#1621
TWIN CAM 24,
самая массовая ветка, затягивает не по-детски :D ,надо немного подождать ,когда основные участники доберутся ( на разных маслах!) до первого рубежа в 150 000 км.
этж как интересно... разве нет ? :)
kachok79
Авто: CX-5
#1622
Сообщение kachok79 »
mox111 писал(а): ↑10 окт 2018, 18:30 Есть небольшие нюансы по оборотам 3-4 и 0-20... на таких режимах степень сжатия скайя стремится к 14 ,что ведет к повышенной нагрузке на шатуны,колено и т.д.,а учитывая весь облегченный механизм кшм ,получаем серьезные нагрузки и температуры ,в которых граничная смазка -может "смазать"
а испытания по влиянию оборотов на износ говорят о том, что этот диапазон является самым щедящим. Плюс в этот момент активизируются масленые форсунки, которые активно поливают поршни, остужая их и добавляя смазки
пахарь
Авто: Mazda CX5
#1623
Сообщение пахарь »
dbodya167 писал(а): ↑09 окт 2018, 21:22 ... позаливайте в свою МАЗДА СКАЙАКТИВ разные масла , поэксперементируйте, послушайте...
Есть в Матери городов украинских улица ул. Причальная, 5а , где находится магазин ORIGIN OIL, так вот судя по прайсу торгуют они очень замечательными американскими маслами для наших машинок, в частности среднезольничек Mobil 1 Extended Performance Advanced Full Synthetic 5W-30 4,73л https://originoil.com.ua/shop/mobil-1/m ... 20846-473l и если получится заглянуть к ним и проверить сопроводительные документы и пообщаться на предмет подлинности, было бы очень здорово. Потому как у официалов этот магазин не значится заказывать с лету такое недешевое масло стремновато. Но масло огонь! :class
mox111 писал(а): ↑10 окт 2018, 18:30 Есть небольшие нюансы по оборотам 3-4 и 0-20... на таких режимах степень сжатия скайя стремится к 14 ,что ведет к повышенной нагрузке на шатуны,колено и т.д.,а учитывая весь облегченный механизм кшм ,получаем серьезные нагрузки и температуры ,в которых граничная смазка -может "смазать" ...
И главное на кой вообще 20-ка на этом режиме, в котором ее преимущество энергосбережение стремится к нулю относительно нормальных масел.
Отправлено спустя 1 час 26 минут 57 секунд:
mox111 писал(а): ↑10 окт 2018, 19:26 самая массовая ветка, затягивает не по-детски ,надо немного подождать ,когда основные участники доберутся ( на разных маслах!) до первого рубежа в 150 000 км.
На пальцах:
3-4 тыс оборотов на СХ5 исходя из передаточных чиселhttps://www.drive2.ru/l/288230376152964325/ на максимальной передаче составляет скоростной диапазон от 148 до 197 км/ч, то если в таком ритме да на 20-м масле человек пролетел 300 000 км, то не ужели есть сомнения, что на нормальных маслах без спешки 150 тысяч не проедем? :катаюсь:
Авто: TOYOTA CROWN
#1624
Сообщение TWIN CAM 24 »
mox111 писал(а): ↑10 окт 2018, 19:26 этж как интересно... разве нет ?
может и интересно, но ИМХА не хочет, чтоб этот сайт деградировал в драйвтуру.. Хотя, интернет, это один большой драйвтуру :D
#1625
kachok79,
"а испытания по влиянию оборотов на износ говорят о том, что этот диапазон является самым щадящим"...(не может быть и речи про щадящий режим при облегченной кшм и степени сжатия до 14)...и зачем при овощном режиме при малых и средних оборотах -можно смазку погуще ? когда задействован цикл Аткинсона ,для меньшего сопротивления поршня ,при стандартной степени сжатия и меньших нагрузках на сдвиг...
никто тут не ратует за гуталин :D ,лишняя вязкость не заставит себя долго ждать,подняв температуру поршня ,далее фен-шуй и задиры ,но и граничная ( без должного наполнения zddp ) так же малоэффективна для полноценной защиты ...и т.д.и т.п. :popcornn:
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#1626
Сообщение apx3 »
mox111 писал(а): ↑11 окт 2018, 08:51 никто тут не ратует за гуталин ,лишняя вязкость не заставит себя долго ждать,подняв температуру поршня ,далее фен-шуй и задиры ,но и граничная ( без должного наполнения zddp ) так же малоэффективна для полноценной защиты ...
