Mobil. Как отличить подделку
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
#106
Сообщение coronamark2 »
АСаныч, Я не любитель Лукойла, но когда человек (свистеть ему не зачем - он с этого ничего не имеет) говорит, что уже дважды видел Лукойл с не лукойловской фольгой род крышкой, это о чем-то говорит? Или нет?
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#107
Сообщение АСаныч »
coronamark2 писал(а): ↑16 фев 2021, 10:34 это о чем-то говорит? Или нет?
Ни о чём не говорит. Тем более в теме про Mobil.
Vladimir_12
Авто: TLC-150 Prado V6 2020
Масло: TGMO 0W-30 A5/B5
#108
Сообщение Vladimir_12 »
А подделки Mobil с правильным свечением в УФ буковки О и обозначения вязкости на фронтальной этикетке бывают? :?: Сам прикупил ультрафиолетовый (УФ) фонарик 365нм. Даёт это доп. гарантию, кроме проверки по коду? Пока проверял им только канистры Toyota, купленные у ОД: TGMO 0W-30 A5/B5 (тот же ExxonMobil, Made in France с такими же карявыми канистрами, где подделки ничуть не реже).
lprot
#109
Сообщение lprot »
Моя попытка собрать всю информацию по мобилу в одно место https://www.drive2.ru/l/555391086932002651/
Greenmark
Авто: Ford Kuga 2R 2.5 л Duratec АКПП 2WD
#110
Сообщение Greenmark »
Нужна консультация, где-то месяц/полтора назад по сладкой цене 2160 купил в Ситилинке масло Mobile super 3000 formula fe, акционное 5 литров, подходит замена, меня терзают смутные сомнения, стоит ли рисковать и лить в мотор. Ситилинка нет в списке продавцов Мобил, на крышке сверху нет инструкции по открыванию. Код проверку прошёл.
Подскажите по фото, оригинал или нет?
Отправлено спустя 1 час 47 минут 40 секунд:
Ещё фото
#111
Greenmark, миниатюры какие-то, ничего не видно
Projector
Масло: микс-миксы
#112
Сообщение Projector »
Greenmark, Ситилинк это же дискаунтер = агрегатор , там не указывается как на Озоне кто поставщик ? , со склада ситилинк масло доставлялось ? , и зачем на зиму лить 5w30 ? , 0w30 или даже 0w20 в более свежие моторы для зимы предпочтительнее , если есть сомнение в подлинности , то залейте это масло на лето , если масло окажется подделкой , то в канистре будет либо полусинтетика 10w40 либо минералка 15w40, ничего страшного в этом нету , просто откатаете летом интервал 150-200м.ч и все будет норм , кстати всегда можно немного отлить в ПЭТ тару и заморозить в морозилке при -20 , -25С , если в канистре будет минералка , то она потеряет текучесть , 5w30 даже в -30С практически не потеряет текучесть , 0w30 , 0w20 будет перетикать бодрячком в сравнении даже с 5w30 , а масла на GTL и РАО останутся практически прозрачными и не помутнеют ( запарафинятся )
Greenmark
#113
По поводу нулёвок, я живу на юге, минус у нас редко и не ниже -5, не вижу смысла переплачивать. С морозилкой попробую, у меня правда холодильник до -18, но думаю минералке хватит замёрзнуть.
#114
Greenmark, да хрен поймешь, крышка как поддельная, кольцо не то и инструкции по вытягиваю нет. Хотя на Канистрах с Франции с кодом на G такое нормально
батч-код на С... не знаю. Еще и на этикетке напечатан.
мобил короче.. купи и гадай
Greenmark
#115
Судя по штрих-коду, вроде производство Бельгия, в канистре то как раз признаков подделки нет, а вот крышка да, смущает, короче лучше не лить…
#116
Greenmark, можно 5-ти литровки глянуть в супермаркетах метро или лента если есть, там подделок не будет. Сравнить воочую.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#117
Сообщение АСаныч »
Greenmark писал(а): ↑24 окт 2021, 20:26 Судя по штрих-коду, вроде производство Бельгия, в канистре то как раз признаков подделки нет, а вот крышка да, смущает, короче лучше не лить…
Для 5-и литровых канистр нормальная крышка, без инструкции.
Projector
Масло: микс-миксы
#118
Greenmark, заморозка как прошла ? , в -18С бодро перетекает ?
Greenmark
#119
Перетекает, помутнело
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Сравнивать не с чем, но течёт
Projector
Масло: микс-миксы
#120
Greenmark писал(а): ↑25 окт 2021, 09:23 Перетекает, помутнело
помутнело потому что Mobil 3000 на НС - гидрокрекинге , я минералку морозил , в -25С она как холодец , при -18С не пробовал , если Мобил перетекает бодро , значит не подделка
