Castrol Edge 5w-40 отработка с Renault Laguna 3 1,5 dCi после 6200 км
Castrol Edge Fst Titanium 5w-40 229.51 на Renault Laguna 3 1,5 dCi
Vadim_Mk, Олег еще цепь менял
Vadim_Mk писал(а): ↑24 май 2018, 14:29ИМХО
турбина какой бы там режим не был все равно новая даёт износ, а насос кроме трения о шестерни есть трение о крышку которой они закрываются. Я тут в темн наши ремонты фото старого насоса выкладывал, глянь. Плюс привод насоса цепью, она тоже менялась. Ну просто для полноты картины инфа. Медь у к9к действительно может идти из маслокулера
С такой сажей прямая дорога к API CJ/CK-4
Vadim_Mk писал(а): ↑24 май 2018, 15:00API
Уже залито 228.51 правда, но посмотрим
Задохлик жены никакой разницы по износу между 228.51 и 228.51 не увидел на одинаковым интервале....
Vadim_Mk писал(а): ↑24 май 2018, 13:427% сажи
это 7 карат на кг или а/см
единицы как в окислении и нитрации
Бозон Хиггса писал(а): ↑16 май 2018, 15:35 добавляю значение TBN и TAN для отработки. Для свежего не заказывал
в свежем
TBN 5,39 (D2896)
TAN 1,78
источник - шапка Castrol EDGE 5W-40 (SN, C3, 229.51)
Саня, открываем для примера
eraspec oil
THE LATEST TREND IN
OIL CONDITION MONITORING
https://eralytics.com/wp-content/upload ... SH_web.pdf
и видим единицы измерения
Soot ASTM E2412, DIN 51452 - единицы A/cm (в чем мерила секретная лаба Тотоши, до 220 по моему были следы, выше уже значит сажа есть), или wt% (в чем измеряет тот же самый PLM)
никто не будет калибровать прибор на экзотичные караты / кг так как получается 7 * 0,2 г = 1,4 г/кг или 0,14% а KV100 прибавило 1 cSt, т.е здесь 7% пошло загущение масла из за сажи
Vadim_Mk, Вадим, а вот тут ты хочешь сказать 19% сажи ? :D
Gubkin писал(а): ↑24 май 2018, 21:45 хочешь сказать 19% сажи ?
тут есть мнения еще (не буду оглашать сего автора) что сажи в данном и других случаях еще больше. И данный уникум предлагает такой расчет.
19 карат на миллилитр это 3800 миллиграмм на мл или 3,8 г /мл. Один миллилитр масла весит (округлим) 0,85 г. И получается что в 0,85 г масла у нас ажно 3,8 г сажи что в процентах...сами короче посчитайте. Саня, как ты мог так опростоволоситься ? :D
Бозон Хиггса писал(а): ↑25 май 2018, 16:50 Саня, как ты мог так опростоволоситься ? :D
все вопросы к цеппелину, как они там что измеряют
это точно не 19% и точно не 19 карат на миллилитр
Gubkin писал(а): ↑25 май 2018, 18:04цеппелину
да, криворукие какие-то, хрень написали
был сегодня на диагностике на своей бывшей работе. Делал диагностику
Вообще НОЛЬ ошибок по всем параметрам. ПО коррекции форсунок от заводской единички разбег максимум 0,07 единиц.
Бозон Хиггса, значит сажи там всего 0,7%
sergey-bartex,
попробую в этот раз сменить заправку, может соляра у Шелл только на бумаге хорошая. Мужикам в сервсие это сказал - мне ответили что шелловская соляра дельфи аппаратуру кладет только в путь, сказали уже более 10 ремонтов форсунко выполнили только за полгода
#30
Бозон Хиггса писал(а): ↑26 май 2018, 13:03 шелловская соляра дельфи аппаратуру кладет только в путь
Олег, а чем принципиальным шеловская отличается от той же лукойловской или газпромовской. все берут с одного НПЗ. единственно, что Шелл в серию Нитро добавляет что-то от себя, а так...
