#316
Шум ни о чем не говорит..С точки зрения TBN и TAN в TSI 1.4 и 2.0 литра Shell Ultra ECT C2 C3 оказался лучше чем Mobil ESP 5W-30 (см олейну)...ESP 0W-40 получше в плане FP , чем ESP 5W-30, но не на базе GTL..
Ilia
Авто: Ford Fiesta MK7 2009 1.4л 97лс
Масло: Shell HU prof as-l 0w-20
#317
Сообщение Ilia »
Vadim_Mk, получается все материалы и проспекты/статьи Exxon чистый маркетинг/реклама? как раз на форуме приводилась таблица по возможно линейке масел 0w-40/0w-30/5w-30/5w-40 и тд. Хорошие композиции с Pao 2 групп и эстерами. А в x1 5w-30 без VW допусков они вообще льют PAO+GTL+AN(synesstic). по их таблицам PAO+AN дает в разы значимые эффекты по сравнению даже с pao+ ester.....Shell за счет пакета присадок(infenium?) выигрывает у Mobil в чистую, судя по анализам олейны...
#318
Ilia,
mobil 1x1 5w-30 :shock: (dexos1gen2)(HTHS 2.9-3.5)...а если учесть ,что ВАГ (до 2017г.) требует от любой жижи HTHS>3.5 ,то можно ускорить переборку двс - залив 1X1 :D
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
mobil+shell=это и есть infineum ;)
#319
Ilia,
Мобилу пофиг что производить - ПАО, гидрокряк, эстеры, алкированные нафтены..Так же и Шеврону пофиг что производить ПАО или гидрокряк...Весь вопрос в том, что ПАО отличается от гидрокряка/ГТЛ только низким PP, при прочих равных других ТТХ и стоит при этом в два раза дороже.
Мобил пытался запретить Кастролу рекламировать гидрокряк как синтетику - однако надзирающий орган за рекламой пришел к выводу что Кастрол может рекламировать гидрокряк как синтетику.Только самоубийцы в mainstream продукте попытаются конкурировать с другими имея в два раза более высокий кост..
Инфениум - это СП Мобила и Шелл...
ПАО - занимает 2% от общего объема, ограничено используется в маслах мейджоров в качестве 10% и не более добавки - Тотал Мобил некоторые масла Несте.. Никто из пропзиводителей не делает культа из ПАО кроме микроблендеров с микроспокпическими объемами типа Равенола или Амсойла (но msds в открытом доступе в отличии от бездуховных мейджоров не найдете на сайте Равенола - ибо каждый замес уникален и не повторим :) :) )
Ну а рецептуры в качестве примера в книжке - это одно, реальную рецептуру - см актуальный msds..
И не зацикливайтесь на всех этих ПАО, эстерах, АН и прочем....
Ilia
#320
Сообщение Ilia »
Vadim_Mk, спасибо! заказал что по elsa/etka рекомендуется для leightlauf интервала- castrol edge 5w-40 502/505/505.01, в том числе с SN/С3/MB-.51. Пока еще можно переиграть, но аналоги от Mobil -хуже по допускам, это Mobil 3000 xe 5w-30/5w-40. А бесплатная замена масла идет только для castrol/mobil в авторуси.
для longlife интервала-5w-30 504 допуск, никаких 0w-30 не рекомендуют, только для бразилии-50888/50999
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
решил взять вышеуказанный castrol-2000р почти за 5л, и менять через 7500-8000км, а mobil 1 esp 5w-30 выходил 2650р, mobil 1 esp 0w-30-2850р.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
castrol edge 5w-40 гидрокряк 3 группа(nexbase+yubase)+минералка, по данным более развернутого msds Кореи. спасибо за наводку по msds Кореи.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
наверно не стоит переплачивать 650р/850р за mobil 1 esp 5w-30/0w-30. или есть другие мнения?
#321
Какой движок и какого поколения?
Бразилию с их Е85 забудьте...
SAE 0W-30 сейчас есть в Erwin
505.01 - это для старых насос-форсунок в дизелях, намного проще 504 507
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Ilia писал(а): ↑18 авг 2018, 23:55 наверно не стоит переплачивать 650р/850р за mobil 1 esp 5w-30/0w-30. или есть другие мнения?
Двигатель, поколение и регион...
Ilia
#322
Сообщение Ilia »
Vadim_Mk, EA111, CAXA, 1.4 TSI 122лс dsg, cередина 2012г, масло литрами никогда не ела, поршневая по гарантии не менялась, отзывных акций не было, 0w-30 по ельзе/етка только на определенные моторы(нашел для Golf/skoda)
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Москва(мкад/ленинский проспект/3-тье траспортное)-90%, трасса- M4-M6 -10%
Густав
Авто: разные
Масло: 504-507
#323
Сообщение Густав »
Подскажите, какое масло залито в канистрах VAG LongLife III 5w30 504/507 ?
Последний раз редактировалось Густав 19 авг 2018, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Ilia
#324
Сообщение Ilia »
Густав, castrol professional LLIII 5w-30 Volkswagen
возможно только без титана
#325
Ilia писал(а): ↑19 авг 2018, 00:28 EA111, CAXA, 1.4 TSI 122лс dsg
Прямой впрыск постоянно, поэтому только 504 507 (с меньшей температурой вспышки) если хочешь долго не чистить выпуск из erwin.Сейчас можешь немного перекатать, ничего страшного, а в начале октября меняй - в зиму надо вьехать на свежем масле..
Густав
Авто: разные
Масло: 504-507
#326
Сообщение Густав »
Ilia,
Чем отличается Professional от FST-Ti, что лучше?
#327
Ilia писал(а): ↑19 авг 2018, 00:39 castrol professional LLIII 5w-30 Volkswagen
причем в литрушках масло называется Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
а в 4 и более литрах Castrol EDGE 5W-30 LL (C3, 504/507, 229.51)
:facepalm
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Густав писал(а): ↑19 авг 2018, 01:16 Чем отличается Professional от FST-Ti, что лучше?
в приведенном варианте Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 с FST
так что не понятный вопрос, наверное имелся ввиду магнатек без титана
Густав
Авто: разные
Масло: 504-507
#328
Сообщение Густав »
Я спрашивал, отличается указанный продукт от CASTROL EDGE FST-TI 5W-30 LL VAG 504.00/507.00 ? ( нет слова профессионал) и он ли в оригинальных канистрах ВАГ ?
Ilia
#329
Сообщение Ilia »
Густав, в ори канистрах сделано по спец тех заданию ваг! кастрол пошел дальше и выпустил такое же, но чтобы не было судов, добавил титан и может еще что и обозвал edge/magnatec.
Густав
Авто: разные
Масло: 504-507
#330
Сообщение Густав »
Получается CASTROL EDGE FST-TI 5W-30 LL 4L VAG 504.00/507.00 , фактически то же самое, что и оригинал от ВАГ ?
