Масло в toyota vitz 2nz-fe
Collector
Авто: Toyota vitz
Сообщение Collector »
Доброго времени суток.
Нужна помощь в выборе масла на зиму.
1. Toyota vitz 2nz-fe NCP15 4wd 2002, пробег 200к.
2. Объем масла 3.7
3. Регион обитания Челябинск. Температуры зимой в основном минус 20-25, но бывает и опускается до 30 и ниже.
4. Зимой авто используется 90% город, 10% трасса.
5. Пробеги небольшие.
6. Масло меняю около 5к пробега,а иногда чаще
7. Масло доступно почти любое, тем более можно заказать через тот же автодок.
8. Катализатор удалён.
9. Масло поджирает, но не сказать, что очень много.
Точную цифру озвучить не могу ибо осенью устранил течь масла, сейчас наблюдаю сколько уйдёт.
Рекомендации api sj, ilsak gf-3.
Масло покупать по цене мотюлей и амсоила не хочется.
Суровый
Сообщение Суровый »
Collector писал(а): ↑02 ноя 2019, 20:012nz-fe
это сильно нагруженный двигатель для своего объема. и цепь грм у него однорядная на 2 вала.
пробег у тебя вплотную приблизился к концу ресурса...
я бы поробовал вот такое Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5w-30 (SM, A5)
5 литров, раз доливать призодится. артикул для заказа 5л -- 175393
масло с огромной дозой органического молибдена для снижения трения и запас щелочного для сработки. вязкость как раз в зиму.
и цена неплоххая
Collector
Авто: Toyota vitz
Суровый писал(а): ↑02 ноя 2019, 20:49 это сильно нагруженный двигатель для своего объема
Сильно нагруженный в каком плане? На высоких оборотах работает? Температура движка высокая?
Отправлено спустя 19 минут 35 секунд:
Слушай, а почему не 0w30? Вроде запуск лучше зимой должен быть.
Суровый
Сообщение Суровый »
Collector писал(а): ↑02 ноя 2019, 21:00 Сильно нагруженный в каком плане?
1.3 литра объема снимается до 150 коней. ( я считаю. что если с литра объема снимается больше 70 л\с --- сильно нагружено. я вот такой)
цепь. повторюсь. однорядная крутит dons.
4 wd тоже легкости мотору не прибавляет. кстати, я бы задумался и о маслах в кпп и мост вдобавок к моторному.
тяжело мотору вообще и в нормах е-5 в частности.
Отправлено спустя 44 секунды:
Collector писал(а): ↑02 ноя 2019, 21:19 Слушай, а почему не 0w30?
потому что Челябинск! Не Ямал.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да и вязкость написал -- низкая, 10.7 по памяти на 100 гр. прокрутка при -30 тоже не трудная. цифр не помю.
Collector, вот из новинок можно такое попробовать
Lukoil Genesis Universal 5w-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D)
Collector
Авто: Toyota vitz
Gubkin писал(а): ↑03 ноя 2019, 07:04 вот из новинок можно такое попробовать
А что можете сказать про масла kixx? Вроде хорошие параметры у масел при невысокой цене.
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
Раз поджирает масло надо лить что то дешовое,типа американской полусинтетика Cam2 5/30 SN GF5 по стоимости 750 р - 4 литра,прокрутка хорошая при -30 4700 и доливать не жалко такое,сам на зиму залил его,пока 2500 накатал уровень на месте,как и на любом нормальном масле.
Collector
Авто: Toyota vitz
TUBAZIT писал(а): ↑03 ноя 2019, 07:51 Cam2 5/30 SN GF5
Никак не могу понять что за масло такое?))
Collector писал(а): ↑03 ноя 2019, 07:58 Никак не могу понять что за масло такое?))
никто не может, если у нас 750р за 4 литра, то если вычесть логистику получится, что это какой-то лукоил 10-40 SG
но т.к. надпись на английском, то конечно оно предпочтительнее :popcornn:
Отправлено спустя 28 секунд:
Collector писал(а): ↑03 ноя 2019, 07:49 А что можете сказать про масла kixx?
отличные, сам лил и всем знакомым беру
одни из лучших по цена-качество
Collector
Авто: Toyota vitz
Gubkin писал(а): ↑03 ноя 2019, 08:15 отличные, сам лил и всем знакомым беру
То есть мне можно смело брать какой-нибудь кикс 5-30 или 0-30?
Collector
Авто: Toyota vitz
Gubkin писал(а): ↑03 ноя 2019, 08:51 ну да, почему нет. Вариантов много
Я тебя ещё немного помучаю своими вопросами. Скажи пожалуйста. Если у меня в рекомендациях указана 5-30, 10-30, насколько мне подходит 0-30? Я так понимаю в 0w как правило много полимерного загустителя который вроде как срабатывается быстрее. Да и не совсем понятно можно ли лить 0w30 если его нет в рекомендациях.
Gubkin писал(а): ↑03 ноя 2019, 08:51можно и погуще
Опа, а вот тут неожиданный ответ. На мой движок вроде 5w40 не советуют, что-то там с цепью и vvt-i. Якобы такая вязкость высокая негативно на ресурсе сказывается. Или все это фигня?
Collector писал(а): ↑03 ноя 2019, 09:19 0w как правило много полимерного загустителя
не всегда, 2 варианта сделать такое масло - дешевая база например 2 гр + много загустителя (VII)
либо Гр 3/3+ или ПАО с минимум загустителя
у кикса правильный вариант
Collector писал(а): ↑03 ноя 2019, 09:19 можно ли лить 0w30 если его нет в рекомендациях.
можно, просто как тебе сказали не обязательно, не на Ямале живешь )
Collector писал(а): ↑03 ноя 2019, 09:19 Якобы такая вязкость высокая негативно на ресурсе сказывается. Или все это фигня?
по-моему это все дикая фигня
вон в приосы что льют Traveller All Fleet 15w-40 с Toyota Prius после 10460 км [bitog] :D
а в корейские G4KD|G4NA рассказывать что ремонтники Kpower льют ? Тоже не то что в мануале, т.к. протирает вкладыши. )
Collector
Авто: Toyota vitz
Gubkin писал(а): ↑03 ноя 2019, 09:37 вон в приосы что льют
Нихрена не понял, но было очень интересно :D
Для меня такие анализы темный лес.
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
8056540902 - CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND 5W-30 3,78 л
