Капельная проба. Экспресс тест состояния масла.
71Tula,
вода есть ,не исключено ,что от антифриза
71Tula
- Авто: Мерседес 1117
- Масло: Петроканада
Ну это критично, много ее там, то что саляра есть я понял по белому прозрачному последнему кольцу, я сколько перечитал так и не могу понять как отлечить антифриз в масле в дизельном?
71Tula,
самый обычный анализ масла поможет...
71Tula
Так я что то забивал в Туле где сделать , выскакивают лаборатории ,звоню,говорят мы этим не занимаемся
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
71Tula, самое простое, сделать тест на нагретой металлической пластине, типа http://www.zamena-masla-oilcity.ru/meto ... i-v-masle/, я окунал перо в масло и проводил по нагретой пластине, если есть вода будет треск и шипение, от чистого масла только дым.
71Tula
Спасибо, сегодня попробую, а антифриз так де как и вода ьулет шипеть или есть различия?
71Tula,
не надо искать в Туле , присылай сюда-300 мл. , 1400р + почта ,все есть в шапке (см.выше)
Уважаемые форумчане! Подскажите Ваше мнение по маслу. Двигло k4m, общий пробег 45 000, на этом масле 5 000. Масло вроде Neste city 5W40/ В двигателе уже 1,5 года. Заранее благодарен
- P_20200602_154026.jpg (53.38 КБ) 7603 просмотра
Бяка, имхо, - ядра нет, масло растеклось плохо, чёткие границы...
Не понял - масло в моторе менялось 1,5 года назад? И пробег 5тык за это время?
Я бы сменил, быстренько.
Благодарю!
Да, так и есть по пробегу. В капельном совсем не понимаю, но на ощупь - тоже на пределе. Просто думаю - брать ли машину при таком подходе...
DROM,
Это все гадание на кофейной гуще...Имхо нормальная у тебя капля по цвету значит еще масло живое - а ядра и пр. это уже когда в масле хлама дофига.
Вообще эта методика мягко говоря спорная из-за разности рецептур присадок, базовых масел и загустителей. Если масло черное и ядро не дерит то понятно что уже сливать пора, а если масло светлое и продуктов сгорания, сработки базы в нем мало че там по нему гадать?
Booth, ну явно же видно- пятно темновато и совсем не растеклось...
Вполне себе нормально для рядового автовладельца. Спасибо, что не раз в 5 лет в ожидании заветных 15тык для замены....
а что такого - человек за 1,5 года наезжает 5тык, а меняет масло видимо по пробегу...
Парни, спасибо за участие! Шаг, как говорится, сделан!
Масло слили - вполне рабочее ещё, так что вовремя всё. Финны, видимо, хорошо делали. Жаль, что Несте нет теперь...
Александр71
- Авто: Ford Fusion 1.6
- Масло: Neste Pro F 5w-30
Так продали Татнефти всё... Во всяком случае все заправки на Северо-Западе с нового года
