Масло в дизельный Peugeot 408 1,6 HDi
Лабус
Авто: пежо-408 турбо-дизель
Масло: в поиске
Масло в Пежо-408 турбо-дизель.
Сообщение Лабус »
Бозон Хиггса , Vadim Mk , благодарю за рекомендации .
Лабус писал(а): ↑03 сен 2018, 19:33 в тех. рекомендациях пежо- ситроен ,.. PSA от 2011 года рекомендует в турбо-дизель DV6C M - 9 HG вязкость 5w40 ( полно зольное) , в сервисной книге к авто 2014 года 5w30 ( мало -средне зольное)
Бозон Хиггса я об этом спрашивал , (... почему такая разница, между производителем двигателя и завода изготовителя авто ) ,прочее в 70 годах учили. Решил на своей шкуре (двигателя) , залью для пробы полнозольник Shell Helix ULTRA Diesel 5w40 тысяч на 5, если не понравиться (... как писали про тяжесть раскрутки и т.д. ) то вернусь на средне зольное на Valvoline Maxlife C 3 5w30 , но Мобил ЕСП ( Формула) 5w30 больше лить не буду . Пока так, здорвье на старости надо беречь , а выбор масла это полный взрыв мозга . :D
Лабус писал(а): ↑05 сен 2018, 17:39 Shell Helix ULTRA Diesel 5w40 тысяч на 5
лучше уж обычную Ultra без Diesel
Лабус
Масло: в поиске
Сообщение Лабус »
Бозон Хиггса писал(а): ↑05 сен 2018, 20:28 лучше уж обычную Ultra без Diesel
Почему, цена или что-то другое ?, просветите, пока еще не куплено .
Лабус писал(а): ↑05 сен 2018, 21:12 цена или что-то другое ?
обычная ультра на GTL сделана, более современном базовом масле, ультра дизель обычная крекинговая минераль
обычная ультра на GTL сделана... :?
Конечно оба продукта спокойно проходят mb 229.5 и т.д. и т.п. ,а далее к подробностям:
На одной надпись дизель ,на другой нет (при одинаковых допусках,вязкости,стандартах и т.п.) (на новых этикетках пурплас нарисован на обеих канистрах) ,но не в этом суть...
Ultra без надписи дизель ( см. наскальный рисунок ): где 90 % в базе GTL XHVI 4 ( нужно это дизелю ?) -думаю :mrgreen:
шелл ультра.jpg (58.72 КБ) 3395 просмотров
Далее Ultra с надписью дизель (см. картинки ниже) -легких баз нет ( и совсем не важно gtl там или 3 гр.),важны другие характеристики в плане вязкости базовых основ...
ультра дизель.jpg (47.87 КБ) 3395 просмотров
Далее можно сравнить вспышки 242/228 (не дизель/дизель)
И kv40 -79.1/85 (не дизель/дизель)
И KV100-13.1/14 (не дизель/дизель)
(Явно производитель подталкивает покупателя с дизельным двс к более безопасным "густым" базам,банальной надписью -дизель на канистре )
И конечно не стоит забывать -что эти два продукта высокого класса ,спокойно прошли строгие допуски от разных оем и конечно минимальны в различиях ,но детали ,детали...( все расписано как любит Витек :D ) потому как всем -лукойл люкс 5-40 229,5 (и не парить мозг :D ) в принципе можно и так :D
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
( и конечно делать выводы по msds не надо,но некоторые детали увидеть можно ) ;)
#36
mox111 писал(а): ↑06 сен 2018, 08:26 некоторые детали увидеть можно
Некоторым этого не понять никогда
#37
mox111, высекай искры дальше. Поражаюсь неспособностью воспринимать факты, идущие в разрез с привычной или удобной ошибочной теорией. Несостоятельность выводов по мсдс доказана с приведением правилоустанавливающих документов....нет, хоть ссы в глаза - все божья роса.
Пишут ГТЛ от 0 до 90%...сколько там ГТЛ ???? 10% ? 20% ? 60%? откуда ты знаешь что там остальное что гуще 20,5 сст ??? натягиваешь ежа опять...
#38
Бозон Хиггса,
(кто-то говорил,что у него на ультре шумнее стал дизельный двс работать ;) )...да не злись ты, яжзатебя :D
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
(да -да ,в том то и дело ,что в любой момент может стать 90 % xhvi 4) :D
#39
mox111 писал(а): ↑06 сен 2018, 11:16 что у него на ультре шумнее стал дизельный двс работать
И ? вывод какой ты хочешь сделать исходя из этого ? Ультра и на бензиновом лансере работала громко, хоть и хуже равенола отработала но последствий шума я не увидел.
mox111 писал(а): ↑06 сен 2018, 11:16 может стать 90 % xhvi 4
ну понятно, строить предположения на основе неподтвержденной информации это наше всё.
Отправлено спустя 46 секунд:
mox111 писал(а): ↑06 сен 2018, 11:16яжзатебя
шота я не вижу... исходя из этого
mox111 писал(а): ↑06 сен 2018, 08:26 Явно производитель подталкивает покупателя с дизельным двс к более безопасным "густым" базам,банальной надписью -дизель на канистре
Отправлено спустя 40 минут 31 секунду:
mox111 писал(а): ↑06 сен 2018, 08:26 Далее можно сравнить вспышки 242/228 (не дизель/дизель)
не заметил сразу этот фонтан мысли. Попей АнтиВадимин, а то Вадим головного мозга можно заработать. А там дальше и до Валеры недалеко :facepalm
#40
Бозон Хиггса,
KV40/100 данные с тех же РАЗНЫХ msds ,которые говорят-что ультра/ультра дизель отличаются ( а какая лучше для дизельного двс -при ПОЧТИ одинаковых характеристиках) см. выше ... ;)
#41
mox111 писал(а): ↑06 сен 2018, 12:08 а какая лучше для дизельного двс
извиини но на это вопрос можно ответить лишь сделав сравнительный анализ в примерно равных условиях. По мсдс это под силам только больным с синдромом Вадима_мк. И выше ты не привел никаких доказательств что это можно сделать иначе
#42
Бозон Хиггса,
Так для этого наш форум и живет...постепенно ,со временем ,все покажем,докажем и кого надо -накажем :D
#43
mox111,
как воды поел... вот когда докажешь тогда и будешь публиковать свои гениальные выводы. А пока документы и доказательства предоставляю я а не ты.
#44
(критику никто не любит)...
а пока человек сделал все правильно "Shell Helix ULTRA Diesel 5w40 тысяч на 5 т.км."( только лучше все-таки вернуться на 5w-40 229.51)...
с чего и начинали -тотал ineo 5w-40 /eni ms 5w-40 и т.д.
#45
mox111,
никакой критики с твоей стороны нет, только фантазии.
Лабус, сделает правильно если купит ультру вместо ультрадизеля.
