Присадки. Общая
Присадки. Общая
#1246
Alchemist писал(а): ↑18 июл 2021, 07:38 если это абразивный износ..., причем достаточно активный, чтобы "за короткое время..."
Ты имеешь ввиду препарат алхимика абразивный? Он лишен абразива, в отличие от каменных коллег. Твердость частиц самого препарата очень низка и они очень мелкие (нано). Эффект не в полировке, а катализаторе и покрытии новым веществом - углеродом. У каменных братьев возможно еще и пиллинг абразивом
Присадки. Общая
#1247
Изначально исправного двигателя к концу его ресурса хон постепенно исчезает. исчезающий хон превращается в «набивающееся», зеркало. вот на этой первой стадии смерти хона (хон «частично» превратился в зеркало, но кольца пока еще живы) происходит уменьшение жора масла увеличивается немного компрессия.
Ввиду того, что на цилиндрах масла нет (ибо негде ему там прятаться, цепляться (на больших оборотах), кольца начинают изнашиваться и помирают. кольца умерли — расход резко вырос.
https://dvd-auto.ru/raznoe/xon-cilindro ... rive2.html
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑19 июл 2021, 09:49 Он лишен абразива, в отличие от каменных коллег. Твердость частиц самого препарата очень низка
Так и абразив бывает разный - та же сажа... Не просто так обратил внимание на результаты дизеля...
Из того, что видел, больше похоже на полировку.
Присадки. Общая
#1248
mvg, Не очкуй :D
Вон даже Иванович из старой команды Супротека не боится везде залить ;) Даже его Супро не убивает.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 09:52 на результаты дизеля...
На форуме были статьи с испытания серпентина на дизелях тепловозов в Китае. В журнале ASTM, все как любите :D Образуется слой несколько микрон из углерода! Это не полировка! На втором референсном дизеле нет слоя....
Присадки. Общая
#1249
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑19 июл 2021, 09:58 Не очкуй
Мне-то зачем. :)
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑19 июл 2021, 09:58 На форуме были статьи с испытания серпентина на дизелях тепловозов в Китае
Видел и кроме китайских тепловозов... :)
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑19 июл 2021, 09:58 Образуется слой несколько микрон из углерода!
Слой несколько микрон из углерода, это весьма "толстый" слой на микроуровне... ;)
Как "микронный слой" может "закрыть" куда более глубокий хон?
Если бы процесс формирования слоя касался только плоских вершин хона, вопросов нет, технология может быть полезной, но...
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
На второй стадии полученная поверхность обрабатывается более мелкозернистым абразивом, но не чистовым. При этом формируется новый микропрофиль поверхности. На данном этапе применяют абразивные материалы с размером зерна 1/150 мм.
Окончательное хонингование ведется материалами с зерном от 1/300 - 1/500 мм, до достижения окончательного размера цилиндра.
https://www.mehanika.ru/informatory/pub ... ingovanie/
Присадки. Общая
#1250
Alchemist писал(а): ↑17 июл 2021, 12:50 Думаю это перестраховка от машин с неизвестным состоянием и мутным прошлым.
Совершенно верно, итог иногда при неизвестной истории неоднозначен. Это для АКПП конкретно.
Присадки. Общая
#1251
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 09:52 Изначально исправного двигателя к концу его ресурса хон постепенно исчезает. исчезающий хон превращается в «набивающееся», зеркало. вот на этой первой стадии смерти хона (хон «частично» превратился в зеркало, но кольца пока еще живы) происходит уменьшение жора масла увеличивается немного компрессия.
Весьма упрощенное понимание, этот вопрос все равно дискуссионный.
Таким же резервуаром для масла является полость маслосъемного кольца. Она как снимает лишнее, так же его размазывает по всей поверхности (пока полностью не засрано). А его засирание так и происходит к концу ресурса. Так что еще большой вопрос что было первым яйцо или курица.
Также на поршневых авиационных двигателях отсутствует сетка - делают плато до самого конца. Да это более трудозатратно, но зачем то же делают? Также различные никасили без хона. Хонинговальная сетка лишь побочка от процесса, иногда полезная, а иногда и вредная, если угол "V" маленький. Если слишком большой тоже вредная и нет движения масла, когда на него был расчет и надежда.
Ладно, это все оффтоп и отступление, была тут тема про хон :dogovor:
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 10:15 Окончательное хонингование ведется материалами с зерном от 1/300 - 1/500 мм, до достижения окончательного размера цилиндра.
это размер зерна, а не следа от зерна. В первую очередь это обработка до нужного геометрического размера, а не создание полезного рисунка. Можно часами дальше обрабатывать, но этого достаточно. Глубина самых глубоких видимых канав от хона ≈100мкм их единицами микрон DLC не заполнишь
Присадки. Общая
#1252
Согласись, если получаем "зеркало" за весьма ограниченное время, сложно говорить об отсутствии абразивного износа... ;)
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑19 июл 2021, 10:41 Глубина самых глубоких видимых канав от хона ≈100мкм их единицами микрон DLC не заполнишь
Вот именно... Да и на счет единиц микрон все весьма условно...
