За сезон или за год?) На прошлой машине менял раз в 7-8
eugen1988, два раза в год, в сезон это описка.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/183214419/ оно я так понимаю просто тут на сайте оно a1 b1 а на озоне a5 b5 ?
eugen1988, если по ссылке даже тема называется:
Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 (SL, A5/B5)
то почему А1/В1 ?
то почему А1/В1 ?
Смысл был такой: официалы лили 5-50, которая мануалом не предусмотрена, перешел на 40-ку, но в определенные моменты в жару после трассового пробега на ХХ тарахтели гидрики (Мобил 1 0-40), постепенно вникая в тему, понял, что оптимально для этого мотора 30-ка.
Перебрал этот движок полностью, и увидев всю картину, думаю, что ему самое то 0(5)-30 А3/В4 ну или А5/В5.
А еще скажу следующее, у тех, где залегали кольца (перекаты по интервалам, перегревы (например из-за пуха и тп между радиаторами), паленое масло) износ цилиндров был не значительный, ну это и понятно, больше масла на стенках - меньший износ. И основная статистика и была - кольца залегли, поменяли и нет масложора, а через 30-50 ккм он опять возвращался.
и как он по надежности, сколько на нем прошел ?
На 124,5 ккм переборка, расход был около 700 гр на 7,5 ккм, но, конечно, не стал бы перебирать, потихоньку уходил антифриз в первый горшок, в месяц 3 см из расширительного (поршень блестел как у кота яйца), когда посмотрел в цилиндры с камеры, то понял, почему масло ест - от хона осталось одно название. Снял голову, визуально на прокладке ничего подозрительного, плоскости и головы и блока в идеале. Сделал замеры, максимальный износ в 4-м цилиндре, 6 соток. И понеслось... Расточка 0.25, поршни оригинал плюс расточка каналов с заходом на юбку поршня, поменял только вкладыши шатунные, все остальное без износа.
После переборки прошел 32 ккм - все гуд.
Движок так себе, ехал с таксистом, у него был ланс 9 и продал он его на пробеге 200 ккм, лил Мобил из Пендосии, но не помнит какой (брат возил), расход масла был 2 л на 10 ккм.
Matros, я почему спросил, общался с менеджером в салоне мазды и он ооочень хвалил движки 2.0 и 2.5. Что к ним на ТО приезжают с пробегами под 350 тыс.км ))
забыл просить зачем с таким пробегом ездят к ним, ведь гарантии давно нет
Gubkin, а можно спросить, на каком масле они ездят под 350 ккм?
Matros, да вот что-то не додумался спросить )) наверное на оригинальном
Их два, 0-20 и 5-30, в Туле ОД льют 5-30
Как вариант за оригинальной АТФ для периодической частичной замене в коробке.
Имхо. На новом и по уму перебранном на первой соточке А5/В5, на второй и выше С2/С3, естественно 0(5)-30. И не бояться крутить мотор, если не где тупо переходить в мануальный режим и тянуть передачи ибо с нашим непосредственным впрыском до любовью автоматики занижать обороты при опр усл с короткими поездками да пробками, кольца могут закоксоваться на самом лучшем масле и топливе...
пахарь, я писал про 4G18
