28 мар 2019, 10:44
sergey-bartex писал(а): ↑28 мар 2019, 09:21так а для сравнения есть анализ на "простом" масле?
Серьезные люди не сравнивают анализы на разных маслах :oldman: В стандарте такого не написано. Это оилглупщина тогда начнется :D
Даны критерии для контроля и все :ear:
3500 моточасов как то до этого работал мотор. Хрен теперь знает как отработал :D
Cupper. Общая
Добавлено: 28 мар 2019, 11:54
Дмитрий Анатольевич, откуда увеличение меди со значений в 250 до 420?
Cupper. Общая
Добавлено: 28 мар 2019, 21:51
veles, Велик не мой :)
Отправлено спустя 3 часа 49 минут 39 секунд:
veles писал(а): ↑28 мар 2019, 11:54откуда
Вот что узнал. Оказывается что масляный фильтр вообще не меняли. На момент заливки куппера он уже стоял 3000 моточасов. С нуля получается :D
По поводу почему меди стало больше, объяснение мотор хапанул песка, попер кремний. Вот и медь поползла.
Бедный мотор. Очень жестоко с ним обошлись. Еще и свечи не меняли.
В любом случае не вижу криминала, весь удар приняла на себя медь
Cupper. Общая
Добавлено: 28 мар 2019, 22:30
сначала кремний - это противопенная присадка
а потом - кремния хапанул. хотя кремний 75-60-79 - в пределах
да, бедный мотор, досталось ему от меди
Cupper. Общая
Добавлено: 03 апр 2019, 22:12
Специально для Бозона :D
Репортаж из "зассаных подвалов"
Тебе понравица, Сергей Михалович управляет французким автомобилем 8-)
Cupper. Общая
Добавлено: 03 апр 2019, 22:25
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑03 апр 2019, 22:12 Репортаж из "зассаных подвалов"
мог бы и не писать, итак видно.
На видео всё прекрасно: и цех, который выглядит хуже чем подвалы с таджиками разливающих клизмой масла по канистрам в кримиинальных сведениях, и лаборатория похожая на арендованную в кладовке с хлоркой в детском садике, всё это приправлено плачем ярославны о том как хренов конструктору было раньше с интелигентным втиранием очков. А как прекрасна терминология этого замечательного человека...мммм, варка масла :lol: в третью смену пивко наверное варят вот и оговорился.
Ну за смелость конечно лайк. :D
p.s.кстати кто это бородатый мужичок ? :)
