Масло для Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 2019 г.
Красный медведь
Авто: GAC GS8 2.0 AT
Масло: Разное
Сообщение Красный медведь »
Paravoz писал(а): ↑11 фев 2020, 12:02 А почему 0W-20 50800 / 50900 никто не рекомендует?
Олег, я эти масла не рассматриваю. Что то
я очкую :D
не лежит душа у меня к ним, опасаюсь, хотя, наверно, бредово звучит ))))
Возможно зря.
Да и дорогие они...
Paravoz писал(а): ↑11 фев 2020, 12:02 Судя по анализам на Ойл-клубе очень приличное масло отрабатывает
А там что, есть серии анализов на одном и том же автомобиле, которые брали на протяжении каждой заливки несколько раз, хотя бы в течение 50-70 тыс. км и сравнительные, на таком же авто, в тех же условиях и под тем же водителем, но с другим маслом, чтобы проводить хоть какие-то сравнения и делать хоть какие-то, очень приблизительные, выводы о защите от износа того или иного масла? Я что-то такого не наблюдал. А по одиночным UOA можно только выводы о корректности интервалов замен масла делать и об аварийном/не аварийном состоянии двс.
Красный медведь
Масло: Разное
Вот,
В своем колхозе... :D ))))
Paravoz
Авто: Hyundai Creta 2.0 G4NA
Масло: RAVENOL SFE 5W-20
Сообщение Paravoz »
Красный медведь писал(а): ↑11 фев 2020, 12:12 Да и дорогие они...
И это говорит владелец нового Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 2019 г.:-) Экономить тысячу рублей на замене как-то сомнительно.
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Красный медведь писал(а): ↑06 фев 2020, 13:26 На сегодняшний день залит Лукойл Люкс 5-40 (после смены заводской заливки на 2000 км).
Заливать это масло в горячий немецкий мотор - опасно, можно забить коксом колечки, да так, что потом всем будете рассказывать, как жрет масло, которое зальете следующим.
Мотор крепкий, с новым насосом есть шанс на долгую жизнь, главное не загадить.
Лучший вариант - сочетание ПАО - Эстеров и ПАГ сейчас представлено только одним маслом на рынке - Kroon Oil PolyTech 5W-40 (НЕ ПУТАТЬ с 5W-30!!!)
Все остальное с этим мотор - компромисс или перекос в какую то сторону.
Отправлено спустя 10 минут 39 секунд:
Красный медведь писал(а): ↑06 фев 2020, 13:26 Пожелания... пожалуй самое важное пожелание это цена/качество масла для наиболее долгой/наименее проблемной жизни мотора при моих условиях эксплуатации. Ну и ценник не космический))), замена каждые полгода - смысл деньги выливать...
Не получится так с учетом режима.
Менять надо раз в 5000 / 250 моточасов или раз в пол года - какое бы масло не залили.
И не надо наедятся, что недорогое масло на типа небольшой интервал - прокатит - в городе не прокатит.
Тут либо экономия на масле и капиталка лет через 5, либо забываем про экономию на масле и замену раз в год.
Красный медведь
Масло: Разное
Paravoz писал(а): ↑13 фев 2020, 11:25 Экономить тысячу рублей на замене как-то сомнительно.
Олег, давайте посчитаем:
Mobil 1 ESP X2 0W-20 (508.00/509.00) - цена в автодок 3550 р, можете предложить альтернативу?
TEXACO HAVOLINE PRODS M 5W-30 (ACEA C2/C3; MB 229.51; MB 229.52) - (оочень похоже на TEXACO HAVOLINE PRODS V 5W-30 (ACEA C3; MB 229.51; VW 504.00/507.00/505.01)) - цена в автодок 2072 р
Считаем разницу: 2 замены масла в год, нужно 12 литров - это три канистры по 4 литра
Мобил 3 * 3550 = 10650 р
Тексако 3 * 2072 = 6220 р
Разница составляет 4430 р.
Изначально я писАл, что буду лить 30-ку, не только из экономических соображений, но и из-за вязкости.
ЗЫ
Не нужно лезть в чужой карман и считать в нем деньги, как-то некрасиво... :)
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
RandomXP,
Алексей, спасибо за развернутый ответ :class
Подумаю над вашими предложениями... :)
Красный медведь
Масло: Разное
RandomXP писал(а): ↑13 фев 2020, 12:04 Заливать это масло в горячий немецкий мотор - опасно, можно забить коксом колечки...
Алексей, а как же основная масса владельцев Кодиаков - льют масла 502/505 разных вязкостей и не лоу сапс) у дилера/в сервисах согласно рекомендации производителя и на масложор не жалуются?! Скрывают? :) Пробеги есть уже не маленькие, авто с 2017 г. продается.
Я залил Лукойл Люкс 5-40 только один раз два месяца назад (примерно 3 т км проехал на нем). Думаю не будет же проблем из-за одной заливки и такого пробега на этом масле...?
В ближайшее время сменю Лук, конечно.
Посмотрел на сайте производителя. Это оно? Kroon Oil PolyTech 5W-40
Если да, то ценник космос... 5200 за 5 л. :shock:
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот что выдает подбор масла на сайте Крун для Кодиака
Алексей, можете как-то прокомментировать, стоит ли что то из этих вариантов рассматривать?
0-40, понятно - сразу отметаем - оно как Лук люкс по допускам...)))
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
да и 5-40 тоже не пойдет :D
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Остается Kroon Oil PRESTEZA MSP 5W-30, но я так понимаю, оно не такое крутое как политех 5-40... Оно примерно такое же, как и Тексако, которые я приводил выше, а может даже и похуже их... Ценники на одном уровне.
