Жидкие подкрылки ASTROhim
Нижние части кузова автомобиля, в том числе колесные арки являются самой уязвимой частью кузова, подверженной коррозии. В результате механического воздействия камней, песка и гравия, летящих из-под колес, образуются повреждения. Дорожные реагенты, влага и грязь попадая в них, приводят к развитию коррозии. Поэтому своевременная антикоррозийная обработка нижних частей кузова защищает от разрушения, помогая продлить срок службы кузова.
Особенности Жидких подкрылок ASTROhim
Состав разработан на основе модифицированного полиэтилена, благодаря этому образуемое покрытие эффективно противостоит абразивному воздействию камней и песка.
Содержит в составе стеклянные микросферы, которые усиливают прочностные характеристики покрытия и придают ему высокие шумоподавляющие и теплоизоляционные свойства.
Надежно защищает от возникновения коррозии из-за агрессивного воздействия дорожных реагентов, кислотных осадков, грязи и влаги.
Заменяет пластиковые подкрылки.
Не уменьшает внутриарочное пространство, в отличие от пластиковых подкрылок.
Снимает необходимость в нарушении целостности (сверлении) кузова, как это бывает при установке пластиковых подкрылок.
Формирует износостойкое эластичное покрытие, которое не растрескивается и не отслаивается при перепадах температур и на сильном морозе, обладает хорошей адгезией.
Не стекает при обработке вертикальных поверхностей.
Может использоваться для обработки днища и порогов.
Надежно защищает в широком интервале температур – от -60 до +105 °С.
Состав безопасен для любых окрашенных и неокрашенных поверхностей, а также для пластиковых и резиновых элементов кузова.
Позволяет самостоятельно произвести антикоррозийную обработку благодаря аэрозольной форме распыления.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Во избежание попадания следов состава на поверхности, не подверженные обработке, рекомендуется защищать их.
Перед нанесением "Жидких подкрылок", поверхность необходимо очистить от грязи, хорошо просушить и обезжирить.
Температура нанесения – от +15 до +30 °С.
Энергично встряхните баллон перед использованием в течение 2-3 мин.
Расход рабочего состава, нанесенного в один слой составляет 700-800 г/м².
"Жидкие подкрылки" рекомендуется наносить с расстояния 25-30 см в 3 слоя с промежуточными сушками 15-20 минут.
Во время нанесения состава рекомендуется периодически встряхивать баллон.
Время полного высыхания при температуре +20 °C – не менее 12 часов.
Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.
Для безопасного удаления следов состава с поверхности, не подверженной обработке, воспользуйтесь средством "Антискотч" ASTROhim (арт. АС-356), либо Очистителем тормозов ASTROhim (арт. АС-4306).
AC-4946 = Аэрозоль 650 мл
AC-4949 = Аэрозоль 1000 мл
гвардии майор
Авто: КИА Рио X-line 1,4
Масло: X-Teer 10w-30 SN
Сообщение гвардии майор »
Gubkin писал(а): ↑20 мар 2021, 17:38 думаю хавейл себе заделать под арками
Хорошая мысль!) Сам заказывал в салоне обработку на обе новые машины.Там, конечно, ценник душит, но оба раза брал перед зимой, а в слякоть даже после поездки в 1 км. мыть и сушить днище замучишься...))
Единственно, если есть доступ к компрессору, я бы брал подкрылки/шумку под распылитель. Имхо, качество материала, удобство и качество нанесения пистолетом выше.
Красный медведь
Авто: GAC GS8 2.0 AT
Масло: Разное
Сообщение Красный медведь »
гвардии майор писал(а): ↑20 мар 2021, 21:27 хавейл себе заделать под арками
Что там штатных жёстких нет, китайцы сэкономили?)
Gubkin писал(а): ↑20 мар 2021, 17:38думаю
Балвоство.
Днище мыть надо летом в сухую погоду, а лучше новое авто сразу загонять, и через 2-3 дня сушки после в Динитрол центр - обработать и заливать все полости давлением и спец составом. До итальянцев позвони, доедь спроси че как. https://dinitrol.ru/antikorrozionnye-stantsii/
Ручная обработка всякими антигравиями только для успокоения ручного зуда. Хуже не будет, но толка мало. Передние бырзговики обязон.
Красный медведь писал(а): ↑20 мар 2021, 22:11 штатных жёстких нет
ну обычные пластиковые есть, а под ними металл.
хочу сделать жидкие + на пластик приклеить Comfort Mat BlockShot
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Красный медведь писал(а): ↑20 мар 2021, 22:11 китайцы сэкономили?)
ой у тебя прям не экономили )) ну ну https://www.drive2.ru/l/516652268628476760/
Красный медведь
Масло: Разное
Gubkin писал(а): ↑20 мар 2021, 22:52 ой у тебя прям не экономили )) ну ну
Да мне пофиг. Шумка меня вполне устраивает (впереди пластиковые, сзади фетр), заморачиваться и вкладывать лишние деньги в авто, которое продашь через пару-тройку лет, смысла не вижу.
Когда коту делать нечего он чем занят?)))
Booth писал(а): ↑20 мар 2021, 22:38 обработать и заливать все полости давлением и спец составом.
делать все по уму, самый оптимальный вариант. Бампера лучше снять перед обработкой, накладки порогов и подкрылки.
Соглашусь дорого, но оно того стоит.
ps
Красный медведь писал(а): ↑26 мар 2021, 23:11 заморачиваться и вкладывать лишние деньги в авто, которое продашь через пару-тройку лет, смысла не вижу.
Всем доброго дня!)
Вариант: мне пару лет ездить выглядит очень неразумным, мы же не заливаем масло в двигатель на 3 тыс и в агрегаты на 10 ;) выезжаем некоторый ресурс.
Кормить каждые пару лет автопрооизводителя "СЕЙЧАС" считаю неразумным, хотя некогда аналогично менял машины часто :facepalm
Вернуться в «Антикоры, преобразователи ржавчины, средства для консервации»
