И когда Лева призывал не делать исследование на выявление TBN, нука напомни?
Масляная беседка (не подбор)
Based on the results of testing the oil samples dynamic viscosity by the Cold Cranking Simulator, we have calculated dynamic viscosity ratios betweenБозон Хиггса писал(а): ↑21 авг 2018, 17:33 ты в серьез думешь что эта зависимость будет сохраняться для всех типов масел
SAE J300 Dec99 / SAE J300 Apr97, for mineral, partly synthetic, and fully synthetic multigrade motor oils. For mineral multigrade motor oils, we have obtained the dynamic viscosity ratio of 2.00; for partly synthetic multigrade motor oils, 1.95, and, for fully synthetic multigrade motor oils, 1.71.
These results are entirely consistent with the results of tests performed when passing the new SAE J300 Dec99 classification (4). These tests have
shown that, by lowering the test temperature by 5 0C, the motor oils kinematic viscosity goes up by 1.7 (synthetic base oils), and up to 2.0 times (mineral
base oils).
MOTOR OIL LOW TEMPERATURE PROPERTIES
GORIVA I MAZIVA, 40, 6 : 387-397, 2001. 393
Marijan Podobnik, Josip Bambic
ISSN 0350-350X
GOMABN 40, 6, 387-397
Strucni rad/Professional paper
UDK 621.892.097.2.001.33 : 532.133.092.096 : 621.133 : 061.2 (73)
вот имея эту строчку ты все округлил до 2-х раз. Молодец. Еще раз убеждаюсь в том что то что ты выкладываешь ты не читаешь даже бегло. Сам себя опроверг.
Ещё раз
base oils).
CCS измеряется в ед динамической вязкости - те кинематику умножаем на плотность, изменениями которой можно пренебречь...Итого CCS за -5С увеличивается в 1.7 - 2.0 раза...
base oils).
ближе к ночи у нас просыпается мистер Хайд
подумаешь 15% процентов туды-сюды...ведь речь идет о расшатывании пролетарских оков и как всегда они этому еще сопротивляются
Ну пипец ты захотел точности от простого юзера форума в грубой оценке параметра,..
от простого юзера даже бы не подумал хотеть...а вот главбиблиотекарь должен быть точен как Патек Филипп с турбийоном
С библиотекой у нас на форуме как в американском мультике "Красавице и чудовище" - Как ты можешь читать эти книжки, в которых нет картинок?
Рекомендация менять масло когда показатель кислотного числа сравняется с показателем щелочного числа есть бред сивой кобылы в жаркую южную ночь.Бозон Хиггса писал(а): ↑17 авг 2018, 14:45 прикрепи им сводную таблицу от Вадима и напиши что многие приозиводители рекомендуют менять масло когда тан=тбн.
Не удивительно, что олейной это требование возведено в статтус религиозной догмы
И вобще я постоянно поражаюсь людям, обитающим на отечественных масляных форумах. Отсутствие базовых знаний и слабое владение отечественной терминологией (и абсолютное незнание иностранной) не мешает им извлекать из сети обширные тексты о маслах на иностранных языках (в основном рекламного характера), затем переводить их через интернет-переводчики, и на основании итоговой тарабарщины делать выводы о которых в оригинале нет даже намеков.
Ну а какие критерии замены у г-на некроманта?
Поделись с нами этим сокровенным знанием ! Что там писал наркомат автомобильной промышленности о критериях замены масла в ГАЗ-АА выпуска 1933 года?
Последний раз редактировалось Vadim_Mk 22 авг 2018, 13:38, всего редактировалось 2 раза.
особенно если им за 50-60 лет
На сегодняшний день нет единых общепринятых показателей для выбраковки (снятия с эксплуатации) моторного масла. Да их и не может быть, потому что двигатели могут конструктивно значительно отличаться друг от друга и иметь разные требования по качеству масла.
В принципе можно пользоваться сводной таблицей, имеющейся в этом форуме, за исключением идиотского требования менять масло когда TBN=TАN
Либо руководствоваться отечественными браковочными показателями, где выбраковка по TАN вобще отсутствует, поскольку TАN совершенно не информативный показатель в плане износостойкости.
Либо если ты не стеснен в средствах и времени менять масло через каждые 5 тыс. - тогда уж точно масло не "перекатаешь"
какой-то новый параметр ... износостойкость масла
в 1917 или когда его ввели ?
Вот Губкин, очередной яркий пример того, что ты читаешь совершенно точно сформулированный текст и ухитряешься увидеть в нем выводы, на которые там нет даже намека
С какого перепуга ты решил что слово "износостойкость" в моем тексте относится к маслу, а не к деталям двигателя?
Вот так у тебя всегда: приводишь текст с совершенно правильными выводами а затем даешь его ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ на свой лад
