#136
N&N писал(а):Если гонять масло на установке через фильтр, то как будет терять полнозольное масло присадочный комплекс?
я честно сказать шокирован такими вопросами
Lew писал(а):Тогда вследствие износа колец двигателя концентрация хрома в масле должна составить около 19 мг/кг.
с чего вообще сделан вывод, что продукт износа поршневого кольца целиком должен пойти вниз в масло ?
масло в двигателе угорает ? угорает, это все знают
потому что оно остаётся на стенках цилиндра, либо потому что просочившиеся картерные газы его несут вверх при такте впуска (когда давление под поршнем выше, чем над..)
Но с чего частицы хрома должны идти вниз ? Что опять за глупая теория :shoot:
#137
mvg писал(а):Гауссово распределение в конкретном случае может выглядеть совершенно иначе
что значит "иначе"? колокол он и в африке колокол
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Gubkin писал(а):Но с чего частицы хрома должны идти вниз ?
тут как раз всё просто - они контактируют с маслом на стенке, поэтому по большей части в нём и остаются
но при чём тут хром вообще? его в двигателе критически мало, а износ колец в нормальном моторе мизерный
#138
Lew писал(а):В 2014 Шабанов А.Ю., к.т.н., профессор, аттестат компетентности эксперта №РОСС RU.И480.04ХД.Э004, провел сравнительные ресурсные испытания образцов синтетических моторных масел посредством моторных испытаний двигателя ВАЗ-2111 на испытательном стенде.
Было установлено, что при работе на масле RavenolHCS5W-40 за 180 ч одно верхнее поршневое кольцо в среднем теряет в массе 19,3 мг, а одно нижнее – 12 мг.
Таким образом, поступление в масло частиц износа от верхних колец должно было составить около 76 мг, от нижних – 48 мг
Можно взглянуть на этот тест? Интересно автоВАЗ проводил подобные тесты? Методику Шабанова мы знаем, двигатель на стенде молотит как потерпевший без обдува.
И еще, Лев, как прокомментируешь тесты того же ойл клуба? Там ведь тоже человек без фильтра ездил, а хром по нулям. И еще, не забыл ли ты, что первое поршневое кольцо содержит молибденовое покрытие?!
1. Первое (верхнее) компрессионное кольцо
1.1. Молибденовая противоизносная вставка
2. Второе компрессионное кольцо
3. Маслосъёмное кольцо
3.1 Верхняя маслосъёмная пластина
3.2 Тангенциальный расширитель
3.3 Нижняя маслосъёмная пластина
Последний раз редактировалось mikong 06 дек 2016, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
#139
mikong писал(а):двигатель на стенде молотит как потерпевший без обдува.
чёй-то без обдува-то? пруфлинк можно?
#140
GReY, да любой тест его почитай ;)
Сердце исследовательской установки — стендовый двигатель на базе ВАЗ‑2111, причем условия работы масла в нем специально ужесточены. В частности, повышена степень сжатия и введено масляное охлаждение поршней: масло греется дополнительно. Пробы исследовали в химмотологической лаборатории кафедры двигателей, автомобилей и гусеничных машин Санкт-Петербургского политехнического университета и в «Северо-Западном центре экспертиз».
http://www.zr.ru/content/articles/74610 ... sintetiku/
#141
GReY писал(а):что значит "иначе"? колокол он и в африке колокол
Вопрос в том, как этот колокол размещен в координатах. Какие величины (размерность частиц в нашем случае) в его вершине. Иначе говоря, где он "подвешен" и какой формы. Колокола и звонницы разные ;)
Под колоколом весь износ (масса), как он распределен по размерам частиц? - без этой информации нет смысла дискутировать.
Почти наверняка, для каждой конструкции ДВС распределение будет оригинальным.
Мы видим только ту часть, что позволяет видеть метод определения, с фильтром или без. И С. Смирнов, и Лев здесь абсолютно правы.
