Выбор масла в Ford Kuga 2,5 (Duratec 25 C25HDEX, MZR L5-VE)
Выбор масла в Ford Kuga 2,5 (Duratec 25, L5-VE)
#76
Совсем другое дело,с поршнями разобрались ),я за 913d
#77
mox111 писал(а): ↑29 май 2018, 08:28я за 913d
А как же синергия беззольных противоизносных с ZDDP, дающая лучшие результаты по защите от износа, чем чистый ZDDP и прочая "айсберговость" среднезольных масел? Про "локальные перегревы" на гуталиновых 30-ках я и не вспоминаю. :)
#78
veles,
я всего лишь не приветствую 948b,в том случае где он не нужен...а мы почти нашли истину :D ,что он здесь не нужен...
#79
mox111, с таким количеством дырдочек и проточек, можно и погуще тридцаточку рассмотреть.
Было у нас где-то, достаточно старая презентация от Texaco про масла для Ford. Пусть и здесь полежит
По сусекам поскреб... что наскреблось, то и в дело пойдет. :D
Чем богаты, тем и рады
Набор тру-маслодрочлюбителя. Без просрочки и масло не масло.
#80
Микс в двигателе, результирующая вязкость получилась в районе 10,7сСт при 100гр. Пока никаких "тупняков", о которых так много пишут веретенщики не заметил. Посмотрим, как оно будет в эксплуатации.
#81
Обновленное руководство от мая 2018.
Форд образумился и поставил в приоритет 5w-30. :)
#82
veles писал(а): ↑13 авг 2018, 13:40в приоритет 5w-30
ну всё теперь можно смело говорить о запланированном выходе из строя мотора...локальный перегрев все дела :D
Greenmark
Авто: Ford Kuga 2R 2.5 л Duratec АКПП 2WD
#83
Сообщение Greenmark »
То же неожиданно стал обладателем данного чемодана, и теперь мучает тот же вопрос что и veles . Езжу 80% в городе, спокойно, собираюсь менять 250 м/ч, и хочу оставаться на гарантии, буду ездить на дилерское ТО со своим маслом поэтому нужен официальный допуск.
#84
Greenmark, да вот, собственно, выбирай Чтобы дилер меньше вопросов задавал, можно пользоваться Ford Formula F 5W-30, вполне себе вариант.
fromin
#85
Сообщение fromin »
Greenmark писал(а): ↑06 сен 2018, 08:51 буду ездить на дилерское ТО со своим маслом
Не понятна логика этого прикола со "своим маслом".
Greenmark
#86
как я понял, лучше лить 5W30, наш дилер тулит кастрюлю 5W20
fromin
#87
Сообщение fromin »
У дилера должна быть и 5в30-кастрюля, не всем допустимо 5в20.
#88
fromin писал(а): ↑06 сен 2018, 09:20Не понятна логика
Свои материалы + работа у дилера - 8750. Все у дилера - 12700. У нас так, по крайней мере.
#89
fromin,
У дилера должно быть несколько бочек "оригинала" 208л. (из солнечногорска или мытищ ) (да сколько можно-то одно и тоже... :( )
К 6-7 ТО тот кокс и бутим которые засрут двс и приведут к гарантийному случаю ( до 100 т.км. все более-менее доживают ),но если вдруг...Проведут ряд экспертиз -которые покажут,что применялось крайне некачественное топливо...и в гарантийных случаях откажут девятерым из десяти...
Да это очень большие криминальные деньги,это страшный оборот , на который уголовки нет ...
Сколько раз уже просил тех простачков ,которые бросают машину на очередном ТО и не паряться -дайте 200 гр. после замены масла на анализ :o ...
"нет -зачем ?" "это же Д И Л Е Р !!!" а скорее киллер ... :oldman:
fromin
#90
Сообщение fromin »
veles писал(а): ↑06 сен 2018, 11:10 Свои материалы + работа у дилера - 8750.
Это сколько у дилера стоит масло и фильтр?
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
mox111 писал(а): ↑06 сен 2018, 11:30 У дилера должно быть несколько бочек "оригинала" 208л. (из солнечногорска или мытищ )
Весьма пессимистичное мнение о дилере.
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1, YandexBot/3.0 и 2 гостя
