А можно обойтись без миксов? Очень не хочется с этим возиться, честно говоря. Может банку молибденовой присадки просто купить, Ликви например, и добавить в тот же Новус?
Объясни пожалуйста, в чем смысл предлагаемого микса?
То есть масла на ПАО лучше не применять в текущем состоянии мотора? Получается так?
Для уплотнителей лучше эстеры , SintoluxL132 жидкий и пустой , много его не нальешь , а вот Mobil Jet Oil2 можно пол банки ливануть на 4-5л минералки 10w40 , зимой как раз и нужно масло на РАО использовать , особенно если бывают морозы ниже 35С , но в вашем случае лучше в мисксе с гидрокрекмнгом , раз есть расход масла , летом минералка или полусинь 10w40 с MJO2 , как раз последнее усилит масло повысив вспышку , снизит НОАК , добавит полярности и моющих свойств , к тому же размягчит немного сальники , скорее всего и старый кокс на коленках и в районе жарового пояса тоже ращмягчит , и начнёт потихоньку смывать
Год назад ставил эксперимент - заливал на лето Маннол Молибден бензин 10-40 + 10% L132 (3.6 литра масла + 0.4 литра L132 = 4 литра заправочный объем моего мотора). .Две смены по 5т.км откатал. Ну что сказать... угарает. Я думал, что это решение. Но чуда не произошло. Мотор после этого не открывал (слишком хлопотно), так что был ли эффект отмывки - не знаю.
все не так, бесполезная эстеровая добавка