Отправлено спустя 8 минут 34 секунды:
Парни, кто шарит, расскажите что в составе этого масла?
Отправлено спустя 1 час 6 минут 26 секунд:
Добавлю ещё Kroon Oil Helar SP LL-03 5W-30, но оно, вроде тоже обычное...)))
Красный медведь
Масло: Разное
RandomXP,
Алексей, а вот зольность у Kroon Oil PolyTech 5W-40 составляет 1,33, много же для турбомоторов ваговских, или уже пофиг? :?
если хочется очень ПАО, то есть Лукойл Genesis Special Polar 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
500р за литр, без естеров старых )
Красный медведь
Масло: Разное
Gubkin писал(а): ↑14 фев 2020, 08:32 если хочется очень ПАО
Саша, хочется - не хочется... так дело не пойдет! :facepalm
Что лучше подходит за вменяемый ценник? - вот в чем вопрос. :D
RandomXP
Красный медведь писал(а): ↑13 фев 2020, 18:06 а как же основная масса владельцев Кодиаков - льют масла 502/505 разных вязкостей и не лоу сапс) у дилера/в сервисах согласно рекомендации производителя и на масложор не жалуются?! Скрывают? Пробеги есть уже не маленькие, авто с 2017 г. продается.
5-6 лет масло не жрут, потом начинают. Но это легко лечится раскоксовкой.
А вот со старым насосом бывали проблемы с износом ГБЦ, но это надо ближе к 200 000 км проехать, что бы начались реальные проблемы из-за этого износа.
Про сапс/лоу сапс - тут как бы вообще не причем. до маслосъемных колец это вообще не доходит, это скорее про выпускные клапана и катализатор при высоком расходе масла.
Красный медведь писал(а): ↑14 фев 2020, 06:03 Алексей, а вот зольность у Kroon Oil PolyTech 5W-40 составляет 1,33, много же для турбомоторов ваговских, или уже пофиг?
Если масло не ест и не оставляет отложений - то реально не имеет значения.
Я это масло заливал в самые проблемные поршневые 10-11 годов, его ело по 200-250 мл (они конструктивно меньше не могут есть) и никаких проблем, нагара или увеличения расхода масла со временем - как мотор отмылся, так он чистым и остается, масло просто пролетает в небольших количествах.
Но это одно единственное масло, где при таком жирном пакете присадок и такой зольности не наступает никаких негативных последствий.
Если брать масла на качественном крэке, я предпочитаю тоже только конкретные масла, вписывающиеся в допуск C3.
К сожалению, 502 - слишком широкий, 504 - слишком специфичный.
Если хочется хорошего, недорого масла , то можно рассмотреть Lucas 5W-40 PD
Основная масса вообще не общается на автофорумах... ;) В лучшем случае что-то читают
Красный медведь
Масло: Разное
mvg писал(а): ↑14 фев 2020, 14:02 Основная масса вообще не общается на автофорумах... В лучшем случае что-то читают
Михаил, да, вы правы. Но, если моторы едят масло, то на форумах/в инете это по-любому всплывает и чем больше проблемных моторов, тем больше становится людей на профильных форумах - как появляется проблема все "бегут" в инет... :D
Мы все это прекрасно знаем по другим поколениям и видам моторов ВАГ.
Отправлено спустя 54 минуты 24 секунды:
RandomXP, Алексей спасибо!
RandomXP писал(а): ↑14 фев 2020, 12:33 Если хочется хорошего, недорого масла , то можно рассмотреть Lucas 5W-40 PD
Рассмотрел :) с доступностью проблемы... экзотика. Магазины только в Питере. Это надо брать много сразу либо заранее заказывать каждый раз. Минус - доставка не бесплатная, как в большинстве интернет магазинов (всем известных))).
Может быть подскажете где его можно ещё купить (выгодно)))?
Почему, у масел которые вы предлагаете, вязкость только 5-40? А в вязкости 5-30 подходящих/аналогичных нет?
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Есть Lucas L.O.P. Super Lube 5W30, оно с допуском 504.00, но ценник уже выше... :D
Огорчает, конечно, ситуация с подбором хорошо подходящего масла к ВАГу вообще... Два - три варианта и всё... Доступности нет... Ценник не гуманный... :facepalm
Почему всё так сложно??? :o :x
RandomXP
Красный медведь, а чего огорчаться - хорошо, что хоть в природе существуют такие масла, которые можно закупить планово на несколько замен вперед и не ломать себе голову.
5-40 почему...
я не сильно на вязкость , как и на допуски, но вот так получается, что самые удачные продукты именно в этой вязкости для VAG
я конкретные масла всегда рассматриваю и пока из 5-30 разве что Тотал Рубия 9900 - но это все же дизельное масло, и тут объяснять, почему его можно в твой мотор - это трактат писать, а потом от критиков отбиваться)))
#30
Красный медведь писал(а): ↑14 фев 2020, 10:17 Что лучше подходит за вменяемый ценник?
лучше подходит полнозольная 5w-40 типа Havoline Ultra с 229.5. в этом моторе ведь впрыск модифицировали там же теперь 8 форс (4 прямых и 4 распределенных) и клапаны не так усираются как раньше. Зачем тогда, спрашивается, лить 504 масло если то зачем его лили исправили техническим путем ?
5 литров Texaco Havoline Ultra обойдутся в 2200. Куда еще более подходящим быть ? Shell Helix Ultra вон при 229.5 золы 1% имеет - нихрена не будет от нее плохого.
