Промывки масляной системы. Общая
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Прошло три дня, как положил сальники в промывку W76844. Добавил ещё чёрный, примерно года 2000 (в гараже валялся без дела). Вчера и сегодня промывку ГК с сальниками нагревал до 120* с естественным остыванием 4 раза. Результат - сальники как были в размерах до погружения
, так и остались в размерах на сегодняшний день. Оставлю ещё дня на три, нагрею, сниму размеры после остывания.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Сегодня достал сальники из масла с промывкой. Сальники в размерах, что "до" погружения, что "после". изменений нет. Значит промывка не оказывает отрицательного действия на сальники, так для себя сделал вывод.
Темп. нагрева фото не делал. Чёрный сальник никаким образом не стал мягче, размеры тоже не изменились, хотя старый он довольно.
АСаныч,
- Фото вида сверху оригинал и "помытого" ?
- Рвется?
lexo
Масло: Ravenol VMP
Сообщение lexo »
По этому и двигатель не моет он походу, не замечал эффекта
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Booth писал(а): ↑16 фев 2019, 20:09 Фото вида сверху оригинал и "помытого" ?
Так вот же писал Промывки масляной системы. Общая (Пост АСаныч #80007)
Booth писал(а): ↑16 фев 2019, 20:09Рвется?
Нет, ничего они не рвутся, как были так и есть. Надо хороший фотоаппарат, чтоб снимать не так, как эти снимки сделаны, а что б макросьёмка и виден размер на штангенциркуле и рабочая кромка сальника. А это сьёмки телефоном, не удобно и не качественно. Но, что есть, то и есть. Я эти эксп. делал для себя, после видосов в инете, с утверждениями по сальникам, для себя и выводы сделал. Не знаю конечно насчёт пятиминуток, там какая картина. Но если и заливать 5-мин. , то всё же на состав ориентироваться, опять же ИМХО. Удивился сальнику из чёрной резины, дубовый и дубовый. Вроде если бухнет резина от промывки, значит и сальник должен разбухать. Но его можно и в бензин бросить дня на три, покажет точно, думаю, мягче будет резина или нет.
lexo
Масло: Ravenol VMP
#36
Сообщение lexo »
Повторно Protec заказал, после которого гидрики затихли и масло слилось чернющее и дым белый повалил из выхлопной во время промывки. Можно попробовать на сальник капнуть тоже
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#37
Сообщение АСаныч »
lexo писал(а): ↑16 фев 2019, 20:43 По этому и двигатель не моет он походу, не замечал эффекта
Интересная логика. Если промывка должна (по инструкции) отмывать, то и сальники должна при этом разьедать? Не разьедает сальники - значит не моет? Логика вроде в чём?
lexo
Масло: Ravenol VMP
#38
Сообщение lexo »
Димексид моет, по этому и сальники смывает. Просто винс не раз применял, знаю
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#39
Сообщение АСаныч »
lexo писал(а): ↑16 фев 2019, 20:48 и дым белый повалил из выхлопной во время промывки.
Дым от куда берётся?
lexo писал(а): ↑16 фев 2019, 20:48 Можно попробовать на сальник капнуть тоже
Не, замочить в промывке, я бы так сделал.
lexo писал(а): ↑16 фев 2019, 20:48Protec
Это пятиминутка? Щас погуглю, посмотрю.
Сегодня Comma смотрел, есть в продаже у нас, заказывать даже не надо, почти тО на тО и выйдет по цене, так, для сравнения смотрел.
Такая?
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#40
Сообщение SerB64 »
Тест присадок для промывки масляной системы https://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#41
Сообщение АСаныч »
SerB64 писал(а): ↑16 фев 2019, 21:02 Тест присадок для промывки масляной системы
Да, Спс. В этой или, где-то уже видел, ребята выкладывали.
lexo
Масло: Ravenol VMP
#42
Сообщение lexo »
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Брошу кусочек сальника или мск в прозрачную бутылку с протеком, можно прогреть дополнительно.
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#43
Сообщение АСаныч »
Посмотрел. До меня 820р. lexo , в двух словах, как работает, что отмывает, твоё мнение.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
lexo писал(а): ↑16 фев 2019, 21:11 Брошу кусочек сальника или мск в прозрачную бутылку с протеком, можно прогреть дополнительно.
И что-то можно узнать по кусочку резины? Даже размер "не запечатлишь". Но если в твоём применении сальники не текут, значит надо полагать - норм?
lexo
Масло: Ravenol VMP
#44
Сообщение lexo »
Мне кажется эффективней всего остального и более безопасно чем димексид
15 - 20 мин на оборотах 1400, если не запамятовал
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
#45
Сообщение АСаныч »
lexo писал(а): ↑16 фев 2019, 21:26 Мне кажется эффективней всего остального и более безопасно чем димексид
Услышал. Спс. Эксп. когда будешь проводить по замачиванию кусочка резины, отпишешься?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
lexo писал(а): ↑16 фев 2019, 21:28 15 - 20 мин на оборотах 1400, если не запамятовал
Ах.. вроде там меньше по времени написано.
Вернуться в «Промывки масляной системы (5,10-ти минутки и прочее)»