Присадки. Общая
#1253
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 10:15 Как "микронный слой" может "закрыть" куда более глубокий хон?
А кто говорил, что он его закрывает? Мне не встречались такие данные. Это противоречит даже теории образования этой DLC.
Работа только по плато вершин - там где граничное трение. Нет трения? -Нет локального нагрева, нет и плазмы. Также и традиционные присадки zddp не могут никак закрыть каньоны хона.
гвардии майор
Авто: КИА Рио X-line 1,4
Масло: X-Teer 10w-30 SN
Присадки. Общая
#1254
Сообщение гвардии майор »
Alchemist писал(а): ↑17 июл 2021, 12:50 Есть не просторах инета,
Да, чего только нет на просторах интернета... ;) И всякие мастеровые, и большепробеговы... и среднепробеговы). Но, это всего лишь единичные примеры, не имеющие практического значения.
Присадки. Общая
#1255
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑19 июл 2021, 11:05 А кто говорил, что он его закрывает?
Ну да, хотя бы одно фото высокого разрешения поверхности цилиндров... За столько лет продвижения DLC, ни одного внятного изображения...
Alchemist
Авто: Olds
Присадки. Общая
#1256
Сообщение Alchemist »
mvg писал(а): ↑18 июл 2021, 19:40 косвенные признаки без подробного описания и непосредственного участия не более чем осциллограммы
Если педантично подходит...чрезмерно..то для чего это Вам??? можно переусердствовать...
Я давно хотел озвучить, что все присадки, все!!!! это в достаточной степени авантюризм...ибо мы не знаем куда льем, во что льем.....клиент приехал и уехал...я его к стенду не привяжу...хотелось бы...НО! для чего Вам это??? я прошел путь, из которого увидел, что клиенту необходимо быстро и конкретно, Вам нужны доказательства...коих можно не дождаться...смысл искать истину??
mvg писал(а): ↑18 июл 2021, 19:40 Давайте. VQ20DE, к примеру,
Вряд ли мне эта аббревиатура что то скажет..как и многим, она понятна только Вам...для меня как и для многих это двс.
Видимо это Ваша личная боль...ну дык...чем могу помочь?
mvg писал(а): ↑18 июл 2021, 19:40 Полировка (шлифовка) цилиндров минус, а не плюс
Ммм..судя по всему это Ваше личное мнение!! ни как не общее...не стоит его привязывать к общему...
Уж сколько копий поломано, и большинству давно понятно что это не шлифовка...усердствовать и переубеждать Вас нет ни малейшего желания.
Оставайтесь при своем мнении.
Иванович писал(а): ↑19 июл 2021, 02:59 Продукта «Еvo®lution» на такую обработку потребуется около 70мл. без шрусов, со шрусами еще +20. Ожидаю смиренно.
Сейчас ни как не определимся кто возмется за раздачу ката.
Все вопросы к админу, я готов отправить, куда и кому он предложит.
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 08:08 О каком ДВС разговор?
Это один из первых эксов на на Ауди А4, Рязань, снимал диагност по своей инициативе. Воспринимаем как есть.
Ни кто не ставил задачу, как должно быть, сколько свидетелей ну и т.д.
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 08:08 Что будет, если хон основательно заполировать?
Я уже писал как то, местный рукодельник на ютуб заполировал гильзы...и что??? результат отменный...но рукодельник сделал своими руками, то чего боятся сделать якобы "профи", и удержание масла ну и т.д. Вы просто не видели авиамодельные моторы, где гильзы идеально гладкие, и хона там нет...и в помине, и обороты там под 30тыс....и понимаете-ли не клинит :facepalm
У меня нет времени переубеждать Вас или доказывать, берите пробуйте...как это делал Vitek73, перешагнул через страхи и доказывает и Вам и всем да...работает.
Если полагаете, что он такой один...совершенно нет...таких достаточно, байк клубы, мастерские...уж Дукати то врядли кто осмелился бы обработать...больно риск высок...ни чего...все идеально.
Про Харлеи прочие, даже говорить не стоит...был где то видос по обработке Харлея.
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑19 июл 2021, 09:28 В автомат судя по последней инструкции категорически нельзя
И не по последней инструкции а по самой первой, художник -кракелюр на себя взял ответственность, хотя изначально предупреждение было...ни в коем разе!!! Нуу риск , риску рознь.
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑19 июл 2021, 09:28 Думаю это перестраховка от машин с неизвестным состоянием и мутным прошлым.
Я описывал причину и не единожды...автоматы, это бомба замедленного действия....еще раз:
--износ дисков сцепления, состоящего из ферродо и клея, центробежной силой продукты износа разлетаются по коробасу, и уплотняются, при добавлении щелочных металлов все продукты износа смываются и падают в масло...забивание мм каналов акпп обеспечено...аккпп встал, по сути тщательная промывка акпп и каналов возрождает к жизни...но либо берем на себя ответственность за свои действия, либо пытаемся перенести их на кого то...что и сделал кракелюр...очканул написать, что сам ступил...я постарался мягко написать...
