Нужен совет.Тойота РАВ 4 2013
4var
Сообщение 4var »
Посоветуйте масла в двигатель и АКПП ТОЙОТА РАВ 4-4 2013 г.в.2ARFE пробег 200 тык.
avk-dv
Авто: Toyota Gaia
Масло: Kixx G1 SP 0W-30
Сообщение avk-dv »
4var писал(а): ↑29 ноя 2021, 09:10 Посоветуйте масла в двигатель и АКПП ТОЙОТА РАВ 4-4 2013 г.в.2ARFE пробег 200 тык.
4var, приветствую! Вопрос, смотрю, долго без ответа висит. :D
Если обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля Toyota RAV4, то автопроизводитель для двигателя рекомендует использовать моторные масла вязкости от 0W-20 до 10W-30 эксплуатационного класса API SL, SM, SN (соответствующий им стандарт ILSAC). Для АКПП рекомендовано использование трансмиссионной жидкости стандарта Toyota WS.
Буду рекомендовать Kixx, поскольку досконально знаю всю линейку масел.
-> 2.5-литровый двигатель Toyota 2AR-FE - моторное масло Kixx G1 SP 5W-30 или 0W-20 (вязкость на выбор, сейчас можно найти все) - спецификации API SP, ILSAC GF-6A - превосходят те, которые указаны в мануале. В двигатель обычно входит 4 литра масла или чуть больше, поэтому на всякий случай, лучше взять еще и литрушку, т.е. 4+1.
-> АКПП Aisin U760E - трансмиссионная жидкость Kixx ATF DX-VI - отвечает требованиям стандартов GM Dexron-VI, Toyota WS и всем прочим стандартам ATF низкой вязкости. Есть канистры 4 и 1 литр, поэтому можно взять любой объем в зависимости от того как будете менять.
Оптимальный интервал замены этих масел в тяжелых условиях эксплуатации: для двигателя - 5000 - 7500 км, для АКПП - 40000 - 50000 км.
Kixx G1 SP 5W-30 211214.jpg (83.32 КБ) 3723 просмотра
4var, недавно вот обсуждали Масло в 2AR-FE 2,5л
4var
Сообщение 4var »
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot и 4 гостя
