Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев
Авто: Toyota
Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
Сообщение Вкладышев »
Какое масло мне залить в Camry v50 2,5л 2AR-FE 2012 г.в. пробег 150к км, ГБО и чип отсутствует. Объем заливочный 4,5 литра. Молодцы из дилерского центра на момент гарантии не стеснялись и заливали все что попало 5w40 0w30 5w30.
Живу в бурятии не в городе температура бывает до -40 зимой и +30 летом, машина живет в гараже
Езжу в основном по трассе на работу 12 км в одну сторону. Бывают забеги и на большие дистанции 700+км. Так же любитель погонять на машине, скорость 120-210 км/ч всю трассу примерно так держусь. Денег на машину не жалею, поэтому 2-5к руб за масло отдать можно.
В машину заливалось родное тойотовское масло в пластике до 100к пробега пока не кончилась гарантия, потом заливал из жестянки 5w30 пару раз на 6к потом сливал так как были сомнения в его оригинальности. Liqui moly synthoil high tec 5w30 один раз оно не пошло движка его подъедала, потом залил amsoil xl 5w30, сейчас на amsoil ss 5w30, следующая заливка pennzoil up 5w30. Нужно уже с каким то одним определиться 5w или 0w30 не важно. Лишь бы оно нагрузки выдерживало.
Масло в 2AR-FE 2,5л
Я бы 0W20 лил (или 5W20, 5W30 летом), в идеале ориг Тойота 0W20 кот. на рецептуре ЕксонМобила - но уверен что проще Единорога встретить чем найти настоящее а не подделку.
amsoil ss - это емнип полнозольник, хорошее масло но в V50 точно не стал бы лить.
Исходя из вышесказанного лил бы
- кряк то что неподелывают 20-ку на Афтоне D1G2 (Юнайтед, Зик, GM, Wolf и т.п.) предварительно проверяя морозилкой.
- как вариант Квакер какой то там...лень ссыль искать, но ГТЛ это на любителя, я не любитель.
Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев, в этот мотор лейте 5w-30 полнозольное в спецификациях API SM-SN, Acea A3/B4 , Mb 229.5 + RN0710
И всё. Бренды сами для себя определите.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html список официально имеющих МБ тут
Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев,
0-40/5-40 -выбрать из того же bevo.mercedes
Вкладышев
Авто: Toyota
Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
mox111 писал(а): ↑22 дек 2019, 19:17 Вкладышев, в этот мотор лейте 5w-30 полнозольное в спецификациях API SM-SN, Acea A3/B4 , Mb 229.5 + RN0710
Я думал в этот мотор только ильсак и a5/b5
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Вкладышев писал(а): ↑23 дек 2019, 04:25 Я бы 0W20 лил (или 5W20, 5W30 летом), в идеале ориг Тойота 0W20 кот. на рецептуре ЕксонМобила - но уверен что проще Единорога встретить чем найти настоящее а не подделку.
Оригинал Тойоту я брать не буду, тем более 0w20 жижа да еще и в моторе с таким пробегом.
Тойотка рекомендует только ильсак и a5b5 маловязкие в этот мотор. То что я заливал имеют либо рекомендуют эти спецификации. Кроме ликви молли.
Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев, с БИТОГа есть 2 отработки на 20-ке. Цветмета многовато
Toyota 0w-20 c Toyota Rav4 hybrid 2.5L (2AR-FE) после 16323 км [bitog]
Castrol Edge 0w-20 отработка с Toyota Camry 2.5 после 14100 км [bitog]
а есть еще наш анализ
Motul 6100 Syn-Nergy 5w-30 с Toyota Camry V70 2.5L после 10.000 км
все хорошо там за исключением меди, но надо понимать, что ДВС абсолютно новый "Общий пробег: 11 000 км."
так то я за SAE 30 A3/B4 229.5
Fuchs Titan Supersyn Longlife 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Texaco Havoline Ultra 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Wolf ECOTECH 0W-30 FE (SM, A3/B4, 229.3)
Champion ECO FLOW 0w-30 FE (SM, A3/B4, 229.3)
Eurol Synergy 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Shell Helix HX8 0W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
YACCO VX 1600 0w-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Вкладышев
Авто: Toyota
Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
Gubkin писал(а): ↑23 дек 2019, 06:12 а есть еще наш анализ
Ну у меня уже 150к пробег. В него разве можно a3b4 ничего ему не будет? Если он для маловязких ильссаков и а5b5
Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев писал(а): ↑23 дек 2019, 06:34 Если он для маловязких ильссаков и а5b5
это миф
что там может быть если разница 1-2 сСт при 100 С у масла
Вкладышев
Авто: Toyota
Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
Gubkin писал(а): ↑23 дек 2019, 06:57 это миф
5w30 a3b3 тоже можно или обязательно 0w?
Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев писал(а): ↑22 дек 2019, 17:18 в бурятии не в городе температура бывает до -40 зимой
ну исходя из этого тут прям 0w нужна
5w может не хватить однажды утром :D
Вкладышев
Авто: Toyota
Масло: Amsoil
Масло в 2AR-FE 2,5л
Gubkin писал(а): ↑23 дек 2019, 08:25 ну исходя из этого тут прям 0w нужна
У меня из всего что вы перечислили только shell ultra и то 5w30.
В чем собственно разница между а3b4 и a5b5 по присадками в плане износа и защиты ?
Масло в 2AR-FE 2,5л
Вкладышев писал(а): ↑23 дек 2019, 08:39 разница между а3b4 и a5b5
ну видимо вязкостью, первое чуть с более высоким HTHS
Alex8375
Авто: Toyota Kluger 2001 2.4
Масло: Zic x5 5w30 gf-6
Масло в 2AR-FE 2,5л
Сообщение Alex8375 »
Вкладышев писал(а): ↑23 дек 2019, 08:39 . В него разве можно a3b4
image (1).jpg (113.79 КБ) 10872 просмотра
Можно даже 20w50
Масло в 2AR-FE 2,5л
Alex8375, как я люблю эти инструкции... от 0w-20 от 20w-50 :facepalm
Alex8375
Масло в 2AR-FE 2,5л
Gubkin, человек просто волнуется, что 5w30 a3b4 густое для этого движка, хотя тойота допускает использовать вплоть до сае 50😁