т.о. - АСЕА А5! :class
(но с моливаном еще не разобрались до конца! :D )
kachok79
Авто: CX-5
#1627
mox111 писал(а): ↑11 окт 2018, 08:51 зачем при овощном режиме при малых и средних оборотах -можно смазку погуще ?
за тем, что бы хоть как-то компенсировать сброс давления в системе смазки электромагнитным клапаном, что бы масляные форсунки выполняли свою работу. И именно на этих режимах двигатель испытывает максимальные нагрузки (согласно показаниям параметра LOAD). А создаёт эту нагрузку АКПП своим стремлением держать низкие обороты повышая передачи. На 60 км/ч уже едем на 6 передаче. Плавно нажимаем на газ, что бы плавно ускориться, и получаем LOAD 100%
mox111 писал(а): ↑11 окт 2018, 08:51 когда задействован цикл Аткинсона ,для меньшего сопротивления поршня ,при стандартной степени сжатия и меньших нагрузках на сдвиг
На сколько я знаю, смена циклов с Аткинсона на Отто, зависит не от оборотов, а от нагрузки на ДВС.
пахарь
Авто: Mazda CX5
#1628
Сообщение пахарь »
mox111 писал(а): ↑11 окт 2018, 08:51 никто тут не ратует за гуталин ,лишняя вязкость не заставит себя долго ждать,подняв температуру поршня ,далее фен-шуй и задиры ,но и граничная ( без должного наполнения zddp ) так же малоэффективна для полноценной защиты ...и т.д.и т.п.
Весь форум утыкан советами от знатоков за С3 и С4 с их HTHS>3,5, то что значит отказ от гуталина: переосмысление старых советов или "гуталин" начинается от HTHS больше 4, например?
Хотелось бы обойти обтекаемые фразы.
Отправлено спустя 8 минут :
TWIN CAM 24 писал(а): ↑11 окт 2018, 03:15 может и интересно, но ИМХА не хочет, чтоб этот сайт деградировал в драйвтуру.. Хотя, интернет, это один большой драйвтуру
Что мешает ИМХЕ обходить ссылку _Мазда сх5, Skyactiv-G 2.0L, какой бренд и вязкость лить в двс?_ ?
#1629
пахарь,
SAE40 и выше (гуталин :D )
kachok79,
Нм/об.мин 208/4000 (для меня эти цифры показатель ;) )
#1630
apx3 писал(а): ↑11 окт 2018, 09:03АСЕА А5!
:atstoy :toilet :nea:
Отправлено спустя 1 час 19 минут 42 секунды:
mox111 писал(а): ↑10 окт 2018, 19:26этж как интересно
интересно другое, сам процесс экзорцизма изковязкого демона из скайактивщиков. Пока только одного образумили, арх3 в процессе - пока тока до А5 дотянули, остальные пока ползают по потолку и крутят головой на 360 градусов :D
apx3
Авто: Мздю
#1631
Сообщение apx3 »
Бозон Хиггса писал(а): ↑11 окт 2018, 15:24 арх3 в процессе - пока тока до А5 дотянули
не, не дотянули, я кручу головой от 800 до 1000 градусов (ну или сколько там ppm моливана в васабистой японской жижке) :D
Авто: TOYOTA CROWN
#1632
пахарь писал(а): ↑11 окт 2018, 10:36 Что мешает ИМХЕ обходить ссылку
да, ты прав, ничего не мешает. Пойду мимо. Ветка помогла убедиться, что скайактивисты переплюнули особенных людей! Субаристов.
#1633
apx3 писал(а): ↑11 окт 2018, 15:45 сколько там ppm моливана
сопсан покласть и растереть на кол-во молибдена в масле. Молибден сохранит свои свойства только в той концентрации в масле в какой его добавили туда и все свойства моливана из презентации справедливы только для неё, как они изменяться при разбавлении масла 17% топлива не скажет никто, однозначно можно только сказать что заявленных свойств он не продемонстрирует и искать его в маслах при таких условиях - бред сумашедшего
apx3
Авто: Мздю
#1634
Сообщение apx3 »
а чего его искать? В небезызвестном анализе с 17% топлива его 644 капли (в свежем гуляет от 800 до 1000)...
так что давайте не будем бредить все
Последний раз редактировалось apx3 11 окт 2018, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
#1635
Давайте к цифрам...Сколько в ремонтах было скайев ? При том ,что большинство катает на дилерском замесе из говна и веток (возможно api SG) :) за хорошие баблосы...
