Система ААИ-ГСМ
RandomXP
Система ААИ-ГСМ
#436
Сообщение RandomXP »
mvg писал(а): ↑07 июл 2021, 09:33 Вы предлагаете использовать ваш опыт в качестве системной нормы - отлично.
Нет, не правильно меня поняли.
Мое общее предложение - посмотреть в суть проблем современных моторов, которые не очевидны (как показала практика) даже самим производителям этих авто, которые в последствии, встретившись с рекломациями по гарантии, начинают судорожно рождать новые ревизии поршневых, которые лишь оттягивают возникновение проблем.
И увидев, где находится та самая тонкая грань, разработать методику, которая будет наглядно и быстро (и относительно не дорого) показывать, как то или иное масло в таких моторах себя проявляет именно в проблемной зоне в проблемных режимах.
Вопрос касается повально современных моторов с облегченной поршневой и тонченными кольцами. Только проявляется по разному.
Например в корейских моторах без маслофорсунок - это был тепловой прихват юбки, сейчас ставят форсунки и проблемы будут, как в немецких моторах - закоксовка колец без их залегания - забитый дренаж на первых этапах. Думаю, мы могли бы увидеть еще и японцев, но они массово свалили с нашего рынка.
Если победить автопроизводителей мы не можем, то разработать методику, которая покажет разницу между маслами - возможно.
Вопрос, как привлечь к этому производителей масел - они то заинтересованы только в продаже.
Если методику сделать достаточно недорогой, то можно провести сравнительное тестирование нескольких масел - выложить в сеть и устроить хороший инфо резонанс.
По мне, не учитывать конструкцию поршней и режимов эксплуатации современных моторов - это грубо уходить от реальной системной нормы и получать результаты, не сопоставимые с тем, что происходит в моторах на дорогах общего пользования.
В принципе - именно это я вижу при использовании масел от ведущих мировых брендов с официальным ОЕМ, ACEA и API допусками.
Система ААИ хоть как то пытается приблизить тесты к реальности?
"Как то" - не достаточно. Надо смотреть на конструкцию не только обобщенно, но и в подробностях, выявлять слабое место и бить в тестах по нему, а не просто повышать температуру и нагрузку. Системно выявлять общее в конструкции, температурных режимах, тепловых потоках.
А не просто - вот поршни облегченные с форсунками - вот поршни не облегченные без форсунок.
Надо учитывать толщину колец и особенности их конструкции.
Поршни и кольца сейчас делают всего несколько производителей в мировом масштабе - системности тут не занимать - анализ только надо делать глубже.
И смотреть на реальные проблемы таких моторов - приходить в мастерские, брать поршни от перебранных моторов и изучать на них отложения.
Тут просто нужна хорошая выборка и системный подход.
Именно экспериментируя с поршнями с забитыми кольцами я безошибочно подобрал химию.
Думаю, сделав анализ кокса, можно понять, и причины его появления - например выпадение загустителя или результат смешивания с топливом, деградация базового масла. Или технологии еще до такого не дошли?
Еще, я не предлагаю тестов с высокой нагрузкой - проблема возникает совсем в других режимах из-за недостаточного отвода тепла от поршня. В режимах высоких нагрузок и оборотов, с нормально обогащенной смесью таких проблем нет на реальных моторах, вероятно и на "подогретом" стенде за 100 часов - то же.
Система ААИ-ГСМ
#437
RandomXP писал(а): ↑07 июл 2021, 13:41 Система ААИ хоть как то пытается приблизить тесты к реальности?
Все зависит от точки зрения стороннего наблюдателя. ;)
Уже устал объяснять - системные требования, это общая оценка свойств продукта, жестко не привязанная к эксплуатации конкретных моторов, в нашем случае.
oilchoice.ru русскоязычный сайт, но это вовсе не означает, что здесь общаются лица одной национальности... ;)
Российская и зарубежные системы по аналогии. Дополнительные, индивидуальные требования, проприетарные методы испытаний прерогатива изготовителя техники. Центры испытаний могут быть системными, но такие испытания на соответствие требованиям конкретных ОЕМ.
Отдельные, удачные методы ОЕМ могут квалифицироваться и внедряться, как системные. Идеология таких методов сохраняется десятилетиями - Sequence III, Sequence V...
RandomXP, все это опять вода. Куда смотреть "все знают", но проку ни какого. Давайте по шагам все же попробуем внятно сформулировать задачу.
