Масляная беседка (не подбор)
Гена
Масло: Total, Газпромнефть
#2206
Сообщение Гена »
Какие практические последствия (кроме теоретического повышенного износа и задиров) будут от применения в редукторе моста масла GL-4 75w80 вместо рекомендованного мануалом GL-5 80w90?
#2207
Гена, такие же как применение в дизеле 0w-20 вместо рекомендованного 5w-40
#2208
я думаю посерьезнее ,без нормального количества фосфора/цинка -может и клина дать ...
#2209
А ничего, что в коробке передач любой переднеприводной машины есть и главная передача и дифференциал? И нечего страшного:D Как-то работает GL4 :D на миллионах машин.
#2210
Дмитрий Анатольевич,
Дим,ничего...пускай работает в коробке ,но там где предписан в мост- GL-5 ...Ятьеговорю -даст клина быстрее в 3 раза ;)
Отправлено спустя 37 минут 34 секунды:
:class
#2211
друзья, небольшой вопрос по маслу в МКПП
ситуация такая. пару лет назад (точнее 3,5) была замена масла в МКПП. хоть я и стоял над душей с мануалом - но видимо сцуки не долили масла, столько, сколько надо. теперь есть небольшой вой на 4-5 передачах (пропадает если сбросить газ на передаче). если раньше этой вой был скажем так средне частотный, то теперь стал более глухим (после замены полуоси). есть вероятность - что это КПП
и вопрос вопрос - какова вероятность уменьшения воя коробки если залить:
- масло не на крекинге на на ПАО (сразу предупреждаю - не агитирую за Равенол)
- чуть более густое масло (75W-80 вместо просто 75W)
- если залить 75W-80 ПАО
всем отписавшимся заранее спасибо
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
#2212
Сообщение Моцарт »
Равенольное в МКПП ВАЗ очень хвалят в плане бесшумности работы. Поэтому давай!
#2213
Моцарт, какое именно?
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
#2214
Сообщение Моцарт »
sergey-bartex, сортами равенола не интересовался
#2215
sergey-bartex писал(а): 15 июл 2019, 13:39 и вопрос вопрос - какова вероятность уменьшения воя коробки если залить:
ответ ответ: вероятность есть.
Если залить более густое вероятность тоже есть. ПАО/НЕПАО не влияет. Слишком много переменных, которые надо знать. Сколько надо лить, сколько залили, какое надо лить и какое залили, на какой скорости вой и всегда ли сброс газа его успокаивает....одни вопросы.
#2216
Бозон Хиггса писал(а): 15 июл 2019, 14:16 Сколько надо лить, сколько залили, какое надо лить и какое залили, на какой скорости вой и всегда ли сброс газа его успокаивает....одни вопросы.
1 надо заливать 1,9. сейчас залито именно 1,9 Еврола. сколько залили до этого....Олег, да хз - на глаз так не скажешь. помню что у них пролилось, т.к. черех смотровое сначала пытались залить... приблизительно 1,6-1,7 тогда залили
надо лить 75W.. сейчас оно и залито. до этого Фукс Синтофлюид так же 75W
вой на 3-4-5 передачах. всегда сброс газа успокаивает. как только добавляешь газ - снова появляется
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
#2217
Сообщение Roadrunner »
sergey-bartex писал(а): 15 июл 2019, 13:39 есть вероятность - что это КПП
очень вероятно что это износ вала в коробасе, также возможно износ самих зацепляющих пар 4 и 5 . Так как на 4й и 5й передачах передаточное число низкое , а крутящий момент высокий, то потенциальный износ может начинаться именно с этих шестерней. Если планируешь и далее эксплуатацию авто, и вой не смущает сильно, то просто ездить. При высоком пробеге и сильном вое - коробка на переборку и ремонт. Если по жидкостям, я бы добавил присадку коробочную, типа Liqui Moly Getriebeoil , работает. Можно и два флакона если зайдёт. Я использую или вышеуказанную, или Wynns (Forte) для коробок, по одному флакону на одну замену масла в МКПП. Беру основу полусинтетику 75w80, не оригинал Honda. Пробег на одной из коробок уже 290 т км, сторонних шумов нет.
#2218
Roadrunner писал(а): 15 июл 2019, 14:29 я бы добавил присадку коробочную, типа Liqui Moly Getriebeoil
под этим наименованием нахожу либо масло в КПП либо вот это:
Roadrunner
#2219
Да, это именно такой флакончик с носиком - как по ссылке , который я и использую. Машина то какая? Коробка? Пробег?
З.Ы. Есть ещё Liqui Moly Gear Protect , он в два раза дороже , но я им не пользовался. Гараж , где обслуживаю свои, регулярно этот вот состав в немцев и в Субары добавляет, пока на ремонт коробки только Гольф, Поло и два Транспортёра приехали. Гольф был GTI - там понятна причина, на Поло ездила девочко-ламер, а Транспортёры из службы межгородских перевозок (такси), пробеги у одного 580 т миль, и второго 700 т миль. Причина -вой и износ шестерней 6й передачи , у обоих.
Последний раз редактировалось Roadrunner 15 июл 2019, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
#2220
Golf 6, 5 МКПП (LHW, 0A4). пробег приближается к 100 000
эта присадка на Молибдене. у меня и так в масле есть молибден)
