Выбор масла для Opel Astra h 2008 z19dt (дизель)
чипка
- Авто: opel astra h 2008 z19dt
Хочу попробовать это масло вместо NGN 5W30 PROFI?
Лукойл Авангард Ультра 5W-40 API CI-4/SL
в то авто что в профиле ? Ну так то можно попробовать.чипка писал(а): Хочу попробовать это масло вместо NGN 5W30 PROFI?
В идеале сделать анализ масла потом
чипка
Да,сажи нет с рождения а егр заглушен физически и программно. А тыс. 8000 протянет масло? В авто комп сам считает пробег до замены,зимой проедешь тыс. 5 а комп пишет что проехал уже 8.
Вполне можно пробовать
чипка
А вот такой есть вариант масла mobil delvac xhp ultra 5w-30. Просто есть вариант брать это масло дешево. Авто опель астра 2008 года с мотором Z19DT,сажи с рождения нет егр заглушен. В основном лил масло с допуском GM LL-B-025 объем масло 4.3литра. Авто на улице до -20,потом в теплом гараже. Вот и думаю что залить.Подскажите по mobil delvac xhp ultra 5w-30.
Не нужно тебе такое маслоСульфатная зола, масс.%, ASTM D 874 1.8
Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896 15.9
чипка,
Нет, это масло лить нельзя
Если есть по дешевке грузовое с зольность 1,0% то бери
чипка,
из дельваков только этот
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 и никаких)))
mox111, а так же...
MOBIL Delvac 1 ESP 5W-40
Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
опустим вопрос вязкости 40-ки...
чипка
Только из за высокой зольности это масло использовать нельзя? У нас это масло многие льют в легковые дизеля и ездят. Придется наверное искать другой вариант.
а то типо такая мелочь, что можно забить ))чипка писал(а): Только из за высокой зольности это масло использовать нельзя?
