Совет по маслу в 1,8 TSI
Rocky
Авто: Skoda Yeti 1.8 4*4
#376
Сообщение Rocky »
Всем привет!
Близится плановая замена масла, закажу снова Texaco. Спрошу при замене у сервисменов у ОД их мнение о масле и его отработке. В прошлый раз "на карандаш" поставили, увидев несертифицированное ими масло. :)
#377
Rocky писал(а): 29 апр 2019, 09:45 увидев несертифицированное ими масло
ими это кем ? дилерами ? Принесите им распечатку из Эрвин пусть заткнутся со своей сертификацией.
Rocky
#378
Сообщение Rocky »
Бозон Хиггса, именно, типа Шкода не одобряет и, в случае гарантийных проблем с двигателем, они могут "умыть руки", сославшись на несертифицированное масло в двигателе.
#379
Rocky писал(а): 29 апр 2019, 13:18 Шкода не одобряет
шкода в смысле дилер Шкоды ? а ничо что официальный список масел от производителя как бы разрешает ?
Rocky
#380
Сообщение Rocky »
Бозон Хиггса, да, именно дилер. Им же надо как-то Кастрол свой продавать. :D
#381
Rocky писал(а): 29 апр 2019, 15:20 надо как-то Кастрол свой продавать
да пусть продают, кто мешает. Я уверен что 95% владельцев шкоды не знает о существовании списка Эрвина и даже не заглядывает в книги - доверяют дилеру.
А так ни в инструкции по эксплуатации нигде нет такой бумаги которая разрешала бы лить только кастрол. В инструкции написан чисто допуск VW. Список эрвин это документ с маслами одобренными VW. Дилер шкоды идет нахрен мелкими шагами
sirantony
#382
Сообщение sirantony »
Обратился ко мне за помощью владелец Йети. Решил он масло поменять откачкой через щуп. На замену заказал оригинальное. Оно хоть и стоит бешеных денег, но типа самое правильное. Пробег около 85000км. Так откачать не удалось. Не справляется моторчик с этой вязкой жижей.Промывку сделали Лукойлом и снова не удалось откачать. Не идет и все. На дне осадок в виде хлопьев. Заказал я ему самый дешевый Лукойл, привез и поехали на эстакаду. Там вскрытие показало, что сливной болт который положено заменить при первой смене масла никто у ОД не трогал. Масло заменили и на следующую замену заказывать владелец будет уже Тексако. Оно стоит 2150р (это значительно дешевле оригинала) и по всем параметрам соответствует.
#383
Rocky писал(а): 29 апр 2019, 13:18 в случае гарантийных проблем с двигателем, они могут "умыть руки"
в суде проиграют, если масло залито с оф.допуском который требует мануал.
всё остальное это их отсебятина и навязывание своего масла
#384
sirantony писал(а): 29 апр 2019, 16:16 Там вскрытие показало, что сливной болт который положено заменить при первой смене масла никто у ОД не трогал
Конечно не трогал. ОД меняет масло методом откачки.
#385
Gubkin писал(а): 29 апр 2019, 17:31 если масло залито с оф.допуском который требует мануал.
Весьма слабая позиция, поскольку придется доказывать, что залитое масло соответствовало допуску...
sirantony
#386
mikong писал(а): 29 апр 2019, 17:46 Конечно не трогал. ОД меняет масло методом откачки.
В этом и проблема. ОД не заморачивается количеством откачанного. Долили до нормы и езжай. А надо чередовать способы замены. А еще масло ему меняли со снятием защиты и сливом через пробку. Так в накладной записано. :shock:
Rocky
#387
Сообщение Rocky »
sirantony, у меня каждый раз так написано. И каждый раз я плачу за снятие/установку защиты, пробку и прокладку. Интересно, могу я настаивать на замене методом слива? Плюс присутствовать на этом мероприятии в целях контроля?
#388
Rocky,
конечно ,у любого дилера есть специальная каска для клиента (при условии ,если нет видео-мониторов для клиента в зале ожидания , или нет панорамных стеклянных окон в рем.зону)...
mikong,
в России это называется методом отсоса ( только не понятно количество участников и кому от этого хорошо :D )
sirantony
#389
Беда с этими гарантийными машинами. :twisted:
#390
mox111 писал(а): 30 апр 2019, 08:37это называется
Я в курсе. Просто побоялся использовать это слово :)
