Масло в 1.8 tsi (чип+короткие поездки)
Добрый день!
Октавия а7 1.8tsi 2018г, пробег 16ткм. В ближайшее время планирую чип и замену масла. Пробег - город СПб 99%. Кручу двигатель часто. Бензин всегда шелл 98. Температура масла прошлым летом доходила до 109°С на ваговском 5w40 502. С зимы залит шелл av-l 0w30 504. Меняю масло от 5 до 7ткм. Прошу посоветовать масло, т.к. условия эксплуатации непростые. Сам склоняюсь к Shell HU 5w40 502 допуск.
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Из всего тобою написанного, я бы оставил только Shell AV-L 0w30 круглогодично.
А так, для себя, лил бы какое Fucsh Titan GT1 5w30 C3 XTL. Это если нужна "крепкая" mid saps композиция.
Если же ты головой горяч и не боишься отойти от фэн-шуя, то Total 7000 10w40, Areca 3000 10w40. Для Питера будет вполне себе приемлемо и в холода. Ну, или зимой на 5w30 переходим.
Менять так, как ты уже и установил себе. И будет мотору счастье. Тут очень будут важны интервалы , так как в Питере влажность повышенная, пробки присутствуют, да и мотор из непростых.
Andrey202,
Helix Ultra Professional AV 5W-40
Andrey202, раз часто меняешь масла то смысла в полнозольниках нет
лей 229.51 в вязкости 5-40
Eni i-Sint MS 5w-40 (SN, C3, 229.51)
Petronas SYNTIUM 3000 AV 5W-40 (SN, C3, 229.51)
S-OIL Seven Gold 5w-40 (SN, C3, 229.51)
после чипа - бензина будет больше в масле , определенно acea C3 -НЕ ЛУЧШИЙ ДРУГ такого хода событий ... (голосую за FULLSAPS -SN+)
mox111, зольность как-то противостоит бензину ?
определенные пакеты присадок -конечно противостоят ( и midsaps -совсем не лучший вариант в нашем случае )...
Total Quartz Ineo MC3 5W-30 норм же. У лося анализ в явнваре показал отличные ттх. Ca-Mg все дела. Для маслофашиков оно в арийском списке.
Рубия 9900 FE еще круче - только смысл ее лить при коротких интервалах? Ради эстеров только если.
Гтл в Шелле хз - я не ценитель этой базы - возможно в Кваге или Пензе для штатов они норм делают а то что в АСЕА льют вода со сгущенкой.
Топчик я считаю как и раньше это вариант от Кастрола: Выбор моторного масла для VAG TSI и TFSI (Пост Booth #86992) - хотя масло далеко не новинка, обходится вниманием зря. Понятно что цена высокая, но берут же всякий ширпотреб за дикую цену а это топчик его цена опрвдана. BP делает вещи.
Вообще в той теме хоть устаревшие продукты на сегодняшний день, но много актуального осталось.
Я все сказал, пока.
Хотя нет, темпу мониторишь? Кулек им не нужен?
Я все сказал, пока.
- Roadrunner
Я залился сейчас таким Кастрюлем как раз. Хоть мой мотор и без турбы. Температура летом до 96 - 101 градуса достигает.
Кстатит, для мотора Andrey202, это тоже вариант, если по финансам подойдёт. Композиция должно быть довольно крепкая.
Roadrunner,
Mg - пакет я думаю не только зольность снижает и снижает вероятность LSPI, но и лучше моет при недогревах масла и холодных запусках. Кольца маслосьемные и поршни будут чище. Но это не точно.
LSPI - это как раз побочная его заслуга, приписываемая на олейнах как основная, однако он уже издревле применяется в универсальных и чисто дизельных пакетах - это факт, возможно и в судовых маслах. Имхо.
- RandomXP
Не надо лить GTL и гидрокряк в этот мотор, особенно с учётом эксплуатации.
Из того, что есть на нашем рынке - Extreme VR2 5w40 GTC
Это ПАО-эстеровое масло с хорошей дозой молибдена с минимальным содержанием качественного загустителя.
Для тех, кто советует масла попроще - представьте с начала, что такое TSI в городе - отжиги.
А это масло с начала холодное, а ехать надо, потом в пробке мотор его хорошенько прогревает и тут водитель ещё и начинает крутить мотор на низких скоростях и соответственно плохой продувкой.
При этом на чипе ещё и топлива лить будет.
Так что нужно очень крепкое масло и менять раз в 5000 км.
Еще, как вариант - RedLine, но он дороже
Всем спасибо за ответы! Заказал в метро по акции (50%) mobil 1 esp 0w30 на пару замен. Жадность берет верх над разумом...
- Roadrunner