Отправлено спустя 2 часа 56 минут 33 секунды:
Смотрим там, где внимание не задерживается
Область чуть праве нуля...
Что есть присадка, что ее нет - все едино
Схожие картинки были для ZDDP. Устал искать...
Это "холодная" тема на которую стоит обратить внимание.
Sequence IV, V, ААИ005 аккурат из этой области, когда температура масла не поднимается выше заданного уровня. Область отрицательных температур, это другая история и другие методы.
Теперь про "горячее". Если в ВАЗ 11183 поставить облегченные поршни, малость его пришпорить, ЦПГ обязательно задерет и все такое за десятки минут.
Как я понял, у этой проблемы есть решение с помощью масла, которое если не избавит нас от задиров и залегания колец, то значительно отодвинет "последнее прощай". Если это "значительно" действительно значительно, имеем метод с хорошей дифференцирующей способностью без вовлечения в качестве инструмента ваговских моторов или им подобных. Для отработки можно использовать и БУ после системных испытаний, комплект поршней стоит не дорого.
RandomXP
Система ААИ-ГСМ
#438
mvg писал(а): ↑07 июл 2021, 17:43 Теперь про "горячее". Если в ВАЗ 11183 поставить облегченные поршни, малость его пришпорить, ЦПГ обязательно задерет и все такое за десятки минут.
А вот это уже интересно.
Пообщаемся позже в личке, чтоб сюда воду не лить, а выжимку написать.
Система ААИ-ГСМ
#439
Тем не менее, тема модификаторов трения пригодится Модификаторы трения
Интересует все, что имеет выраженную температурную зависимость Модификаторы трения (Пост Gubkin #56795)
Модификаторы трения (Пост Gubkin #75769)
Система ААИ-ГСМ
#440
RandomXP, Производительность насоса/вязкость масла здесь тоже можно получить много интересного ;) , если не топорщить пальцы, а подойти творчески...
Наработок в ААИ, применительно к нашему рынку, достаточно много... Именно в ключе, "что оно даст конечному потребителю". Верно, как для крупных компаний в части системных оценок массовой продукции, так и для МСП в части исследовательских оценок новых технологий и мелкосерийного производства. В любом случае, все испытания и оценки должны выполняться при прочих равных в пределах возможностей доступных технологий. Только в этом случае можно "найти черную кошку в темноте", если она там есть ;)
К примеру. Ты считаешь, что нашел решение задачи "Х" (Профессиональная раскоксовка TSI — снижение расхода масла). Очевидно, у тебя есть мотив не раскрывать информацию, но для продвижения, для увеличения спроса одного "RandomXP" уже недостаточно (личное из множества уже выбрано). Для расширения бизнеса теперь нужны более веские и объективные доказательства преимущества продвигаемых технологий и продуктов. Выстраивается достаточно длинная цепочка потенциально заинтересованных лиц и возможных инвестиций.
Консервативный рынок смазочных материалов (болото) начинает потряхивать ;)
Отправлено спустя 3 часа 39 минут 31 секунду:
RandomXP писал(а): ↑06 июл 2021, 00:21 Моя Октавия в стоке позволяла на хороших ГСМ ехать по трассе 230-240 км/час, именно ехать, часами с торможениями и разгонами опять до этой скорости. С расходом в 10 литров на 100 км
https://auto.mail.ru/article/81886-test ... to/193616/
На трассовых 110 км/ч обороты коленвала не превышают 2000 об/мин, и даже при постоянных ускорениях «в пол» средний расход за весь маршрут не превысил 8 л/100 км.
Мое 20-ти летнее авто жрет ровно столько же, как и Duster с вариатором... С той же динамикой "тапка в пол". Город напрягает, но на трассе... Где разница?
Система ААИ-ГСМ
#441
RandomXP писал(а): ↑06 июл 2021, 00:21 Моя Октавия в стоке позволяла на хороших ГСМ ехать по трассе 230-240 км/час, именно ехать, часами с торможениями и разгонами опять до этой скорости. С расходом в 10 литров на 100 км - заправлялся раз в 2 часа.
Аэродинамика и расход топлива, как то так https://1gai.ru/baza-znaniy/521629-nask ... pliva.html
диаграмма, опубликованная компанией Volkswagen для Golf 1.4 TSI. Интересно, что этот автомобиль имеет максимальную скорость 200 км/ч, которая обеспечивается двигателем мощностью 90 кВт. В итоге получается, что расход топлива этого автомобиля на скорости 200 км/час будет составлять 15 л/100 км.
