Масло в Ford Fusion 1.6L Zetec-S/Duratec EFI
#136
Zilant писал(а):А что будет, если в этот Дюратек 1,6 залить Лукойл Люкс 5-40?
от одной заливки ничего не будет.
Никак не оправдано лить гуще при большем пробеге. У меня на одном из авто пробег до капиталки был более 450К и ничо.
Zilant
Авто: Ford Fusion
#137
Сообщение Zilant »
Спасибо за помощь.
Сейчас катаю на 5-40, хотел проверить, будет ли угорать. Результат - угорает. Буду думать дальше.
All@
Авто: Ford Fusion 1.6
#138
Сообщение All@ »
Всем доброго дня!
Официальный поставщик Texaco, у которого я брала перестал закупать это масло.
Подскажите, пожалуйста, стоит перейти на Gulf Formula FS или Neste Citi Standart ? Или, все же снова взять Texaco Havoline Energy, где-нибудь в Экзисте или Автодоке?
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#139
Сообщение apx3 »
All@, берите любое из этих масел - они все АСЕА А5, что и Тексако. Берите то, которое дешевле, доступнее. Посмотрите цены в Емекс, могут быть и подешевле
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
кроме того, вот это масло - Shell Helix HX8 A5/B5 5w-30 (A5/B5, WSS-M2C-913-D) - сейчас недорого стоит
Отправлено спустя 27 секунд:
вариантов - тьма, даже Лукойл есть подходящий ;) и еще дешевле Lukoil Genesis Armortech A5B5 5W-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
#140
All@ писал(а): 03 авг 2018, 08:48 снова взять Texaco Havoline Energy, где-нибудь в Экзисте или Автодоке?
почему нет если все устраивало
Александр71
Масло: Neste Pro F 5w-30
#141
Сообщение Александр71 »
Gubkin, чтоб наверняка не попасть на контрафакт, я так понял, нужно брать масло не популярных марок... Как думаете, у масла Pennasol Super Special 5W-30 низкая вероятность подделки? И вообще, как считаете, товар бренда Pennasol качественный? Стоит рассматривать Pennasol Super Special 5W-30 как хорошую альтернативу Ford Formula F 5w-30?
#142
Александр71, нормальное масло, оф.допуски
в шкоду брал и все было отлично Pennasol Super Pace 5W-40 (SN, A3/B4, 229.3) (Пост Gubkin #56883)
подделок нет
Pennasol Super Special 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D) конечно лучше чем Ford Formula F 5w-30 который потом неделю проверять на оригинальность ))
Александр71
#143
Gubkin, как считаете, нужен ли молибден в составе масла, и влияет ли шумность (звонкость) работы ДВС на повышенных оборотах у разных масел на ресурс двигателя?
#144
Александр71 писал(а): 13 дек 2018, 07:58 нужен ли молибден в составе масла
считаю, что нужен. Во всех исследования от него только положительный эффект. Ну если речь про MoTDC в кол-ве 50...150 ppm.
Звонкость неприятна, но на ресурс не влияет. У меня из всех масел вроде как HX7 5-40 звенело, хотя весь интервал откатал и анализ был норм )
Александр71
#145
Пробег 150000+ замена примерно через 7000, доливка между заменами около литра. Лью 5w-30 а5/b5, 913с.Не стоит попробовать масло с другим допуском? Например 5w-30 a3/b4?
#146
Александр71,
давно пора ,даже 5-40/10-40
Ilia
Авто: Ford Fiesta MK7 2009 1.4л 97лс
Масло: Shell HU prof as-l 0w-20
#147
Сообщение Ilia »
Александр71 писал(а): 05 фев 2020, 19:22 доливка между заменами около литра
вроде neste nexbase базовые масла имеют меньший noack, меньше свойствен им угар, однако видимо не далеко ушли от yubase и подобных.....
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, YandexBot/3.0 и 2 гостя
