Valvoline. Как отличить подделку
1. Пробка. Должен быть значёк "V" идеально глянцевый и товарный знак ®
2. Мерная шкала НЕ имеет цифр 1 2 3. Только риски. Сама шкала идеально ровная (на литрушках цифры есть)
Бывает 2 варианта отрывного кольца и крышки
3. Дата выпуска на донышке. Пиктограмма довольно оригинальная. Цветочком :D
4. Батч-код, дата выпуска - должны быть на оборотной стороне канистры. Желтыми точками. Хотя встречаются и варианты с черным цветом.
Желтая маркировка
Вариант с черной маркировкой батч-кода
5. Мерная риска идет до самого торца горловины (на литрушках не до конца)
olegt
Авто: Rav4 дизель
Масло: Syntium 5000XS+5% POE Suniso 68
Сообщение olegt »
У норвежского валвика нет буквы V на крышке . Дно канистры с другими пиктограмами. Приду домой, сфоткаю.
olegt писал(а): У норвежского валвика нет буквы V на крышке
в РФ его разве завезут ?
ладно, ждем-с фотки :popcornn:
olegt
Авто: Rav4 дизель
Сообщение olegt »
А вообще, почему канистры разные? Одна для России, другая нет? Вообще, определение оригинальности по пиктограммам на канистре считаю бредом. Канистры заказываются на сторонних предприятиях, и в дизайн они не входят.
Блин, извиняйте, мужики, раньше писал с телефона, и почемуто мне показалось, что нет буковки... Не заметил, оказывается, ЕСТЬ!!! Она просто не может не есть... :oops: Вот фотки. куплено здесь: http://www.motorbilon.com/valvoline-22 .
Какой максимальный размер фоток должен быть? не могу скопировать.
Методом научного тыка... Короче уменьшал, пока не вставилось... :lol:
olegt
Авто: Rav4 дизель
Сообщение olegt »
Донышко... и горлышко с фольгой(была). очень сложно отодрать целиком...
Предвижу вопрос- почему норвежское? По бар коду получил сноску на сайт valvoline.no. Только там нашлось масло с артикулем 841957 и 841956.
Морозил в холодильнике. при -26 текло.
Самое главное, письмена!
Таким образом, приметы, поведанные нам Gubkin , правильные. Только мерная риска подкачала, но она на литрушке.
Сообщение 380VAC »
olegt писал(а): Таким образом, приметы, поведанные нам Gubkin , правильные
У Губкина не может быть неправильных примет!
olegt писал(а): Какой максимальный размер фоток должен быть? не могу скопировать.
Нововведения и пожелания по работе форума (Пост Gubkin #13009)
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
Сообщение coronamark2 »
Ага!!! Подделка! На одной крышке есть надпись Валволайн, на другой нет! Подделка! Вот только которая?
Luntikk
Авто: Разные
Масло: пока выбираю
Сообщение Luntikk »
Интересно, а как заливают поддельное масло в б/у канистры? То я читал, что тогда сложнее всего подделку определить.
AlexNik
Авто: Sonata YF 2.0 Turbo
Сообщение AlexNik »
coronamark2 писал(а): ↑02 окт 2019, 22:14 Ага!!! Подделка! На одной крышке есть надпись Валволайн, на другой нет! Подделка! Вот только которая?
Ну - тут уж личное дело каждого... Монетку еще можно подбросить, для пущей уверенности. Мать его так... а я только думал заказать Valvoline SYNPOWER DX1 5W-30 :D
AlexNik
Сообщение AlexNik »
Что то - таки рискнул... Купил Valvoline, так то вроде никаких вопросов не возникает, однако - где написано оторвите типа для подробностей - второй этикетки нет. То есть - отрываешь а там - пусто) Это нормально вообще? Или опасаться начинать?
Отправлено спустя 9 часов 26 минут 48 секунд:
P.S. Этикетка таки нашлась) Она просто намертво приклеена к основной, но на просвет ее видно)
Фууух. ))))
AlexNik писал(а): ↑02 дек 2019, 09:50Фууух. ))))
обычно когда подделка, то клей такой соплетянуший, на фото этого не видно
AlexNik
Сообщение AlexNik »
Gubkin писал(а): ↑02 дек 2019, 10:18 обычно когда подделка, то клей такой соплетянуший, на фото этого не видно
Да не... клей - какой положено) Но этикетки сплавились... может где канистра на солнышке повалялась при +35...
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
AlexNik, Поковыряйте иглой синий уголок со стрелкой, на Valvoline он трудно отделяется.
AlexNik
Сообщение AlexNik »
SerB64 писал(а): ↑02 дек 2019, 11:24 Поковыряйте иглой синий уголок со стрелкой, на Valvoline он трудно отделяется.
Всё правильно... Перестарались они с клеем)
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 0 гостей
