Промывки масляной системы. Общая
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#61
Сообщение АСаныч »
Иванович писал(а): ↑29 июл 2021, 02:01 Если под заливно грязно, а состав реально моющий перед промывкой фильтр масляный поменял бы на недорогой с достаточным ресурсом для промывки.
Есть, такое дело, лежит в запасе.
#62
АСаныч писал(а): ↑28 июл 2021, 14:45 в свежее масло залить (10w40) или перед сменой на 200-300км.
перед сменой за 300 км и фильтр новый как советовал Иванович, если начнет намывать будет не очень когда грязь будет гулять через открытый перепускной фильтра.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#63
Сообщение АСаныч »
Gubkin писал(а): ↑29 июл 2021, 08:51 если начнет намывать будет не очень когда грязь будет гулять через открытый перепускной фильтра.
После ещё и фильтр распилю для полноты картины. Может покажет что, типа "крутых" загрязнений на шторе.
#64
АСаныч писал(а): ↑28 июл 2021, 14:45 В планах помыть м.систему у одной из машин. Заказал такую
Когда интересовался изучал, то ничего хорошего в ней не увидел. Емнип, где то даже анализ был или описание состава. В ней только дисперсанты и масло, т.е. грубо говоря масло с известной. Что оно там отмоет для меня сомнительно. Оно может нейтрализовать убитое масло и вывести шламы, но вряд ли что то отмоет. Более того высокое повышение дисперсантов и зольности в старом масле ничем хорошим для колец и поршневой не сулит при долгой эксплуатации - но если кратковременно, то сойдёт.
Промывок множество, и есть куда более интересные продукты. Напр Вмпавто imagnet мягкая промывка (с эестерами должна быть), карбонфокс, у Керри появилась какая - то подробности о ней не знаю.
АСаныч писал(а): ↑28 июл 2021, 14:45 свежее масло залить (10w40) или перед сменой на 200-300км.
Промыватьсянадо на маловязком масле w30, w20 или минералкой напр М8В от Роснефть.
G-energy Газпромовская полнообъёмная промывка по анализу норм.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#65
Сообщение АСаныч »
Booth писал(а): ↑29 июл 2021, 10:44 Когда интересовался изучал, то ничего хорошего в ней не увидел. Емнип, где то даже анализ был или описание состава. В ней только дисперсанты и масло, т.е. грубо говоря масло с известной. Что оно там отмоет для меня сомнительно. Оно может нейтрализовать убитое масло и вывести шламы, но вряд ли что то отмоет.
Так мне поздно боржоми пить на этот случай - купил уже, буду пользовать.
Booth писал(а): ↑29 июл 2021, 10:44 Более того высокое повышение дисперсантов и зольности в старом масле ничем хорошим для колец и поршневой не сулит при долгой эксплуатации - но если кратковременно, то сойдёт.
Вот здесь не понял. В старом масле при добавлении присадки имеете ввиду? То для наших двс (ВАЗ) и так масла прописаны с не малой зольностью. Я например катаю Mobil FS 5w30/40, 0w40, а там 1.4. Взял по скидке 5w40 (M2000). В нём вроде как золы меньше. На данный момент залит М10w40 Ультра+эстеры 7%. На другой машине Шелл 5w40. На ней и помыть в основном надо. Перечитал тему не только на этом форуме. Да, советов много. Сам лью W76844 периодически (дв.16V), а на той восьмиклоп, предыдущий хозяин видимо любитель перекатов по маслу был. На данный момент на маловязком не получится, залита сороковка. После долгоиграющей промыть w30,w20, заменить фильтр и залить свежее. Так тогда сработать. Такая присадка?
#66
АСаныч писал(а): ↑29 июл 2021, 11:57 На данный момент залит М10w40 Ультра+эстеры 7%.
Это есть хорошая промывка, хотя маловязкое лучше моет и фильтрация масла на маловязком лучше. Эстеры в качестве компонента отмывающего лак и грязь возможно действует, а просто так на длительный интервал эстеры не стал бы добавлять, особенно зимой когда конденсат в моторе образуется.
АСаныч писал(а): ↑29 июл 2021, 11:57Такая присадка?
Да, она. Данная фирмА, не утруждает себя подробностями по компонентам. А по словам их офпреда в ней эстеры есть. Что еще помимо них хз, как правило дисперсант добавляют но в каком кол-ве не известно.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
АСаныч писал(а): ↑29 июл 2021, 11:57 Вот здесь не понял. В старом масле при добавлении присадки имеете ввиду?
Да, если масло полнозольное то дополнительно в него еще зольную присадку с дисперсанотом добавлять не желательно.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
АСаныч писал(а): ↑29 июл 2021, 11:57 То для наших двс (ВАЗ) и так масла прописаны с не малой зольностью.
Да с чего это? Испокон они ездили на М8В и Api SG а зольность у них не высокая. В камазовском больше было дисперсантов оно более зольное.
Это уже позже пошли масла с кучей известки Api SL, ACEA А3 с тех пор пошел миф что якобы в древние моторы Ваза нужно полнозольник А3.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#67
Сообщение АСаныч »
Booth писал(а): ↑29 июл 2021, 13:29 Да с чего это? Испокон они ездили на М8В и Api SG а зольность у них не высокая.
О-о..., когда это было.
Booth писал(а): ↑29 июл 2021, 13:29В камазовском больше было дисперсантов оно более зольное.
Приходилось и на нём катать, в "те" времена.
Booth писал(а): ↑29 июл 2021, 13:29Это уже позже пошли масла с кучей известки Api SL, ACEA А3 с тех пор пошел миф что якобы в древние моторы Ваза нужно полнозольник А3.
