Представлены новые тормозные жидкости Bosch ENV4 и ENV6
Тормозные жидкости Bosch ENV4 и ENV6 представлены ведущим мировым поставщиком технологий и услуг.
Современные тормозные системы становятся все более мощными, в то время как время реакции систем ABS и ESP® сокращается. Развитие заставляет ужесточить требования и к свойствам тормозной жидкости. Время реакции электронной системы ESP® во многом зависит от вязкости тормозной жидкости. Чем ниже это значение, тем меньше времени требуется для срабатывания ESP®.
Bosch ENV4, и еще более технологичная Bosch ENV6, соответствуют современным и будущим стандартам. Они обладают высокой температурой кипения и низкой вязкостью в сравнении с аналогичными продуктами стандарта DOT. Так, например, вязкость тормозной жидкости ENV в среднем уменьшилась на 9% в сравнении с жидкостями DOT4 – до уровня ниже 700 мм²/с.
Высокая температура кипения – еще один важный параметр, определяющий качество тормозной жидкости. Чем выше температура кипения, тем ниже риск образования пузырьков пара при нагреве компонентов тормозной системы. Появление таких паровых пузырьков в гидравлическом контуре – основная причина отказа тормозов. Температура кипения «влажной» тормозной жидкости Bosch ENV6 составляет 185 градусов Цельсия, что позволяет говорить о 50-процентном повышении безопасности тормозной системы за счет снижения риска возникновения пара. Параметр температуры кипения жидкости ENV4 также превышает характеристики стандартной жидкости DOT4 и составляет 175 градусов Цельсия.
В результате сочетания у тормозных жидкостей Bosch высокой температуры кипения и низкой вязкости повышается безопасность и надежность работы тормозной системы, обеспечивается уверенная работа тормозных систем даже на пределе технических возможностей.
В дополнение в основным эксплуатационным способностям высокая смазывающая способность тормозной жидкости Bosch ENV6 позволяет снизить как уровень шума при работе, так и износ систем ABS и ESP®. Улучшенные характеристики ENV6 позволяют значительно увеличить срок ее использования. Обычные тормозные жидкости стандарта DOT4 подлежат полной замене каждые два года, в то время как для ENV6 интервал увеличивается до трех лет.
Еще одно преимущество новой тормозной жидкости Bosch ENV6 – универсальность и широкая возможность в применении. Она может использоваться во всех тормозных системах автомобилей, выпускаемых с 1990 года, в которых применяются тормозные жидкости на полигликолевой основе. Единственное исключение – системы, работающие с тормозными жидкостями LHM на основе минеральных масел, или с жидкостями, содержащими силикон (DOT5).
Эксперты испытательного центра Bosch в Абштате (Германия) провели комплекс тестов тормозных жидкостей ENV4 и ENV6. В программу вошли испытания на повышение давления в системе, на износ компонентов и генерирование шумов, а также тесты в экстремальных температурных условиях. Анализ результатов показал:
• ENV4 соответствует всем современным требованиям автопроизводителей.
• ENV6 соответствует всем действующим стандартам, таким как DOT3, DOT4, DOT5.1, ISO Class 6, а также требованиям всех основных производителей транспортных средств.
Новые тормозные жидкости Bosch снижают вероятность возникновения коррозии на внутренней поверхности тормозных трубок и механизмов. При этом для СТО дополнительное преимущество заключается в том, что новые тормозные жидкости Bosch ENV не опасны и не входят в перечень компонентов, содержащихся в Постановлении об опасных веществах.
Дизайн упаковки тормозных жидкостей Bosch ENV4 и ENV6 в стиле линейки продуктов Bosch Black Line подчеркивает их улучшенные эксплуатационные качества.
Bosch ENV4 и ENV6
Номер артикула Наименование в прайс-листе
1 987 479 200 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV4-0,25L
1 987 479 201 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV4-0,5 L
1 987 479 202 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV4-1,0 L
1 987 479 203 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV4-5,0 L
1 987 479 204 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV4-20 L
1 987 479 205 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV4-60 L
1 987 479 206 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV6-0,5 L
1 987 479 207 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV6-1,0 L
1 987 479 208 ТОРМ. ЖИДКОСТЬ ENV6-5,0 L
Bosch Blue Line DOT
1 987 479 100 DOT3 0.25L- ПЛАСТ
1 987 479 101 DOT3 1.0 L- ПЛАСТ
1 987 479 105 DOT4-0.25Л БЕЗABS/ESP-ПЛАСТ
1 987 479 106 DOT4-0.5Л БЕЗABS/ESP-ПЛАСТ
1 987 479 107 DOT4-1Л БЕЗABS/ESP-ПЛАСТ
1 987 479 108 DOT4-5Л БЕЗABS/ESP-ПЛАСТ
1 987 479 109 DOT4-20Л АВТО БЕЗABS-ПЛАСТ УП
1 987 479 111 DOT4-60Л АВТО БЕЗABS-ПЛАСТ УП
1 987 479 112 DOT4HP -0.5Л АВТО С ABS/ESP-ПЛАСТ
1 987 479 113 DOT4HP-1,0 АВТО С ABS-ПЛАСТ УП
1 987 479 114 DOT4HP-5,0 АВТО С ABS-ПЛАСТ УП
1 987 479 115 DOT4HP-20Л АВТО С ABS-ПЛАСТ УП
1 987 479 117 DOT4HP-60Л АВТО С ABS-ПЛАСТ УП
1 987 479 120 DOT5.1 -0.5Л АВТО С ABS/ESP-ПЛАСТ
1 987 479 121 DOT5.1 Super-1.0 Л-АВТО С ABS-ПЛАСТ УП
1 987 479 122 DOT5.1 Super-5.0Л-АВТО С ABS-ПЛАСТ УП
Bosch ENV4 и ENV6
Bosch ENV4 и ENV6
dmitriev
Bosch ENV4 и ENV6
Хотел залить CASTROL DOT-4 REACT LOW TEMP, но теперь явно надо взять на пробу BOSCH ENV6/
Bosch ENV4 и ENV6
Заказал, 572 руб
по коду BOSCH 1987479207
- Roadk1ll
- Авто: Toyota Venza
- Масло: Mobil 1 ESP 0W-30 ACEA С2/С3
Bosch ENV4 и ENV6
Бош решил прыгнуть в последний вагон DOT4 Class 6!? Хотя у них вроде DOT4 HP есть с вязкостью 700мм²/с. А в чем тогда разница!?
Температуру кипения увеличили!? Ну и вязкость до 670.
Любопытство наше фсё!
vvs
- Авто: Audi
Bosch ENV4 и ENV6
Как узнать дату изготовления или срок годности BOSCH ENV4? Насколько мне известно - где-то на сайте Bosch, но не могу найти где именно. На дне банки код: 428195BLR2991451 RCL
Bosch ENV4 и ENV6
vvs, если тара была закрытая то пофиг ) воду не втянула, что еще надо
хоть 10 лет стоит
хоть 10 лет стоит
