Масло для Toyota Runx/Allex 2zz-ge 190 л/с, мкпп
- Инженер_Гарин
- Масло: 0w20, разные
Доброго времени, уважаемые! Прошу помочь подобрать масло для товарища, тойота 2zz-ge 1.8 атмо 190 лошадок, 6ст механика. Авто во владении недавно, используется как рабочее (70% город), отжигает в отсечку нечасто, но периодически. Голова ямаховская, есть vvti, мотор цепной. По словам прошлого владельца пробег этого контрактного мотора 120-130 тысяч (не факт). Насколько удается заглянуть под маслозаливную горловину - чисто. Не дымит, залито сейчас оригинальное(?) масло Тойота из жести 5-30, за 5 тысяч пробега по щупу ушло 7мм (но одно время была незакрыта крышка маслозаливной и чуть сопливит по прокладке поддона). Эксплуатация юг Сибири с +40 летом и -40 зимой. В мануале вязкости 5-30, 10-30. Объем картера ~4,4. Хотелось бы масло с нормальной защитой, дешевле чем оригинал, на 6-8 тысяч пробега (200 м/ч). Движочек капризненький, хочется ему продлить жизнь.
https://t.me/hybrid_syberia
Заводной мотор - конец эпохи крутильных атмо. Да, беречь его надо и на руках носить.
Выбор 5W30, 10W30 огромен, что из него предпочесть - по моему : GF-5 - Dexos 1 gen 2, ACEA A3/B4 ,
напр:
ELF Evolution 900 FT 0w-30 (SL, A3/B4, 229.5) - крутое пао-масло , анализ сам знаешь где.
Comma Longlife 5W-30 (SL, A3/B4, 229.5) - такое на кряке, зимой думаю будет не варик с морозами: - типа под патронажем мобила, хз должно быть как минимум не плохое.
Кстате глянь Экстрим - интересные масла они варят! Только я не в курсе сколько стоим-сть и есть ли в нем необх-сть.
https://extreme-oil.com/legkovye-avto/vr2-5w-30-gtj
upd| Вот глянул - в принципе считаю сто-сть адекватная за такую заварку! Но там чисто пао и эстеры - в теории круто, как по опыту надо смотреть на других или самому быть испытателем.
Rolf 3-Synthetic 5w-30 (SL, A3/B4, 229.5) - доступно и сердито. Немножко пао + АН, хорошие базы и присадки , обнинский разлив и доступность = >
Total
Quartz 9000 Energy HKS G-310 5w-30 (SM, A5) - незнаю многие хвалят его, типо молибдена навал - а нужен ли он (сомневаюсь) , многие АСЕА и Вольводопуски до сих пор боз молибдена обходятся. У сайленса отличный анализ этого HKS-а.
Кстати а 0W40 нельзя? Это же читерный вариант есть: UAZ Motor Oil 0w-40 (SN, A3/B4) но отзывов по нему релевантных мало.
С такими морозами думаю зимой 0-ку кряковую надо или на Пао 5 ки. Можно конечно и с кряковыми 5W30 завести конечно при -35 и -40 но такой мотор надо лелеять. ШмобилШелШмотыл традиционно не упоминаю, кому надо их и могут себе позволить по форумам не лазят.
напр:
- Инженер_Гарин
Моё почтение.
Интересная трактовка русскоязычного манула - 20-ку грят нельзя лить, найти бы этому подтверждение в оригинальной брошюре )
Я за 5w-30 c A3 или A5 (лучше кмк A3 все же)
Wolf VITALTECH 5W-30 (SL, A3/B4, 229.3)
Eurol PLX 5W-30 (SM, A3/B4, 229.3)
Fuchs TITAN Supersyn 5W-30 (SL, A3/B4, 229.3)
- post-51-1228808985.jpg (69.16 КБ) 5075 просмотров
Не надо его (А5/В5) в крутильный мотор - на нем даже в относительно медленном Z6 грубовато работает - но отклик хороший, злой + экономичность и меньшая T- ра мотора (сам не мерял - но грят что менше чем на густых).
Японцу конечно текучее масло хорошо (я так думаю)- муфта, фильтра-сетки, тонкие маслозаорники и фильтра под слабый байпас - ...как вариант попробовать если понравится не будет нареканий субьективных и жора - пожалуйста.
Я уже их перепробовал несколько : из бочки офф. дилера, Тексако А5, Лук Люкс...мотор бодр и свеж, но путсь на А5 Форды ездят со своим WSS-M2C913 - раз они сам себе его придумали
Сам буду пробовать после Люкса GF-5 5W30 у него HTHS выше чем А5/В5. По отзывам на ilsac помягче работает - расход +- одинаково должен.
Juger
- Авто: Toyota Mark II (2jz-ge vvti)
- Масло: ZIC X9 5w30
Gubkin, а по второму джею, где такую найти ?
Juger, что ?
Juger
Gubkin, табличку рекомендаций вязкости тойота к двигателям 1jz-ge и 2jz-ge
Нва
- Авто: Тайота королла ранкс
- Масло: Toyota
А лукойлсинь? Генезис 5w30 A3 B4? По параметрам подходит вроде но никто не советует)
Нва, подходит, если везде советовать лук то он подорожает, а нам это не надо
а так да, можно
Лукойл Genesis Armortech A3/B4 5w-30 (SL, A3/B4)
G-Energy Synthetic Active 5w-30 (SL, A3/B4, 229.3)
а так да, можно
Нва
- Масло: Toyota
Gubkin, вот именно такой лучек и залил посмотрю как оно, отечественное)
Присмотрись к этим на лето - поинтереснее Лучка считаю, но не для холодной зимы:
Comma X-FLOW TYPE G 5W-40 (SL, A3/B4, 229.1)
Castrol GTX 5W-40 A3/B4 (SM, A3/B4) = Visco 5000 C 5W-40 (SM, C3, 229.51, 505.01)
Сам отношусь к Луку неоднозначно - себе лил его в нашемарки и сейчас лью в Мазду, но не считаю что это супер крутое масло.
Может линейка Генезис у них хорошая и без своих причуд идет - хз в общем. Генезис А3/В4 еще только в планах пробовать.
