Масло в раздатку в Ауди Q7 2010года.
Part-Time, Torque on Demand (TOD), Torsen, Haldex и др
diman4ik
Авто: AUDI Q7 3.0 tdi CASA
Масло: Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9
Сообщение diman4ik »
Добрый день,посоветуйте пожалуйста масло в раздатку на Ауди q7 2010года 3.0tdi, в оригинале залито atf, на ауди клубе попадалось, что не которые люди заливают масло Castrol 75w140, и ездиют! Вот хотелось узнать можно ли заливать данное масло? Заранее спасибо!
diman4ik,
Ваг зашифровался, в мануале не могут написать что дозволено. Или я не нашел. Гугл рекомендует "уникальный" и неповторимый ATF VAG G 052 162 A2 - в котором фольсфоний. (шутка)
Исходя из этого АТФ ку и лить. Эксперименты с gear oil считаю не нужны (если хочется то можно).
Neste ATF Multi
Neste ATF Multi
Neste ATF Multi
Valvoline ATF
Valvoline ATF
Valvoline ATF
ZIC ATF Multi HT
ZIC ATF Multi HT
ZIC ATF Multi HT
S-oil atf multi
S-oil atf multi
S-oil atf multi
diman4ik
Спасибо огромное
diman4ik,
Вот пояснения по № ваговских трансмиссионок (за достоврность не ручаюсь). https://www.drive2.ru/l/582210099678869850/
Желательно уточнить. Ведь гугл и другие подборщики могли обмануть насчет VAG G 052 162 A2 :)
diman4ik,
Пардонь, обманул. :sorry:
Отбой! с АТФ кой ATF VAG G 052 162 A2 - вот что значит скопипастить с сомнительных форумов и др. источников не перепроверив. :wall: Вовремя исправленная ошибка, не считается. :oops:
Подборщик Кастрола выдал спец масло Castrol BOT850 (нет в продаже), с него нашел оригианльное Лэндроверское - походу такая же РК на РР Спорте 4,4.
Эта информация мне ивдится наиболе достовреной. Т.е. оплучается что действительно нужно не АТФ универсальное а свое по типу gear oil. Т.к. каноничный Торсен червячный, да и сама РК это механика.
Вот Лэндроверское - LR048849
Инфа из этой статьи - по моему компетентная, https://www.drive2.ru/o/b/550870994630214802/, у тебя с торсеном в конце статьи. Проверяй по картинкам у РР Спорт 4,4 с гугла такая же корбобка должна. На Кайене, Туареге такая же должна быть с 3 ТД.
Оригинал Лэндровера и есть Castrol BOT850 , а оригинал этого масла от Ваг VW G052536A2 . По этому парт номеру много записей на Д2 о замене в РК Туарегов, Кайенов и Ку7. Оно должно быть 99,9999% :)
LR048849.pdf
(203.76 КБ) 423 скачивания
Вот конструктив РК 0AQ - из сервисного тренинга Вага. Такая коробка должна быть на многих авто (RS4, RS6, Туарег, Кайен) с Кватро V и Торсеном 3 типа (планетарный).
Там написано АТФ, но не указано какой именно - по моему или ошибка или нелепый перевод - вероятно отсюда ноги растут по рекомендацииям на разных форумах лить атф в эту РК.
diman4ik
Booth писал(а): ↑02 июн 2021, 06:45 Инфа из этой статьи - по моему компетентная, https://www.drive2.ru/o/b/550870994630214802/, у тебя с торсеном в конце статьи. Проверяй по картинкам у РР Спорт 4,4 с гугла такая же корбобка должна. На Кайене, Туареге такая же должна быть с 3 ТД.
Спасибо огромное за помощь, буду заливать оригинал ваг VW G052536A2
Вернуться в «Масла в раздаточные коробки и муфты полного привода»