На этот счет есть тема Хонинговка или зеркало
[/quote]
[quote=mvg post_id=97409 time=1626676714 user_id=218]
Я этого чела знаю, общался, несмотря на то что у него колхозный диалог, он не рукожоп, а реальный мастер с Большой буквы, дошел до всего сам.
Посему коменты, что это не работает без основательны.
С уважением
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
Еще раз повторю размер частиц смотрим в документе
Ниже только в РОСНАНО...возможно :D
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 10:15 Слой несколько микрон из углерода, это весьма "толстый" слой на микроуровне...
Может
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 10:44 Согласись, если получаем "зеркало" за весьма ограниченное время, сложно говорить об отсутствии абразивного износа...
Блиннн какое зеркало из за абразивного износа!!!! Да Вы что!!! на зеркало из DLC нарастает сверху Вашего хона!!!
Типа зеркало получается из за абразива насыпанного Вам к гильзу!!! Срезающего Ваш хон!!!не приведи господи такое соворить.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
mvg писал(а): ↑19 июл 2021, 18:06 Ну да, хотя бы одно фото высокого разрешения поверхности цилиндров... За столько лет продвижения DLC, ни одного внятного изображения...
да ладно!!!!
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
И на закуску..из Арагонской нац лабы
CS110330 DLC Aragon.jpg (26.49 КБ) 5387 просмотров
Результаты.docx
(286.94 КБ) 339 скачиваний
Alchemist
Авто: Olds
Присадки. Общая
#1257
Ну и напоследок ... :class
Финал гаркуновщины
Green oil
Пальцы мои :shock:
С уважением
Присадки. Общая
#1258
Alchemist писал(а): ↑19 июл 2021, 19:11да ладно!!!!
Да не ладно, а в высоком разрешении... Все замылено...
Но даже из представленного, хона как не было... даже признаков нет.
Alchemist писал(а): ↑19 июл 2021, 19:11 Я уже писал как то, местный рукодельник на ютуб заполировал гильзы...и что???
Вот честно... Есть претензии на научный подход, а продолжаем "трясти пузырьками"
Я не смог найти ответа в части преимуществ или недостатков. Норма принимается, как аксиома.
Alchemist писал(а): ↑19 июл 2021, 19:11 Блиннн какое зеркало из за абразивного износа!!!! Да Вы что!!! на зеркало из DLC нарастает сверху Вашего хона!!!
Такого уровня открытия в области технологий обработки металлов для академий наук, а не для форумов. Без шуток и иронии, если оное имеет место быть.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Alchemist писал(а): ↑19 июл 2021, 19:11 Вам нужны доказательства...коих можно не дождаться...смысл искать истину??
Не мне, а вам они нужны в первую очередь.
Alchemist писал(а): ↑19 июл 2021, 19:11 для меня как и для многих это двс
Но мы же любим щелкать пальцами в части безграничных знаний...
Более того, я вам даже о причинах намекнул - двигатель перегружен. Конструкция в целом позволяет передвигаться весьма динамично, чем и пользуются владельцы.
Положить стрелку в красную зону? - да не вопрос :)
Не хочу сглазить, но масло из Нижнекамска пока справляется...
В сильно БУ технике могут быть любые "чудеса", если в них верить. :)
Последний раз редактировалось mvg 19 июл 2021, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Присадки. Общая
#1259
Alchemist писал(а): ↑19 июл 2021, 19:11 CS110330 DLC Aragon.jpg (26.49 КБ)
Результаты.docx
Нужны пояснения.
Присадки. Общая
#1260
https://www.drive2.ru/b/578205953208353490/ куда более внятные результаты. На качестве и разрешении картинок не экономят
В составе как и прежде 7% эстеров,
но внедрили немного гидрокрекинга до 5-7%, а остальное как и прежде ПАО до полного объема.
Из за перехода на густые базы (6 сст) получились выдающиеся NOAK 5% и t вспышки 250° (раньше 235)
Придерживаюсь аналогичного состава..., но без зеленки. Может зря.
Дмитрий Анатольевич, кстати
Хватит слов, вот результат Cupper 0w-20 NS-line: CCS 3075 "попугаев" при t -35. Это с двойным запасом (предел 6200) перекрывает требования стандарта SAE J300. Масло можно смело обозначить 00w-20! Пока рекорд
https://www.drive2.ru/b/569614644226818049/
Для свежего масла - ни о чем. Оно должно оставаться в классе или на класс выше (5W) после моторных испытаний или эксплуатации.
Отправлено спустя 36 минут 1 секунду:
Ответ дан вполне определенный... "цилиндр в алмазах". Никасил отдыхает.
В анализах отработки, после обработки, железа не должно быть вообще...