Наверное маркетологи начали активнее работать. :) Ладно, будем пробовать работать на результат. Спс. за инфу.
Отправлено спустя 4 дня 3 часа 49 минут 24 секунды:
Прикупил. Вроде как на 80л бензина. Инструкции на банке нет, ссылаются на инструкцию в документах, странно как то. Залью на 2 раза по 40 л/бенз. Посмотрю, что в итоге. Изображение
#68
АСаныч,
Заливал такую же Присадки в бензин и опыт применения (Пост Booth #95331)
Эффект от неё никак не увидеть, имхо если бенз нормальный льеш, то не обязательно её лить, есть писадка например в том же Экто от Луки или Пульсар и т.п. какая-то типа моющая, надо спецов спрашивать какая именно. Полезнее будет сетку и модуль фильтра сменит если пробег больше 150-200 т. км. чем систем клинеры.
Сейчас заливаю неизвестный активатор горения Ecodrive - автохимия и присадки
Хотя эффекта как и от Валволайна не заметил, но дешевле. :hahaha: Но показалось меньше детонит на высоких.
Заливной конус от Вальволина пригодился, хорошо что не выкинул банку. :)
Отправлено спустя 14 часов 58 минут 15 секунд:
Booth писал(а): ↑02 авг 2021, 21:00 например в том же Экто от Луки или Пульсар и т.п. какая-то типа моющая, надо спецов спрашивать какая именно.
Сам себе отвечаю, :geek: В Лук Экто присадка Keropur от БАсфа https://www.basf.com/global/en/products ... _G_Ru.html
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#69
Сообщение АСаныч »
Booth писал(а): ↑03 авг 2021, 11:58 Эффект от неё никак не увидеть, имхо если бенз нормальный льеш,
Booth, бензин только Лук, с заправки (95). Пробег чуть более 90ккм. Никогда ничего не заливал в бак. Но тут решил и к зиме однако подготовиться основательно с промывками. Эффект не увидеть (?), тогда на пятую точку буду ориентироваться, может подскажет что. :D Зря что ли катаю всю автожизнь.
Booth писал(а): ↑03 авг 2021, 11:58 Сейчас заливаю неизвестный активатор горения Ecodrive - автохимия и присадки
В смысле неизвестный? Для себя неизвестный?
Booth писал(а): ↑03 авг 2021, 11:58 Заливной конус от Вальволина пригодился, хорошо что не выкинул банку.
Подобные (удобные) игрушки тоже не выбрасываю, пока не надоедят. За ссылки спс. - почитаю.
#70
АСаныч писал(а): ↑03 авг 2021, 13:30 бензин только Лук
Аналогично лью Лук с ПНОСа. Иногда с оказией GPN заливаю, на нем лучше едет, не знаю с какого завода, иногда на местной сетевой.
АСаныч писал(а): ↑03 авг 2021, 13:30 В смысле неизвестный? Для себя неизвестный?
Да отзывов чет нету, да и по составу непоределенка. :?
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#71
Сообщение АСаныч »
Сегодня стал заливать промывку. Располовинил, налил в 0.33. Цвет, почти как у масла Mobil, по вязкости как тридцатка, запах нейтральный. Не пользовался данной промывкой ранее. Кто в курсе, такая и должна быть? http://vfl.ru/fotos/a49d271935697818.html
TUBAZIT
#72
Сообщение TUBAZIT »
АСаныч писал(а): ↑01 сен 2021, 10:33 Кто в курсе, такая и должна быть?
Несколько раз промывал и приятель пару месяцев назад при мне заливал именно такая и была как на фото.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#73
Сообщение АСаныч »
TUBAZIT писал(а): ↑01 сен 2021, 12:36 Несколько раз промывал и приятель пару месяцев назад при мне заливал именно такая и была как на фото.
Услышал спс. И как результат, есть?
TUBAZIT
#74
Сообщение TUBAZIT »
АСаныч писал(а): ↑01 сен 2021, 14:50 И как результат,
Вообще жидкость нормальная функции свои выполняет катать надо 1000 перед сливом более эффект,на старых баночках было написано 300 км .Но не суть сразу успокою если двс сильно загажен особого результата не получите,ну может через 3-4 промывки. Она больше как профилактика,у меня у товарища сильно зашлакован был двс,мыли так,сперва долговременную промывку на 1000 км перед сливом,потом 5 минутка и промывочное масло после 2 раз на третий движок стал чистится даже ветощью,сняли крышку нагар свободно вытирается полностью без усилий,до этого тер через горловину распредвал он вообще не оттирался. Сделал вывод для себя что жидкость не бестолковая и от нее есть эффект положительный. Если двигатель без разных многоуровневых катов можно заливать на промывку дизельное масло 10\40 в нем больше всего что отмывает двс,брали бочковое Газпром Премиум 10\40 Cl4 для комерчиски тягочей,замена через 1-2 т.км как душе угодно.
АСаныч, это содержание компонентов разных долгоиграющих промывок Comma на фоне даже именитых брендов выглядит хорошо.
Opera Снимок_2021-09-03_135727_www.autodela.ru.png (103.34 КБ) 4916 просмотров
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#75
Сообщение АСаныч »
TUBAZIT писал(а): ↑03 сен 2021, 12:59 это содержание компонентов разных долгоиграющих промывок Comma на фоне даже именитых брендов выглядит хорошо.
Да, есть такая, спс. По поводу написанного - услышал. Просто в инете разные мнения. Достоверными конечно считаю, кто пользовался. Я лил такую - W76844. Тоже скажу, по ощущениям - моет. В заливную плохо видно, но тО, что видно - моет.
Вернуться в «Промывки масляной системы (5,10-ти минутки и прочее)»
