Базовое масло (минералка, синтетика, ПАО, эстеры, ПИО и пр.)
v.sokov
#256
Сообщение v.sokov »
Бозон Хиггса, я правильно понимаю, что масло Distillate (Petroleum), Chemically Neutralized Heavy Naphthenic CAS No. 64742-34-3 -- это тоже самое базовое масло, но химически нейтрализованное?
И еще вопрос, как можно каждое из этих масел купить? В магазине они видимо не продаются?
#257
v.sokov писал(а): ↑15 янв 2019, 10:23 но химически нейтрализованное
да, Рн в норму просто приведен удалением кислотных остатков.
По вопросу купить - это не сюда. Да и собственно зачем ?
v.sokov
#258
Сообщение v.sokov »
Бозон Хиггса писал(а): ↑15 янв 2019, 11:32 По вопросу купить - это не сюда. Да и собственно зачем ?
В sds одного заграничного химического продукта (химия для асфальта) включены 3 масла, о которых я выше спрашивал. Мне просто интересно, можно ли составить такой же продукт. Другое дело в том, что получается, что эти 3 масла суть одно и тоже практически. И непонятно зачем нужно брать 3 штуки их и смешивать.
#259
v.sokov писал(а): ↑15 янв 2019, 11:37 В sds одного заграничного химического продукта (химия для асфальта) включены 3 масла, о которых я выше спрашивал
ок, просто напомню Вам что не факт что в состав данного хим продукта не входят какие то другие вещества. Потому что криетерием занесения вещества в SDS является его вязкость и если она меньше или равно 20,5 сст то тогда вещество будет видно в СДС, если вязкость выше то его там видно не будет, но не факт что его там нет.
v.sokov
#260
Сообщение v.sokov »
Там эмульсия масла в воде. Так что по любому есть еще вещества в составе. ) Но масла указано 3 штуки.
#261
v.sokov писал(а): ↑15 янв 2019, 11:49 Но масла указано 3 штуки
их может быть больше. по СДС это не определить
v.sokov
#262
Сообщение v.sokov »
Но ведь грубо говоря получается, что эти 3 масло - это практически одно и то же?
#263
v.sokov писал(а): ↑15 янв 2019, 12:47 это практически одно и то же?
не факт. За одним cas номером может быть десяток-другой различных базовых масел с разной вязкостью. не существует системы, обязывающей наделять каждое базовое масло индивидуальным cas номером. cas номер это все равно что тнвэд номер только с позиции безопасности.
v.sokov
#264
Сообщение v.sokov »
Бозон Хиггса, кстати, а насколько далеко индустриальное масло от указанного базового масла?
#265
v.sokov писал(а): ↑15 янв 2019, 18:29 а насколько далеко индустриальное масло от указанного базового масла?
индустриальное масло - это конечный продукт, в котором в зависимости от применения могут быть и присадки. В чистом базовом масле присадок нет и быть не может.
Это всё равно что муку с хлебом сравнивать
v.sokov
#266
Сообщение v.sokov »
Бозон Хиггса, ясно )
#267
Gubkin, ТАТНЕФТЬ HVI-2 это и есть та пресловутая гр. II (т.к. индекс вязкости не пролаизит по классификации не понятно кем придуманной) которую азиаты и пиндосы завалили весь мир и кот армия обывателей диванных маслянных химиков-инженеры кличут минералкой?
#268
усреднённая цена разных производителей за 1 тонну на 29.04.2019 г. в 💲:
VHVI (гидрокрекинг) — III группа — около 750 💲
GTL — III группа — около 780 💲
PAO — IV группа — 2700 💲
ESTER — V группа — 6000 💲
https://www.drive2.ru/o/b/527914016475971662/
#269
Танеко VHVI-6 (Танеко VHVI-4 было на 12 стр.)
Татнетфь-НК оил ПАОМ 2, ПАОМ 4, ПАОМ 6, ПАОМ 13+
#270
Зелёная энергетика говорили они... Электромобили говорили они... А меж тем пендосы взяли под свой контроль портфель по нефтепереработке с потрохами - в т. ч. влиятельный для всего мирового рынка, крупнейший СП в Бахрейне. . :popcornn:
Neste продает бизнес по производству базовых масел Chevron
https://www.chevron.com/stories/chevron ... -neste-oyj
https://www.neste.com/releases-and-news ... ss-chevron
