Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка с VW Passat B6 2,0 FSI после 10000 км [oilchoice]
Pavel_nsk
Авто: Subaru Impreza WRX STI
#31
Сообщение Pavel_nsk »
sergey-bartex писал(а): 07 фев 2018, 15:38 смотрю тест на битоге отработки данного масла в двигателе V8. наработка по 14/12 месяцев, пробег 18/16 тыс миль. щелочное на уровне 2,5-2,6. и вязкость не проседает. металлов нет. вот кстати ссылка: goo.gl/MVVRNZ
Это абсолютно другой Mobil1 EP (Extended Performance) 5W-30 - ILSAC GF-5, API SN, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C946-A, Ford WSS-M2C929-A, Honda HTO-06, Dexos1™
TBN=9.5 свежего. Считается более сильным против Mobil ESP.
Это масло (ESP) отлично подходит дизелям, держится долго, много отработок свыше 10000 км, отработки отличные.
В бензинках, а именно ВАГах дохнет удивительно быстро, к 4000-6000 км TBN=TAN
#32
Pavel_nsk писал(а): 07 фев 2018, 18:30 В бензинках, а именно ВАГах дохнет удивительно быстро, к 4000-6000 км TBN=TAN
Не только на ВАГах... https://goo.gl/vPPRCH
Pavel_nsk
#33
mikong писал(а): 07 фев 2018, 23:04 Не только на ВАГах...
Полностью поддерживаю, но в этой теме мы же за бензиновый ВАГ говорим
#34
Мне другое интересно - почему почти два года стояла отработка до анализа..
Не могли ли кислоты за эти два года догрызть остатки щелочи и опустить TBN до нуля?
Не верю в такой TBN - мне кажется TBN должен быть не менее 2-х..
#35
два года?!! :shock: я видимо что-то упустил в этом анализе :(
#36
Vadim_Mk писал(а): 08 фев 2018, 11:37 почему почти два года стояла отработка до анализа
навел кстати на интересную мысль. Надо след отработку разделить на две пробы. Одну сразу отправить а другую через полггода. :idea:
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#37
Сообщение Roadrunner »
Pavel_nsk писал(а): 07 фев 2018, 18:30Mobil1 EP
данный продукт для Европы не продаётся.Только Америка и иже с ними. Mobil 1 ESP Formula только то что мы имеем
По анализу. Это тот Пассатовский мотор, у которого кольца "гуляют", с преднатягом вопросы? Так чему удивляться тогда. Масло само по себе достойное , много свидетельств.
Pavel_nsk
#38
Roadrunner писал(а): 08 фев 2018, 13:27 данный продукт для Европы не продаётся.Только Америка и иже с ними
Это был мой ответ на неверное утверждение.
Roadrunner писал(а): 08 фев 2018, 13:27 Масло само по себе достойное , много свидетельств.
Не спорю, свидетельства можно увидеть с бензиновых моторов?
Про дизеля я отмечал, что масло работает хорошо.
lexo
Авто: VW Passat 2.0 FSI BVY EGR-off+chip
Масло: Ravenol VMP
#39
Сообщение lexo »
Хозяин авто не интересуется отработками. Сливали вместе, я сохранил. Свои отработки делал-кроме сильного разжижения всё ок. А эту отработку удалось сделать здесь по акции. Мне было интересно, будут металлы износа при их визуальном присутствии в отработке.
#40
Привод ГРМ цепью?
weer
Авто: цуцик
#41
Сообщение weer »
Да и менять пора вместе с передней крышкой
lexo
Масло: Ravenol VMP
#42
Сообщение lexo »
GReY писал(а): 22 фев 2018, 09:50Привод ГРМ цепью?
Грм ремень. Цепь межвальная только.
#43
На межвальной теоретиески тоже может зубья съесть... Может нам mikong что-нибудь про этот двигатель поведает?
lexo
Масло: Ravenol VMP
#44
Сообщение lexo »
Первый хозяин вроде менял межвальную цепь. Когда она растягивается, двигатель начинает дизелить-громко тарахтеть на хх. Двиг у него тихо работает. Мой двиг тарахтел. Я тоже сам поменял эту цепь. Теперь ставим авто нос к носу и слушаем-звук на хх практически одинаковый.
Мне кажется маслоканал какой-то в головке забился и распредвал точит, хотя я ж не моторист.