... Благодаря 6-й передаче
В литре бензина содержится 34 МДж энергии, при пересчёте через ккал получается 9.44 кВт*ч
КПД 30%... С какой нагрузкой работал двигатель Golf 1.4 TSI при скорости 60км/час?
При движении по горизонтальной поверхности без ускорений...
К вопросу режима маслофорсунок
Система ААИ-ГСМ
#442
Exxon Mobil существенно обновили (провели испытания) перечень масел с подтвержденным соответствием СТО ААИ и АВТОВАЗ
http://autoengineer.org/aai-gsm/odobren ... kants.html
Система ААИ-ГСМ
#443
Возвращаясь к результатам "Пакет присадок РА-4525" http://autoengineer.org/aai-gsm/rezulta ... aftan.html
В принципе, пакет и рецептура могут быть доведены до уровня Б7 и выше... Позволяют ли их мощности производства, вопрос отдельный...
Квалитет в 20-21 году проводил моторные испытания...
Система ААИ-ГСМ
#444
Если кому интересно о проделанной работе (и планы на 2022) по реализации национального проекта ААИ-ГСМ. Методы испытаний
Методы испытаний ААИ-ГСМ ОЧ НР2.pdf
(934.45 КБ) 296 скачиваний
Система ААИ-ГСМ
#445
Судя по всему, отменены все масляные конференции в этом году. Globuc приняла решение отменить все бизнес конференции на территории Российской Федерации на «неопределённый срок»... С высокой вероятность, может не состояться масляная неделя осенью... И т.д.
Система ААИ-ГСМ
#446
Товарные образцы для испытаний (товарный контроль). Закуплены у дистрибьютора.
Оба имеют подтвержденное соответствие российской ААЕ (Association of Automotive Engineers)
Партии этого года
AAE 1024.jpg (121.71 КБ) 4116 просмотров
Что будет дальше не сильно понятно. Основные проблемы с логистикой.
Система ААИ-ГСМ
#447
Полагаю, имеет смысл подвести черту и вновь вернуться в этой теме с чего начинали - что есть, что сделано, куда двигаться... По сути, с чистого листа.
Не хочется о грустном, но все идет к тому, что уже к лету или чуть позднее возникнет острейший дефицит не только ключевых компонентов для производства смазочных материалов, охлаждающих и тормозных жидкостей (пакеты), но и импорта готовой продукции или тем, что будет поставляться "под видом".
Небольшой отчет о проделанном за 3 года
Не получилось реализовать стенды на турбомоторах (на ЗМЗ остановили проект) и LSPI. Нет двигателей. По линии ЕМП (Аурус) работы ведутся, но стоимость таких испытаний... Легких дизелей нет.
Выполнена большая работа по режимометрированию работы энергоустановок в условиях реальной эксплуатации. Несколько экспедиций, в т.ч. в Якутию :facepalm
Эксплуатационные испытания в целом освоены. Испытания на спортивных двигателях проработаны до уровня ездовых циклов на трассе (режимометрирование)
Климатические и экологические показатели
Основные двигатели используемые при моторно-стендовых испытаниях: АВТОВАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ.
Система ААИ-ГСМ
#448
Лабораторные комплексы развиты достаточно хорошо. Список лабораторий где можно сделать анализ масла Проблемы могут возникнуть в доступности эталонов.
Моторные стенды для испытаний ГСМ. Это не все.
ЯМЗ в климатической камере.jpg (92.09 КБ) 3920 просмотров
стенд прокачиваемости 2.jpg (167.58 КБ) 3917 просмотров
Стенд для испытаний дизельного топлива
Система ААИ-ГСМ
#449
mvg писал(а): ↑18 мар 2022, 06:17 уже к лету или чуть позднее возникнет острейший дефицит не только ключевых компонентов для производства смазочных материалов, охлаждающих и тормозных жидкостей (пакеты), но и импорта готовой
топливо хоть сможем делать?
Система ААИ-ГСМ
#450
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑18 мар 2022, 09:07 топливо хоть сможем делать?
Сложно сказать. Могут быть проблемы с присадками и на производстве. Работы в этом направлении велись. Есть какое-то движение по поставкам с востока...
Какие-то испытания в рамках ААИ проводились только с продукцией ТАНЕКО.
Разработки есть, но они не доведены до уровня внедрения или недоиспытаны.
Сейчас этот форум просматривают: BECHA, bingbot/2.0 и 1 гость
