Масло в Toyota Mark II 1997г.в. 2jz-ge vvti
Juger
Авто: Toyota Mark II (2jz-ge vvti)
Масло: ZIC X9 5w30
#136
Сообщение Juger »
Бозон Хиггса писал(а): 29 апр 2019, 22:37 эм, а я чот думал что 5w-40 и нужно...вроде на 1-й странице еще этот кошмарик разобрали.
Не разобрали, сказали типо пофиг, читаю гугл, говорит, что 5-30 тойота таки рекомендует для vvti...
#137
Juger писал(а): 29 апр 2019, 23:22 читаю гугл, говорит, что 5-30 тойота таки рекомендует для vvti
гы, а чо тогда не до конца верны тойоте ? тойота то 5-30 имеет ввиду маловязкое api + ilsac, со сниженным hths, а 229.5 то это с высоким hths масло, густое. Ай не хорошо :D
вы если внимательно прочитаете мануал тойоты то там рекомендаций найдете от 5-30 до 20-50.
Juger
Масло: ZIC X9 5w30
#138
Сообщение Juger »
Бозон Хиггса писал(а): 29 апр 2019, 23:35 гы, а чо тогда не до конца верны тойоте ? тойота то 5-30 имеет ввиду маловязкое api + ilsac, со сниженным hths, а 229.5 то это с высоким hths масло, густое. Ай не хорошо
Кхм..мне так посоветовали..я думал 5-30 это и есть вязкость...яж писал, ну ни хрена в этом не понимаю, таки придется самому вникать..
П.С. По второму кругу, тема пошла...
#139
Juger писал(а): 29 апр 2019, 23:44 Кхм..мне так посоветовали
вот не надо....на первой странице совершенно ясно видно что 40-ки и густые тридцатки это то что вам советовалис. Это раз.
Рекомендации тойоты это все что прогноз погоды на месяц вперед для спутника юпитера - полезность такая же. Это два.
Вы поэтому либо крестик снимите либо трусы наденьте и выбирайте либо вы с отмороженными рекомендациями тойоты и лить вам надо рахитные api SL/SM/SN + ilsac gf-5 либо со здравым смыслом и лить вам надо нормальные 229.5 масла. Для начала 40-ки и хотя бы раз сделать отработку что бы посмотреть как минимум разжижеине топливом и др причины падения вязкости; если разжижения и падения вязкости нет вот тогда 5w-30 с 229.5.
Тут не во что вникать.
Juger
Масло: ZIC X9 5w30
#140
Сообщение Juger »
"ACEA A5/B5 будет вязкости при 100С около 10 как родные ILSAC. А ACEA A3/B4 будет вязкости 12. При 40С разрыв еще больше. Поэтому веселее в плане меньшего сопротивления вязкости будет именно на ACEA A5/B5."
"Я где то пару лет назад в одном из мануалов читал что вязкость для атмо джея должна быть не меньше 12"
Вот, что это значит? (скопировано, с других ресурсов)
П.С. А, асеа а3/в4 5w30 229.5 с вязскостью около 10 бывает?)
#141
Juger писал(а): 30 апр 2019, 09:08 П.С. А, асеа а3/в4 5w30 229.5 с вязскостью около 10 бывает?)
нет, иначе это брак
минимум должен быть 11,5 +/-
#142
Juger писал(а): 30 апр 2019, 09:08 асеа а3/в4 5w30 229.5 с вязскостью около 10 бывает?
не бывает. ибо не выполнится обязаельное условие для 229.5 это hths больше или равно 3,5.
Juger писал(а): 30 апр 2019, 09:08 вязкость для атмо джея должна быть не меньше 12
вот выше 12 это как раз либо густая 30-ка с 229.5 граничная с 40-кой либо уже 12,5 и это нижняя граница 40-ки. Поэтому т.к. не знаете что у вас в моторе творится, снчала льете 40-ку, откатываете нужный интервал и один раз пришлете отработку; 1800 рублей не такая большая сумма что бы корректно выбрать интервал смены масла и посмотреть как с ними обращается движок. Останется масло живым после интервала - будете лить 30-ку с 229.5, сдохнет и упадет по вязкости - останетесь на 40-ке.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Juger писал(а): 30 апр 2019, 09:08 Поэтому веселее в плане меньшего сопротивления вязкости будет именно на ACEA A5/B5.
