Масляные форсунки. Для чего они ?
Для чего нужны масляные форсунки
Опрос закончился 27 июн 2018, 19:47
Для смазывания стенок цилиндра
1
6%
Для охлаждения поршня
15
94%
Всего голосов: 16
fromin
Сообщение fromin »
Lew писал(а): ↑28 май 2018, 23:22 В книгах по конструированию пишут однозначно - для снижения Т днища поршня.
А что в книгах пишут про способ смазки стенок цилиндра?
Lew писал(а): ↑28 май 2018, 23:22 что давно общеизвестно?
к нашему с тобой, Лев, сожалению не все еще это знают и книгам предпочитают фантазировать
Отправлено спустя 58 секунд:
Инженер_Гарин писал(а): ↑29 май 2018, 04:01 двигателях EJ серии не было маслофорсунок
изображениями шатунов и со снятым поддоном прикрепите ?
Gubkin писал(а): ↑28 май 2018, 20:17 для смазки и для охлаждения
Да. Почему в опросе отсутствует правильный вариант?
Верните третий вариант :kuku
Смазка бонусом идет, давая более обильный масляный туман или дождь :D
Особенно в моменты запуска и прогрева.
veles писал(а): ↑29 май 2018, 07:48 Почему в опросе отсутствует правильный вариант?
в опросе присутствует правильный вариант.
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑29 май 2018, 08:59 Верните третий вариант
нет. Ибо это неправильный вариант.
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
Сообщение Инженер_Гарин »
Бозон Хиггса писал(а): ↑29 май 2018, 07:26 изображениями
С начала 90-х блоки моторов серии EJ стали делать "открытыми", маслофорсы упразднили, вместе с ресурсом ДВС. :shoot:
https://t.me/hybrid_syberia
Инженер_Гарин писал(а): ↑29 май 2018, 09:04 маслофорсы упразднили
а ну то есть просто можно купить форсунки и установить их в штатное место ? или упразднили вместе со штатным местом ?
Потому как уже правильно сказал stalker моторы тойоты zz и nz серии вообще проектировались без охлаждения поршня. Нет ни штатных мест ни форсунок и никогда не было.
Такие моторы припомните ?
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
Бозон Хиггса писал(а): ↑29 май 2018, 09:08купить
Не, контора FHI охлаждение блока изменили. Субаристы покупают форсунки от ВАЗ, или ищут старые блоки/форсунки от других двигателей. И сверлят самостоятельно места для врезки маслофорсунок. Маркетологи победили, двигателя стали делать дешевле, проще.
За 1nz даже не скажу, хоть у самого на машине одна из его разновидностей стоит. Очень интересно узнать, почитаю.
Инженер_Гарин писал(а): ↑29 май 2018, 09:32 И сверлят самостоятельно места для врезки маслофорсунок
Ок, EJ в версии без форсунок и штатных мест под них засчитываю как 1 вариант.
А в цепном ГРМ форсунки для охлаждения цепи или смазки? ;)
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑29 май 2018, 10:24 А в цепном ГРМ
да хоть в шестеренчатом. Они всегда для охлождения поршня. Для цепи есть отдельная форсунка, одна как правило
Согласен, дополнительное смазывание это уже как бонус, а основное призвание форсунок - снижение температуры днища поршня, тему можно закрывать :geek:
mikong писал(а): ↑29 май 2018, 13:20 тему можно закрывать
Лишь бы тебе закрыть все. Ещё мало ли мыслей быдет
chaosad
Масло: лук, вольф
Сообщение chaosad »
у тойоты серии A,S,E,AZ, ну и еще другие )
#30
Блин, все такие умные!) форсунка льющая на днище охлаждает!!!... ну ничо се америку открыли :катаюсь: а так бы пацаны досих пор думали что форсунка для смазки днища поршня!
Тупее опроса и темы трудно придумать...
Если она льет на днище вариант ОДИН!
Если на стенку тоже вариант Один, НО СОВСЕМ ДРУГОЙ!
... нормально затупили!.. с умным видом!... Очень умным видом!
Вернуться в «Общий автофорум»
