Эстеровые базовые масла
Продажа сложного эфира марки Syntolux L-132
CARBONFOX, согласен. 2л. промывочного + 0,5л эстеров = качественная промывка. Можно, кстати, в качестве долговременной использовать, добавив литр эстеров километров за 500 до предстоящей замены масла, тоже вариант.
Doubleester - продажа сложного эфира марки Syntolux L-132
veles писал(а): 2л. промывочного + 0,5л эстеров = качественная промывка
лучше таких универсальных советов не давать
вдруг у кого-то дизель на 30-ке и 25% эстеров уведут HTHS под 3,5
советы должны быть под конкретный двигатель, конкретной загаженности и под определенное масло
CARBONFOX.RU - Продажа 100% диэстер Syntolux L-132 и другие масляные компоненты
Проверка моющих свойств
Взяли 4 колбы и туда налили:
1 - моторное масло 5w40
2 - моторное масло + промывка 5-ти минутка
3 - чистый диэстер Syntolux L-124
4 - моторное масло 5w40 + присадка ТОТЕК Астра Робот 1
В каждую колбу положили по кусочку маслосъемного кольца и поставили на подогрев.
Нагревали до температуры 250гр. в течении 30 минут.
После этого масло в колбе остывало в течении 10 минут и сливалось, а кусочек кольца слегка протирался мягкой салфеткой и фотографировался микроскопом.
Результаты можно видеть на фото:
Результаты еще одного эксперимента с эстерами Syntolux L-124.
Что было сделано:
1. Взяли 2 колбы. Одну с маслом 5w40 синтетика (скорее всего 100% VHVI), во вторую в такое же масло добавили 13-15% эстеров l-124.
2. Поместили по 2 куска забитых маслосъемных колец в каждую колбу
3. Нагрели до 90-100гр., затем в течении 1 минуты круговыми движениями размешали содержимое.
4. При этой же температуре выдержали 20 минут и снова 1 минуту перемешивали содержимое.
5. Нагрели до 130-150гр и выдержали 10 минут, затем 1 минуту перемешивали содержимое.
6. Сняли с нагрева и оставили на 15 часов.
То, что стало с кольцами и то, что было изначально - на фото ниже
Gubkin писал(а):вдруг у кого-то дизель на 30-ке и 25% эстеров уведут HTHS под 3,5
И что? В качестве промывки на холостом ходу почему не использовать?
ну если на ХХ, то нормально, а если
veles писал(а):километров за 500 до предстоящей замены масла
то нет
А если внимательно и полностью прочитать то, что я написал, то можно заметить, что никто и не предлагал на промывочном масле разбавленном эстерами ездить 500км и что в качестве долговременной промывки предложение было добавить эстеры в моторное масло перед его заменой.
Таки последние наблюдения, Фото сделал, но оно не отражает истинной картины. Кант под заливной на маслоотражетеле постепенно отмывается имеет место частичная отмывка до металла. Неотмывшейся сегмент становится мутным и местами полупрозрачным. Салфетками намеренно ничего не тру, жду когда окончательно исчезнет ;) . Напомню, 7%. L-124, пробег ~2 тыс.км
Отправлено спустя 8 часов 10 минут 12 секунд:
Doubleester писал(а): полиолэфир (POE) новейшего поколения, который используется в качестве сырья компанией FUCHS. У него вязкость при 100 градусах - 9,1сСт.
Ждем-с Или пропустил что?
Эстеровые базовые масла Syntolux
На пробеге 2500км на Лукойл Люкс Полусинтетическое 5w-40 добавил Syntolux L-132 в количестве 450мл к объему масла в картере 4 литра. Из первых впечатлений - сразу же стало заметно что работа мотора стала чуть тише.
Сколько эстер можно добавить в Дельвак МХ 15-40 чтоб сделать HTHS на грани 3,5 ?
судя по первому посту, 15-20%, не более ?
Gubkin, рассчитай вязкость и прикинь сам. Думаю, около 15% объема смеси, если делать на 132-м.
CARBONFOX, как считаете, у L124 моющие свойства выше, чем у L132?
и прокомментируйте пожа-ста картинки выше (про моющие свойства). как оно вживую выгядит? по-моему Тотек местами дочиста нагар отъел.
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#27
Сообщение SerB64 »
Проехал первую тысячу километров на Valvoline Durablend 4T 10w-40 SL- 2.25л. +SYNTOLUX 0.25Л. +1/2 флакона МКС Ормекс, работа двигателя очень похожа на работу с маслом Yacco Lube DE 0w-30, через 8000км. скорее всего отправлю на анализ, но по первым ощущениям 10w-40 + SyntoLux 0.25л., отличная смесь для моего мотора в лето.
CARBONFOX
Авто: Alfa Romeo
#28
Сообщение CARBONFOX »
GReY писал(а):CARBONFOX, как считаете, у L124 моющие свойства выше, чем у L132?
L-124 применялись в опыте, т.к. в момент опыта эстеров L-132 просто не было на складе. Сравнение моющих свойств L-132 и L-124 не проводилось, поэтому не могу ответить на ваш вопрос.
Вживую выглядит примерно так, как и на картинке. Тест из первой картинки сделан утрировано, применялась заведомо высокая концентрация эстеров(100%) и Астра Робот 1 (примерно 10%). Моющий эффект у L-124 и Тотек АР1 визуально схож, но субъективно кажется, что чистые эстеры отмыли кольцо сильнее.
В любом случае, первый тест просто показывает наличие моющих свойств у того или иного состава.
Второй тест - более реалистичный, показывает моющие свойства при реально возможной концентрации эстеров.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
veles писал(а):Из первых впечатлений - сразу же стало заметно что работа мотора стала чуть тише.
Из опыта продаж и использования эстеров Syntolux - могу ответственно заявить, что в 70-80 случаях из 100 люди отмечают более тихую работу двигателя уже через 10 минут после добавления эстеров.
Последний раз редактировалось CARBONFOX 01 авг 2016, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
#29
SerB64 писал(а): Valvoline Durablend 4T 10w-40 SL- 2.25л. +SYNTOLUX 0.25Л. +1/2 флакона МКС Ормекс
SerB64 писал(а):скорее всего отправлю на анализ
пардон, а что хотите увидеть в анализе на таком оригинальном сочетании ?
#30
видимо что износа нет