да, так же веселей в плане отсутствия гидродинамического режима смазывания и перехода жидкостного трения в граничное, а во время отжига еще и в контактное. :lol:
хотя прулеводы любят разборки и покупать там новые узлы и агрегаты...
Juger
Масло: ZIC X9 5w30
#143
Сообщение Juger »
Впринципе понятно..
Бозон Хиггса писал(а): 30 апр 2019, 09:17 хотя прулеводы любят разборки и покупать там новые узлы и агрегаты...
А, вот тут я бы поспорил..во первых , не которые узлы, новые стоят ну просто космических денег...
Во вторых, контрактное , "честное" б/у с пила именно с япии, а не покатанного здесь, по качеству, не уступает новым аналогам
Но, это отдельная история.
П.С. А начать, с отработки 5-30 возможно, потом определить падение качества, чтоб перейти на 40?)
#144
Juger писал(а): 30 апр 2019, 09:36 А начать, с отработки 5-30 возможно, потом определить падение качества, чтоб перейти на 40?
наоборот, блин. Сначала 5-40, потом если она в норм состоянии то тогда лить 5-30. Что ж такое, почему 3 раза надо написать ?
Авто: TOYOTA CROWN
#145
Сообщение TWIN CAM 24 »
Juger, ужЕ 6 лет( в районе 50ткм) как в трамблёрном джейзете Total Quartz 9000 FUTURE NFC 5w-30 (SL, A5/B5, WSS-M2C913-D) больше 10 тык на нём не катаю, раз в год меняю в зиму. До него был Равенол 5W-40 не помню какой.. тогда маслом особо не заморачивался, он угорал больше, приходилось литр доливать, на тотале поллитра доливаю. Анализы не делал. ( на этом же тотале ходят: 1NZ-fe, 1ZZ-fe, 5S-fe, 4B11.)
Juger
Масло: ZIC X9 5w30
#146
Сообщение Juger »
Я за немцев, буду думать
sirantony
#147
Сообщение sirantony »
Соглашусь, что попробовал бы залить 5w-40. Маловязкие масла для такого движка наверно похуже будут. Хотя объем двигателя у японцев не является основанием для подбора вязкости. В джипах объемы под 5 литров, а масло льют 5w-30 и все пучком. Тексако наверно будет хорошим выбором для такого эксперимента. И качество и цена у них в порядке.
Juger
Масло: ZIC X9 5w30
#148
Сообщение Juger »
Господа, а как узнать наличие и процентное соотношение эстеров в масле?
Это надо смотреть состав каждого масла ? Указывается ли это в спецификациях масел ?
И есть ли эстеры в маслах 229.5 ?
#149
Juger,
анализировать пики на спектре или смотреть окисление в анализе - вот как узнать
в MSDS может быть указано, сейчас на память CAS не скажу, гуглить надо )
в 229.5 есть, это зависит не от допуска, а от производителя. Эстеры можно добавить хоть в API SG
Другой вопрос, а зачем вообще их искать. Нафик не нужны.
#150
Gubkin писал(а): 26 май 2019, 08:25 Другой вопрос, а зачем вообще их искать. Нафик не нужны.
совершенно согласен. Никакой погоды в джейзете они не сделают. Лучше купить дитЯм мороженое а девушке цветы. Эстеры никогда не были панацеей от чегол либо. А ведь они разные бывают: диэстеры, полиол эстеры. Вы какие ищите ?
Так это, атавизм 90-х и прична оправдать дороговизну псевдосракерского масла типа редлайн, амсойл и прочий тотек.
Сейчас этот форум просматривают: bingbot/2.0, PetalBot и 3 гостя
