Помогите по маслу для Hyundai ix35 2.0 CRDi AT 4WD
Qwerty писал(а): ↑29 июл 2019, 22:51 Не твоё собачье дело
 ! Сообщение из:
Давай в хлев, к своим.
Norton44
Авто: CRDi
Сообщение Norton44 »
Texaco ProDS M 5-30
Neste Pro C2/C3 5W-30
Из КИА GDS по D4HA
Snake73,
eni ms 5w-30/5w-40 :class
Snake73, а я за коммтрансовское 5w-30, например Total Rubia TIR 9900 FE 5w-30 (CJ-4, E9, 228.51).
Snake73 писал(а): ↑29 июл 2019, 21:04 годовой пробег у меня не очень большой
Если до 12-15 тыс, то с заменой раз в год.
Snake73
Авто: Hyundai ix35 2.0 CRDi
Масло: Liqui Moly top tec 4200 5w-30
Сообщение Snake73 »
Спасибо всем за помощь! Если сравнивать с Ликви топ тек 4200 который залит у меня и стоит бешеных денег, то он получается хуже чем Texaco Havoline ProDS M 5W-30. А цена у Texaco получается ниже.
mox111, eni ms 5w-30 +- получаются похоже на тот же ликви.
veles, Тут получается нет допуска С3 (я не очень силен в допусках) Чем может грозить отсутствие если залить такое масло в двигатель? И как это повлияет на сажевый фильтр?
Вязкость судя по картинке выше оптимальная 5-30 я так понимаю...
Snake73 писал(а): ↑30 июл 2019, 09:46 Тут получается нет допуска С3
Тут есть более жесткие коммтрансовские, так же для двигателей с дпф, егр, современными катами и прочей экологией.
Snake73 писал(а): ↑30 июл 2019, 09:46 оптимальная 5-30
На самом деле, твоему двигателю и "сороковки" и "тридцадки" одинаково подходят. Лично я не вижу смысла использовать 5w-40 вместо 5w-30, как и, например, 10w-30 в место 10w-40. Т.к. в первом случае ты выбираешь универсальный круглогодичный вариант, а тут 5w-30 будет более подходящим под понятие "универсальное" и для зимы, и для лета, и для города, и для нечастой трассы. Если человек отдает предпочтение маслам 10w, то обычно это связано или с более высокой защитой при высоких нагрузках, либо, выбор в пользу густых баз из-за жаркого климата, либо желание сэкономить, не переплачивая за 5w. Во всех этих случаях 10w-40 будет предпочтительнее 10w-30(хотя, конечно, есть разные нюансы и частности). Примерно такая логика, но, опять же, на уровне маслодрочерства :) , обычному автолюбителю разницы между этими вариантами заметно не будет и любой вариант будет правильным.
Snake73,
вам лучше 5w-30 лить. т.к. почти один городской пробег. Я сам родился в Ульяновске, знаю какой там в плане движения город.
Выбирать стоит 5w-30 с допусками 229.52 + dexos 2 из списка bevo mercedes или как советуют выше 5w-30 с api cj-4+228.51.
На лето можно крепкую комтранс 10w-30 с теми же cj-4 + 228.51.
Snake73,
"eni ms 5w-30 +- получаются похоже на тот же ликви"...конечно похоже ,только ценник от ликви можно поделить на два :D
veles писал(а): ↑30 июл 2019, 09:01 а я за коммтрансовское 5w-30, например Total Rubia TIR 9900 FE 5w-30 (CJ-4, E9, 228.51).
Поддерживаю...но по вашим хотелкам добавлю еще до кучи попроще чем Рубия :
Comma Syner-Z 5W-30 (SN, C3, 229.52, dexos 2)
Comma X-FLOW TYPE Z 5W-30 (SL, C3, 229.51; dexos 2)
а че Лучок и G-Energy никто не предлагает? думаете не зайдет? :)
Snake73
Сообщение Snake73 »
Спасибо большое что помогли определится выбором. И посвятили по допускам. Я решил пока остановлюсь на Texaco ProDS M 5-30. Если не найду по параметрам по лучше.
Total Rubia TIR 9900 FE 5-30 Тоже очень интересное масло. Но чет я пока очкую его заливать.
Последний раз редактировалось Snake73 30 июл 2019, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Snake73,
Eni, Comma, Neste, Valvoline как минимум не хуже Тексаки, но по некоторым позициям стоимость в агрегаторах болле лояльная (дистр не жадные). Есть еще по цене интересные Wolf|Champion.
Тут у админа помутнение на бренде Тексако - мож ему дизайн канистр понравился или маркеинговые картинки о чистоте мотора, хз.
Ничего личного - сам их масло лил, ничего плохого не скажу, но это не уникальное масло, просто хорошее - но маркетологи этого бренда из кожи вон вылазят выдавая себя за мифический премиум. Следил за отработками и отзывами оп нему - ничего выдающегося, повторюсь просто норм масло.
Тоталь Рубия из всех предложенных самое интересное (лучшее) - по этмоу оно и не дешевое.
Booth писал(а): ↑30 июл 2019, 21:22 но это не уникальное масло, просто хорошее
конкретно Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (SN, С3, 229.52, LL04) уникальное
бор, молибден, НОАК, ПП -50С
найди похожее
из ближайших Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.52) но там и ценник другой
Snake73
#30
Сообщение Snake73 »
Gubkin писал(а): ↑30 июл 2019, 21:30 Texaco Havoline ProDS M 5W-30 (SN, С3, 229.52, LL04) уникальное
Да, вот это и понравилось..
Только не понятно почему и откуда -50 заявлено о.О
