Эстеровые базовые масла
Продажа сложного эфира марки Syntolux L-132
CARBONFOX, согласен. 2л. промывочного + 0,5л эстеров = качественная промывка. Можно, кстати, в качестве долговременной использовать, добавив литр эстеров километров за 500 до предстоящей замены масла, тоже вариант.
Doubleester - продажа сложного эфира марки Syntolux L-132
лучше таких универсальных советов не даватьveles писал(а): 2л. промывочного + 0,5л эстеров = качественная промывка
вдруг у кого-то дизель на 30-ке и 25% эстеров уведут HTHS под 3,5
советы должны быть под конкретный двигатель, конкретной загаженности и под определенное масло
CARBONFOX.RU - Продажа 100% диэстер Syntolux L-132 и другие масляные компоненты
Проверка моющих свойств
Взяли 4 колбы и туда налили:
1 - моторное масло 5w40
2 - моторное масло + промывка 5-ти минутка
3 - чистый диэстер Syntolux L-124
4 - моторное масло 5w40 + присадка ТОТЕК Астра Робот 1
В каждую колбу положили по кусочку маслосъемного кольца и поставили на подогрев.
Нагревали до температуры 250гр. в течении 30 минут.
После этого масло в колбе остывало в течении 10 минут и сливалось, а кусочек кольца слегка протирался мягкой салфеткой и фотографировался микроскопом.
Результаты можно видеть на фото:
Результаты еще одного эксперимента с эстерами Syntolux L-124.
Что было сделано:
1. Взяли 2 колбы. Одну с маслом 5w40 синтетика (скорее всего 100% VHVI), во вторую в такое же масло добавили 13-15% эстеров l-124.
2. Поместили по 2 куска забитых маслосъемных колец в каждую колбу
3. Нагрели до 90-100гр., затем в течении 1 минуты круговыми движениями размешали содержимое.
4. При этой же температуре выдержали 20 минут и снова 1 минуту перемешивали содержимое.
5. Нагрели до 130-150гр и выдержали 10 минут, затем 1 минуту перемешивали содержимое.
6. Сняли с нагрева и оставили на 15 часов.
То, что стало с кольцами и то, что было изначально - на фото ниже
Что было сделано:
И что? В качестве промывки на холостом ходу почему не использовать?Gubkin писал(а):вдруг у кого-то дизель на 30-ке и 25% эстеров уведут HTHS под 3,5
ну если на ХХ, то нормально, а если
то нетveles писал(а):километров за 500 до предстоящей замены масла
А если внимательно и полностью прочитать то, что я написал, то можно заметить, что никто и не предлагал на промывочном масле разбавленном эстерами ездить 500км и что в качестве долговременной промывки предложение было добавить эстеры в моторное масло перед его заменой.
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Таки последние наблюдения, Фото сделал, но оно не отражает истинной картины. Кант под заливной на маслоотражетеле постепенно отмывается имеет место частичная отмывка до металла. Неотмывшейся сегмент становится мутным и местами полупрозрачным. Салфетками намеренно ничего не тру, жду когда окончательно исчезнет
. Напомню, 7%. L-124, пробег ~2 тыс.км
Отправлено спустя 8 часов 10 минут 12 секунд:
Ждем-с Или пропустил что?Doubleester писал(а): полиолэфир (POE) новейшего поколения, который используется в качестве сырья компанией FUCHS. У него вязкость при 100 градусах - 9,1сСт.
Эстеровые базовые масла Syntolux
На пробеге 2500км на Лукойл Люкс Полусинтетическое 5w-40 добавил Syntolux L-132 в количестве 450мл к объему масла в картере 4 литра. Из первых впечатлений - сразу же стало заметно что работа мотора стала чуть тише.
Сколько эстер можно добавить в Дельвак МХ 15-40 чтоб сделать HTHS на грани 3,5 ?
судя по первому посту, 15-20%, не более ?
Gubkin, рассчитай вязкость и прикинь сам. Думаю, около 15% объема смеси, если делать на 132-м.
CARBONFOX, как считаете, у L124 моющие свойства выше, чем у L132?
и прокомментируйте пожа-ста картинки выше (про моющие свойства). как оно вживую выгядит? по-моему Тотек местами дочиста нагар отъел.
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Проехал первую тысячу километров на Valvoline Durablend 4T 10w-40 SL- 2.25л. +SYNTOLUX 0.25Л. +1/2 флакона МКС Ормекс, работа двигателя очень похожа на работу с маслом Yacco Lube DE 0w-30, через 8000км. скорее всего отправлю на анализ, но по первым ощущениям 10w-40 + SyntoLux 0.25л., отличная смесь для моего мотора в лето.
L-124 применялись в опыте, т.к. в момент опыта эстеров L-132 просто не было на складе. Сравнение моющих свойств L-132 и L-124 не проводилось, поэтому не могу ответить на ваш вопрос.GReY писал(а):CARBONFOX, как считаете, у L124 моющие свойства выше, чем у L132?
Вживую выглядит примерно так, как и на картинке. Тест из первой картинки сделан утрировано, применялась заведомо высокая концентрация эстеров(100%) и Астра Робот 1 (примерно 10%). Моющий эффект у L-124 и Тотек АР1 визуально схож, но субъективно кажется, что чистые эстеры отмыли кольцо сильнее.
В любом случае, первый тест просто показывает наличие моющих свойств у того или иного состава.
Второй тест - более реалистичный, показывает моющие свойства при реально возможной концентрации эстеров.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Из опыта продаж и использования эстеров Syntolux - могу ответственно заявить, что в 70-80 случаях из 100 люди отмечают более тихую работу двигателя уже через 10 минут после добавления эстеров.veles писал(а):Из первых впечатлений - сразу же стало заметно что работа мотора стала чуть тише.
Последний раз редактировалось CARBONFOX 01 авг 2016, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
SerB64 писал(а): Valvoline Durablend 4T 10w-40 SL- 2.25л. +SYNTOLUX 0.25Л. +1/2 флакона МКС Ормекс
пардон, а что хотите увидеть в анализе на таком оригинальном сочетании ?SerB64 писал(а):скорее всего отправлю на анализ
видимо что износа нет
