Жги!sergey-bartex писал(а): ↑28 авг 2019, 14:05 ПАО бессмысленно. в гражданской эксплуатации..кароч не в той тебе обсуждаем. но я готов поспорить
Масляная беседка (не подбор)
veles, шутка что-ли? мне перебирать все сообщения Губкина, в которых он рассказывает, что ПАО бессмысленно в "гражданских" маслах?
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Сообщения Губкина давно стали аргументом ? ) а может кто то не совсем правильно понял Сашу? )
огласите хотя бы пару фраз!
Аргумент и админ - это синонимы!
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
mox111, тут решил написать. А что за API CK-4 , это будет примерно тот же набор качеств, если я буду использовать вместо него ACEA E7 E9 ?
Или , всё-таки только СК-4 , CJ -4 ?
Отправлено спустя 10 минут 46 секунд:
Update
https://www.shell.de/autofahrer/shell-m ... XVwLmh0bWw
у нас на брендовой заправке шелл стоит 24 фунта за 1 л. 2000 руб , господа , однако .
Update
Roadrunner,
Только не надо делать поспешных выводов , и в первую очередь руководствоваться рекомендациями производителя техники
Надо разбирать детально каждый элемент в сложной композиции и делать выводы только после практических занятий...и конечно msds не является полноценным источником ( что есть,то есть)...
Почему не E6/E9 (на примере mobil delvac le 5w-30)... При любом раскладе (E6/E9 или CK-4 ) -для тяжелой дизельной техники первостепенно являются противоизносные свойства ( и конечно это не эстеры -дорого) ,но и они в небольших количествах в последних присутствуют...
СУЛЬФИД ОЛЕФИНА (см.картинку) 1-<5%
В этом масле -это хорошая противоизносная тема ( осерненные полимеры олефиновых углеводородов С12-имеют прочные соединения серы и являются сильными пртивоизносными агентами ,и очень слабыми противозадирными ),опять же и снова -имеют хорошие полярные свойства с черными металлами и посредственную с алюминиевыми сплавами ,так же как и любой сульфид требуют дополнительных антикоррозийных присадок ( которых в грузовых маслах ограничивают в следствии ненадобности и помех для эффективной работы основных противоизносных) ...
Зачем это ? E6/E9 -2016 по европейски снизили zddp и поиск усиления противоизносной составляющей не прекращается и т.д.
В CK-4 основная ставка ( в основном,не надо цепляться ...) на zddp (см.фото) Да ,для бензинок через чур ,но не имея сложных катализаторов -защита двс на высоте ( антиокислительные свойства сильные) ,
Да ,есть некоторое повышенное потребление топлива ( даже на sae30 ) , по понятным причинам ( формирование "толстых" пленок zddp не даст нужного трения для экономии топлива и т.д.и т.п.)
И это только коснулись одного компонента присадочного пакета ...
Практика ,а практика показывает -очень хорошие ,как антиокислительные св-ва на CK-4 , самые лучшие моющие ,и по звуку двс -хватает на больше ...
По E9 не понравилось ( прибавил отложений под клапанную )...
Капли отработки с моего 6100 syn-nergy 5w-30 -после 300 мо/ча 100% город ... Видимо сильно окислено , на анализ отдал ...ждем
харэ уже баловаться всякой шляпой...прильни щекой к путёвому маслу - castrol vecton Е6/Е9 что я себе в лагуну лил, ждет тебя жмякнет этот мотул
Бозон Хиггса,
в свой папелац я уже выбрал жижу (duron shp 10w-30) ...Все остальные жижи -маленькие эксперименты ,за ваши деньги ... (мотюль оплачивал Мотойл москва )
Спасибо кстати ( вдруг читают здесь иногда
- Roadrunner
кто понял жизнь , тот не спешит
Спасибо , на самом деле. Очень объёмно и поучительно. По E6 / E9 чисто шкурный интерес, так как есть его и многа .
ну сложный-не сложный, как классифицировать. У теперешнего R20A2 каталик привешен прямо на выпускном тракте , тогда как на K20A6 он висит под пузом, штатно.
прости за вопрос, а что, довелось разбирать (один двигатель) несколько раз ?
По содержанию zddp, и я склоняюсь, что всё-таки пока что хороший крепкий кряк + zddp в нормальном пацанском объёме - оно наше всё, в плане соотношения цена/полученная "хорошесть" продукта.
Roadrunner,
"а что, довелось разбирать (один двигатель) несколько раз ?"... нет .
Пробовал на второй машине , рубию 9900 e6/e9 (еще в старой формуле <2016 ),разбирать было не обязательно ,"вазелина" под клапанной было как ни на каком другом продукте...В новой формуле рубия к примеру сильно изменилась ( как и многие другие комтрансы от большой пятерки) и возможно на данный момент -это самые сильные жижи ...
Но к каждой жижи в контексте -комтранс в бензиновые двс -нужен подробный разбор полетов (особенно в европейских ACEA E -где не указаны легковые допуски)
- Roadrunner
Вот о каком конкретно примере я говорю mox111,
Carlube 10w40 UPHD E6/E9
ACEA E6/E9, API CI-4, JASO DH-2, MB 228.31/228.51
Это лишь часть списка допусков.
То , что в дизельный трак... Ситроен DW8 он годится, нет вопросов. А в бензинки ?
Roadrunner,
А в бензинки ? что можно увидеть из скудной информации от производителя ...
Очень сильный диспергирующий пакет при LowSAPS ...для бензиновых двс при таком соотношении (солей кальция и сукцинимида к цинку и фосфору ) на троечку ...
Я бы через три-четыре замены ,осмотрел бы на всякий случай кулачки распредвалов .
ахахах, кулачки после комтранса 10-40 и 228.51 он бы посмотрел
там hths как бы не 4.0, не хрен там смотреть даже. Плюс 228.51 который самый требовательный по износу кулачков. Закусывать надо
