Код: Выделить всё
[/quote]Код: Выделить всё
[/quote]заливали масло тёплым в мотор ? , масло имеет вязкость 15cct при 100С, холодное так вообще кисель наверное , может масло с головы не успело в картер стечь ? , уровень проверяйте на прогретом моторе после его остановке через 3 - 5мин , масло имеет свойство расширятся , MJO2 решили не добавлять ?Booster писал(а): ↑18 дек 2021, 14:07 Залил Роснефть рейсинг 5-40 вчера.
Немного странно получается - десятки раз заливал гидрокрекинг, умещалось ровно 4 литра по верх щупа.
Этого масла вошло 4.3 литра. Врёт индикатор на
канистре что ли или недоливают? Остатки слил в
литрушку от Зика - вошло ровно 700 мл.
Ответь пожалуйста - они сразу появятся, или это масло нужно регулярно долго заливать?
не, это очень долгий процесс, может тыс на 200 можно будет увидеть разницу
Почему так считаешь?
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 3 гостя
