RandomXP
#361
Сообщение RandomXP »
Vadim_Mk писал(а): 05 окт 2018, 09:45 А я думаю за то что не проходит тест на депозиты впуска и топливную экономию...
По депозитам - как самому проверить? Есть описание методики?
Vadim_Mk писал(а): 05 окт 2018, 10:01 6. Забыл какашки во впуске из за прямого впрыска и вывода ВКГ (PCV) в третий цилиндр...
Не забыл. Масло эту ситуацию не сильно поправляет, тут есть только один выход - чистить раз в год по весне со съемом впуска, у нас стоит 4500 р.
504 допуск на зиму - самое оно, но чистку клапанов это не отменит, скорее упростит и облегчит.
Vadim_Mk писал(а): 05 окт 2018, 10:01Если жрет масло...
- надо раскоксовывать или перебирать.
fromin
#362
Сообщение fromin »
mox111 писал(а): 05 окт 2018, 13:43 сложная беззольная органика с ограниченным зольным агентом с таким "прорывом" -не справится...быстрое падение щелочного со всеми вытекающими ...
Как-будто у
mox111 писал(а): 05 окт 2018, 13:43 доливал я раз в 3 тыс км литр начиная с салона...
нет вытекающих...
#363
mox111 писал(а): 05 окт 2018, 13:43 "сам прикинь ,что происходит с таким доливом ...прорыв газов больше-температура поршня выше, больше продуктов горения,кислот и т.д. попадет в картер,процессы окисления,лакообразования будут протекать интенсивнее,в этом случае как никогда нужен "фрукт" fullSAPS...хоть какая-то борьба в районе колец -против эко-масел midSAPS...сложная беззольная органика с ограниченным зольным агентом с таким "прорывом" -не справится...быстрое падение щелочного со всеми вытекающими ...а большая разница в зольности -уже дело третье ,каты-трупы с таким расходом на любом масле,а впуск можно и почистить иногда
Глядя на этот анализ 504 507 допуска что то не видно вышеописанных ужасов..
А вот клон A3/B4 от Total c золой 1,1 и TBN под 10
какой то особой разницы, при пробеге меньшем на 1 тыс км - не вижу, комментарий лабы один и тот же :D
RandomXP писал(а): 05 окт 2018, 13:59 По депозитам - как самому проверить? Есть описание методики?
Описание допусков ВАГа 504 507 502 505 502 505.01 приведены здесь
Specification Handbook compiled by Afton Chemical, is a collection of widely used Industry Specifications
Последний раз редактировалось Vadim_Mk 05 окт 2018, 16:16, всего редактировалось 2 раза.
#364
Vadim_Mk,
долив 0,8л. на 12000 км. :class (вот при таких раскладах -504/507 то что доктор прописал) :D
Отправлено спустя 30 секунд:
fromin,
об том и речь-что есть :)
#365
RandomXP писал(а): 05 окт 2018, 13:59 тут есть только один выход - чистить раз в год по весне со съемом впуска, у нас стоит 4500 р.
2,5 года откатал на 504 507 - никаких троений, потери компрессии и прочего что связанно с засиранием впуска..
504 507
а) отдалит процедуры очистки впуска
б) сделает ее простой и облегченной из того что меньше фосфора и цинка,чем в 502 505
fromin
#366
Сообщение fromin »
mox111 писал(а): 05 окт 2018, 15:59 об том и речь-что есть
Не совсем, ты малость спутал ветки, здесь не скайактивная маслоразбавляющая, а вагомаслорасходная.
#367
RandomXP писал(а): 05 окт 2018, 13:59 надо раскоксовывать или перебирать.
Раскоксовка ехала болела, было много белого дыма, но масложер остался..
перебор - значительные денежные траты, с возможным результатом как и у раскоксовки как я выяснил прошерстив форумы..
Поэтому продал
#368
fromin,
перечитай внимательно-почему и когда нужен 502/229,5 (выше полный расклад)...
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
у меня к каждому двс очень внимательный подход (потому как работа такая ).
fromin
#369
Сообщение fromin »
mox111 писал(а): 05 окт 2018, 16:48 перечитай внимательно-почему и когда нужен 502/229,5 (выше полный расклад)...
Ну вот, пошёл флуд, вместо того, чтоб задуматься о надуманности проблемы падения щелочного при постоянно обновляющемся масле.
#370
fromin,
постоянно обновляющееся масло -это есть благо ? :D (а по моему повышенный износ ;) ) даже не учитывая рост отложений в камере сгорания...
RandomXP
#371
Vadim_Mk писал(а): 05 окт 2018, 16:04 Раскоксовка ехала болела, было много белого дыма, но масложер остался..
150 машин за год раскоксовано по моей методике, из них 90% масло больше не кушают.
У кого остался - дело уже совсем к переборке или маслосъемным колпачкам конец (редкость для TSI, но и такое видел)
Vadim_Mk писал(а): 05 окт 2018, 16:04 перебор - значительные денежные траты, с возможным результатом как и у раскоксовки как я выяснил прошерстив форумы..
Это да.
Vadim_Mk писал(а): 05 окт 2018, 16:04Поэтому продал
Простить и забыть. И больше никакого ВАГа - я сейчас пришел к этому же выводу. Буду брать дизельную Лагуну после Октахи
fromin
#372
Сообщение fromin »
mox111 писал(а): 05 окт 2018, 17:53 постоянно обновляющееся масло -это есть благо ?
А как же, как минимум для беспокоящего тебя щелочного.
RandomXP
#373
Vadim_Mk писал(а): 05 окт 2018, 15:57 Описание допусков ВАГа 504 507 502 505 502 505.01 приведены здесь
ОК
Смотрим доку
Видим:
Прошу расшифровать: "≤ MWTest bed (FSI 5510) - 40%"
#374
увеличение массы клапанов до 40% ,тот самый тест 504 для fsi ,который должен быть чище ,чем остальные ( кто-нибудь остальные тестировал ? :D )
#375
Сравнили с "эталонным" 15-40 наверное)
