Shell Helix Ultra SN 0W-20 (SN, GF-5, A1/B1)
Projector
- Масло: микс-миксы
Добрый вечер формучане , прислали сегодня анализ диэстеров Syntilux L132 , в которых я разбавил осадок из канистры Shell HU 0w20 , вязкость у диэстеров 3.1-3.2 sst при 100С , с разбавленным осадком получилось 4.2sst , то есть полимерка точна была на дне , ну и немного печально что выпал и сам пакет с полимеркой , так что когда вы видите разбег между анализов у одного того же масла , это не погрешность лаборатории , а либо партия другая с чутка другим замесом пакета . либо срок изготовления канистры или при хранении самого масла часть пакета могло осесть , либо если масло отработанное , часть самого пакета и полимерного загустителя могло сработаться и осесть на деталях двигателя , кстати наличие титана в количестве 1ppm , как маркер оригинальности масла , говорит что масло не подделка , про ИВ -19 переспросил у лаборатории , жду ответа , перепроверил ИВ по калькулятору вязкости , и вправду 20 получилось , это что за новость такая , полимерка ведь поднимает ИВ , что за гадость такая из пакета выпала , кальция всего 109ppm , не похоже что столько соли так повлияют на ИВ , у Синтолюкса ИВ -150
- Протокол испытаний № 3152_1 от 20.10.2021.pdf
- (259.31 КБ) 418 скачиваний
- Образец №9.png (77.38 КБ) 4954 просмотра
- Протокол испытаний № 3152_1 от 20.10.2021_page-0001.jpg (166.51 КБ) 4954 просмотра
Projector,
Присадки вроде идут в минералке или 2 гр. напр sn150 и гомогенизируются с базой. Но тут их меньше в 20-25 раз. Значит эта часть масла с присадками не гомогенизировалась полностью. Но суть не в этом а в том что из себя представляеет этот осадок.
Интересно другое: ИВ = 19 !? (у Л132 ив 150.)
Projector
- Масло: микс-миксы
Да я тоже не вкуриваю почему ИВ-20 , перепроверил в калькуляторе вязкости , возможно в пакет добавляют и загуститель и стабилизатор вязкости , хотя могу ошибаться , раньше считал что это одно и тоже , либо выала какая то вредная часть пакета , а может что-то не домешалось , либо заведомо производитель закладывает пакет с учётом того что какая-то часть может отвалится , тогда последний расклад меня не устраивает в маслах под названием настоящая синтетика
По присадкам понял не сразу их же разбавили эестерами поэтому концентрация низкая.
Если эта часть масла оседает на дне значит она плотнее базы gtl и базы в которой замешаны присадки.
Что может быть в масле более плотное - наверно модификатор вязкости, но если бы они в таком относительно большом количестве оседали в таре, то залитое масло без перемешивания или из большой тары частично имело бы сниженную KV и HTHS. Если бы этот эффект был массовым то был бы уже выявлен (я так думаю ©). Вообщем сомневаюсь что это VM.
Projector, Может это из-за обводнения на стадии производства или уже у тебя при хранении? Осадок обнаружен сразу после вскрытия тары или после хранения?
Projector
- Масло: микс-миксы
Booth, раньше всегда взбалтывал канистры перед заливкой , последний год-два примерно перестал взбалтыааиь - перемешивать , а так как начал делать миксы отливая из канистры не весь объем, то масло успевает не плохо отстояться по времени , а так как масел у меня не мало разных ( стараюсь покупать по акциям NOVUS, EXTREME, Shell , S-Oil , Татнефть ) то осадок наблюдаю во многих маслах , нету осадка пока в EXTREME и NOVUS , в Татнефть , Shell , Castrol осадок есть , S-Oil , Penzoil пока не заметил осадка , в IZEM 0w20 был осадок
Projector,
У меня тоже масла хранятся долго до заливки, ибо так же по интересным предложениям приобретал.
В Луке Стандарт желто-серы сопли бывают (в малом кол-ве), в Луке Люкс полусинтетическое чисто даже после вскрытия тары. В Техасо чисто. В Зике никогда не проверял т.к. канистры метал раньше были.
Татнетфь Luxe две канистры уже залил - после хранения больше года, не взбалтывал специально, аккуратно, вертикально до момента заливки держал, после заливки половины канистры светил лампой 100 в. через канистру - масло прозрачное, равномерное без осадка. Но когда несливаемый остаток в канистре постоял 3 мес. снова проверил и тогда обнуружил коричневую "перхоть" в мизероном количестве.
В общем мораль - если при заливке просвечивать лампой канистру и мало прозрачное и однородное, то все норм. Если искать с лупой косяки то они обязательно найдутся независимо от производителя и сорта масла, и не факт что это будут косяки.
Projector
- Масло: микс-миксы
Примерно 400мл диэстеров , осадка было не сильно много на дне
- 20211011_121753.jpg (36.8 КБ) 4828 просмотров
- 20211012_080503.jpg (90.55 КБ) 4825 просмотров
