#586
N&N писал(а): ↑29 июл 2018, 23:16 А каким путем по твоему, могут попадать частички катала во впуск?
я выше описал каким, причем без участия ЕГР
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 55 секунд:
G4NA 2.0
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
#587
Сообщение N&N »
Gubkin, g4kd и g4na моторы разные симптомы одни и те же. Двигатель изменился, проблема перекочевала!?
При этом тот же мотор g4na в исполнении для Мицубиси 4B11 этих болячек не имеет.
Есть мысли почему и почему?
Отправлено спустя 44 минуты 31 секунду:
Gubkin писал(а): ↑30 июл 2018, 08:06 я выше описал каким, причем без участия ЕГР
Я читал, не убедительно!
Даже если и существует процесс в части выравнивания давлений в полостях, то это на несколько порядков менее того, что принудительно накачивает, через ЕГР, если на пальцах, то описанная высшая гармоника настолько мала, что ей можно пренебречь.
Последний раз редактировалось N&N 30 июл 2018, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
#588
N&N,
у 4B11 видимо чуть дальше стоит и более развит паук ,да и комплектующие у корейцев-китайцы...
N&N
#589
Сообщение N&N »
mox111, Можно чуть более аргументированно, с картинками?
Неполное сходство
Несмотря на конструктивное сходство 4B11 и G4KD, у этих моторов нет полной взаимозаменяемости деталей. Следует помнить, что:
Силовые агрегаты оснащены электронными компонентами разных производителей. Переставить с одного двигателя на другой датчик абсолютного давления или лямбда-зонд не получится. Свечи зажигания отличаются по калильному числу.
Производители из Японии и Южной Кореи используют при изготовлении деталей различные материалы и технологии. Особенно это касается компонентов шатунно-поршневой группы. К примеру, недопустимо устанавливать поршни и кольца, предназначенные для 4B11 на G4KD, или наоборот, поскольку тепловой зазор между поршнем и цилиндром будет нарушен. То же касается и многих других комплектующих.
Устанавливая мотор другого производителя, или, как говорят некоторые любители блеснуть иностранной терминологией, делая «swap g4kd на 4b11», придётся не только менять электронные компоненты, но и вносить изменения в конструкцию электропроводки.
https://motorist.expert/mitsubishi/engines/4b11.html
#590
N&N,
Смысл картинок,что в современных двс,доп.кат. стали ставить как можно ближе к двс (для температур,экологии и т.д. ) и в хундаях последних лет так-
А митс. доп. кат. подальше/или паук длиннее
N&N
#591
Сообщение N&N »
mox111, Ну а в ММС как?
Если не трудно закинь такую же для визуального сравнения.
#592
out1
N&N
#593
Сообщение N&N »
mox111, Паук визуально не взаимозаменяемый, но длина путей до катала идентична, даже на ММС ближе к двигателю.
#594
N&N,
Схемка самая первая от хундая (остальные пауки митсубиши) (снизу картинок подписи...)
#595
Забудьте про пыль катализатора на g4kd. Первый цилиндр не страдает на нем никогда от слова совсем. Умная пыль :катаюсь:
И банка расположена далеко под днищем. (У митсу на пауке)
N&N
#596
Сообщение N&N »
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑01 авг 2018, 09:39 Первый цилиндр не страдает
Первый - самый холодый!
С какого то года и по настоящее время, (вероятно) для решения проблемы задиров, штатно на все моторы 2л. и 2.4л. форсунки охлаждения поршней ставят.....
Gubkin, А действительно откуда инфа о том, что катал начинает крошится чуть ли не с первого дня, после покупки авто из салона?
#597
Анатоличу конечно переживать не стоит...столько меди бухнул в двс ,что никакая пыль не страшна :D ...про первый цилиндр ( фик его знает,может лучше охлаждается ,правильное тепловое расширение присутствует,может...может...может )...
но как можно не переживать за такой выпуск ?
#598
N&N
#599
Сообщение N&N »
mox111 писал(а): ↑01 авг 2018, 10:15 как можно не переживать за такой выпуск ?
Что конкретно не так?
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:
Vadim_Mk писал(а): ↑01 авг 2018, 10:16 почему горят KIA и Hyundai
Я бы воздержался, по крайней мере пока от покупки Каа/ Хундай с бензомотрами , по целому комплексу аргументов в пользу "против".
Ну на самом деле, что больше выбрать не из чего что ли.
Как вариант можно рассмотреть к покупке дизель, так многие поступают с немецкими автопромом, смотрят в сторону дизелей, тем более разница по деньгам не велика.
#600
N&N,
да все не так...
мне заверните пож-а -выпуск от мазды сх-5
Вернуться в «Общий автофорум»
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1, PetalBot и 1 гость