Все колокола, но звонят по разному ;)
#142
Gubkin писал(а):с чего вообще сделан вывод, что продукт износа поршневого кольца целиком должен пойти вниз в масло ?масло в двигателе угорает ? угорает, Что опять за глупая теория
Ты мои посты как читаешь, построчно или только выводы? Написано вроде по-русски
Lew писал(а):Для еще большей достоверности примем, что 0,5 кг масла при испытании угорело, и вместе с ним угорел содержащийся в нем хром.Тогда концентрация хрома в масле должна составить округленно 17 мг/кг.
Я взял с запасом, что из 4 кг. масла угорело более 0,5 кг, - 1/8 часть. Что в моторе объемом 1,5 л обычно составляет разницу между мин. и макс. на щупе. Тебе этого мало?
Это же ВАЗ, а не БМВ, где масло в движки доливают через каждую тыщу
Ты бы лучше написал свой стандартный аргумент: отечественной тех. литературе НЕ ВЕРЮ, подавай импортную :lol:
В такой постановке вопрос однозначного ответа не имеет, слишком мало вводных.
Вы не указали, автомобильный это фильтр или нет, новый или с определенной наработкой, частицы присадки какой размерности и пр. Научитесь вопросы внятно формулировать.
Если фильтр с картриджем новый, то элементы присадки он задерживать не должен. Если с определенной наработкой - может часть задержать, встречались такие факты в советской тех. литературе.
Особенно часто отсеиванье элементов присадок наблюдалось при работе центрифуг.
Последний раз редактировалось Lew 06 дек 2016, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
#143
Lew писал(а):Написано вроде по-русски
написано не по-русски
много и размыто
почему 100% частиц хрома отваливщиеся от кольца попали в масло ?
почему например 90% не остались на стенках с маслом и не сгорели
в общем нелепые выводы делаешь
даже не понимаешь что я имею ввиду
#144
Lew писал(а):Это же ВАЗ, а не БМВ, где масло в движки доливают через каждую тыщу
Я думаю все в точности до наоборот;)
#145
GReY писал(а):но при чём тут хром вообще? его в двигателе критически мало, а износ колец в нормальном моторе мизерный
Он и есть мизерный, в моем примере в среднем у ОДНОГО кольца 19 мг за 180 м-ч.
А теперь представьте: 4 кольца и 250 м-ч работы. Потеря в весе (хрома) будет сколько?
И где вы видели много хрома в анализах отработок ВАЗ ???? Его кол-во близко к нулю. В чём загадка?
#146
Lew писал(а):И где вы видели много хрома в анализах отработок ВАЗ ???? Его кол-во близко к нулю. В чём загадка?
ЛЕВА! Ты меня слышишь? ОЛЛО! Говорю же, ездил человек без фильтра! Хром по НУЛЯМ, может он реально сгорает или улетает в выпуск тогда?!
#147
Gubkin писал(а):написано не по-русски
Ага, по-китайски
Gubkin писал(а):почему 100% частиц хрома отваливщиеся от кольца попали в масло ?
А по твоему куда они должны попасть? :shock:
Изложи пожалуйста свою собственную теорию желательно со ссылками на источники из научной лит-ры подписанные конкретным человеком имеющим ученую степень
fromin
#148
Сообщение fromin »
Кстати, есть мнение из компетентных источников, что измеряемые частицы элементов слишком малы и не задерживаются фильтром (практически совсем), и влияние фильтра постоянно и полностью исключается из анализа как фактор воздействия. То есть масляный фильтр в анализе не играет никакой роли, судить по анализу об износе можно при регулярных процедурах на одном и том же двигателе.
#149
mikong писал(а):И еще, Лев, как прокомментируешь тесты того же ойл клуба? Там ведь тоже человек без фильтра ездил, а хром по нулям.
На чем ездил?
mikong писал(а):И еще, не забыл ли ты, что первое поршневое кольцо содержит молибденовое покрытие?!
У каких моторов ВАЗ???
#150
Lew писал(а):А по твоему куда они должны попасть? :shock:
ты что реально этого не понимаешь или косишь ?
почему частичка хрома оказавшаеся на стенке цилиндра должна пойти в картер ?
90% что она полетит в выпуск под напором газов или просто сгорев
или как по твоему фосфор в масле оказывается в катализаторе
элементарные вопросы и такие огромные пробелы
не засоряй пож-та тему своей некомпетентностью
